Страница 17 от 17 ПърваПърва ... 7151617
Резултати от 241 до 255 от общо 255
Like Tree31Одобрявам
Philips телевизори 2018
    #241
    Отговор: Philips телевизори 2018
    emil22 одобрява това.
  3. Junior Member
    Feb 2016
    #242
    Въпрос, имам блутут слушалки Philips SHB3060 и не мога да ги свържа с телевизорите. Като дам от настройките да търси блутут устройства не засича нито телефона ми, нито слушалките.
    Края на Декември сме и още няма Орео поне за моите PUS6412 и PUS7303.
  4. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от emil22 Виж публикацията
    Отскоро имам 55PUS8303.
    Страхотна картина ...но въпроса ми е, наистина ли няма опция за изтриване на канали ?!? .
    Божкеееее! Верно ли?
    Преди 5-6 години, след софтуерен ъпдейт на древния ми 40PFL5606H тази опция изчезна. Имаше я, когато купувах телевизора и я премахнаха с ъпдейт, Бях (и още съм) бесен на идиотите от Philips, писах тук (не ми се търси темата...), обаждах им се и ми отговориха, че е по "Legal" причини (каквото и да означава това).
    Честно, не мога да си представя ситуация в която премахвайки даден канал от телевизора си (за който си платил и се води твоя собственост) ти нарушаваш някакви измислени правила. Бива бива, ама вече всичко стана пълна порнография (джендърия…).
    Интересно как стои този въпрос с телевизорите от други марки?
  5. Junior Member
    Feb 2008
    #244
    еmill22
    провери тук
    How to export/import the channel list from the Philips TV to a USB flash drive?
    How to export/import the channel list from the Philips TV to a USB flash drive? | Philips TV
    Благодаря, следващия път ще го направя по този начин .
    А сега си ги подредих ръчно един по един .
    Т.нар. техници на Виваком , бяха изтрили всичко, което бях настроил , променили конфигурацията от 4 на 1 сателит и сканирали само 45 градуса.
    Наложи се след това да правя всичко отначало .
    Кофти е, че дори и когато сканираш ръчно транспондер по транспондер , телевизора си реди каналите по азбучен ред .
    Малка утеха е това , че когато си правиш фаворитна листа поне можеш да избираш от кой сателит да добавяш канали , а също може да се избира и само от FTA канали .
    Сега съм си подредил около 300 канала- българските , UHD от Астра и Хот бърд и по-интересните HD канали от тези спътници .
    Спрял съм автоматичния ъпдейт на каналите и се надявам да няма изненади . Ако излезе нещо ново и интересно, ще си го добавям ръчно .
    Картината през СА модула и вградения сателитен тунер на телевизора е по-добра от външния сателитен приемник на Виваком .
    Този пост е редактиран от emil22; 30-12-18 в 15:59.
    #245
    emil22
    Те не присъства ли, когато дойдоха техниците?
    Ако не си, трябваше да им оставиш бележка какво може и не може да правят. Така щеше да си спестиш време.
  7. Junior Member
    Feb 2008
    #246
    За съжаление само майка ми си беше вкъщи по това време . Но по телефона им обясних всичко, че техния сателит е вързан на порт 1 на дайсека,
    На всичко отгоре ми бяха разкачили всички кабели от телевизора , а е трябвало съвсем леко да го завъртят за да поставят модула .
    Немърлива работа ...
    #247
    ivomyankov
    Бързаш. Все пак софта трябва да се адаптира и тества за модели базирани на различни шасита и пуснати през 3 поредни години.
    Philips: Android TV 8 Oreo се предлага като USB изтегляне (фърмуер 25.238 - QM151E, QM161E, QM163E)
    https://toengel.net/philipsblog/2018...qm161e-qm163e/
    emil22
    Трябваше сам да си го вземеш и поставиш.
    https://www.philips.co.uk/c-f/XC0000...ips-android-tv
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-12-18 в 16:40.
  10. Junior Member
    Feb 2008
    #248
    emil22
    Няма такава опция при Виваком . Питах ...
    Смяната на сателитен приемник с модул се заявява в магазин, като инсталацията задължително е от техниците им
  11. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    #249
    Искам да попитам Google Play Store на телевизорите с андроид еднакъв ли е с този на мобилните устройства или е някаква версия само за ТВ и по-орязан откъм приложения?
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #250
    1.Да,само за телевизори е...
    2.Да,орязана е от към приложения...
    3.На телевизора могат да се инсталират всички останали приложения от маркета,след като бъдат клонирани със съответната програма...става за 3-4 мин.
    ockac23 одобрява това.
  13. Junior Member
    Feb 2016
    #251
    Да си отговоря сам на въпроса в случай, че и други се интересуват.
    Поне моите PUS6412 и PUS7303 въпреки, че имат Bluetooth, не поддържа аудио през него. Служи само за връзка с клавиатура, мишка и разни подобни периферии.
    Ако не съм разбрал правилно и има начин да си вържа Bluetooth слушалките към телевизора, моля някой да сподели.
    Dec 2018
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Би ли споделил малко по подробно как става и с коя програма д се слагат приложения липсващи в Магазина.
    Интересуваме за модел 43PUS7363/12 или 50PUS7363/12 има ли Вайбър и Скайп в магазин ,че нещо май ги няма. Както и Месинджъра на Фейсбоклука. Също така става ли да с върже камера и да се ползва за видеовръзка ТВ със споменатите по горе програми или ...
  16. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    #253
    Благодаря за точния отговор. Мисля да си взимам такъв телевизор, но се чудех дали има например Булсатком приложението за ТВ.
    Но явно и да го няма, може по някакъв начин да се "клонира", както спомена. Има ли някъде във форума инструкции как се прави това?
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #254
    Ето тук е темата:четете от пост 27 нататък:https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...-hbo-go-2.html
    Цитат Първоначално публикувано от lesen Виж публикацията
    Както казах вече,може да се инсталира всичко,въпроса е дали има смисъл да качваш Скайп,Вайбър,Фейсбук и т.н.,при положение че си ги имаш на телефона....
    Камера за видеовръзка не можеш да вържеш изобщо....
  18. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #255
    Честита нова 2019 година!
    Продължаваме дискусията в новата тема:
    Philips телевизори 2019
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
