PUS 7303 изход на звук към Ресийвър
Здравейте!
Има ли възможност някой да ми помогне със свързването на горепосоченият модел Филипс със ресийвър Onkyo TX SR 605.
ПРОБЛЕМЪТ е следният немога да изведа аудио нито през опричен нито през HDMI.При HDMI се получава следното при маркиране на изходно аудио устройство HDMI на телевизора изписва преминаване към аудио система след което звукът на телевизора става по плътен и силен но от ресийвъра няма звук.Когато усилвам и намалям независимо от кое от двете дистанционни и двата уреда реагират.През оптиката няма никакъв звук.Сигурно бъркам някъде но незнам къде.
Пробвал съм с 3 различни HDMI кабела но без промяна.Оптиката я пробвах в познат на негов усилвател и работи.От PC към ресийвъра получавам и звук и картина през HDMI.
Моля някой запознат да помогне.
Отговор: PUS 7303 изход на звук към Ресийвър
За да връща тв звука към Onkyo TX SR 605, трябва да е вкл. функцията HDMI ARC и на двете устройства.
На тв задължително на порт, обозначен с HDMI ARC (може да не се поддържа на всички портове).
В настройките на тв: Общи настройки - EasyLink - вкл. и двете позиции:
- EasyLink - вкл.
- Дистанционно управление EasyLink - вкл.
След това отиваш на бързите настройки - бутона на ДУ със зъбното колело
- Говорители - автостарт на EasyLink.
ПП
Всъщност, не видях в ръководството на Onkyo TX SR 605 да поддържа HDMI ARC.
Възможностите са
- оптика или коаксиал - за дигитален
- изход слушалки или скарт (при наличие на такива на тв) - за аналогов
При свързване с оптичен кабел, трябва да избереш "входа" на ресийвера за оптика.
AUX INPUT - 1 или 2 в зависимост с кой си го свързал. Прегледай ръководството си.
https://www.eu.onkyo.com/downloads/1...65197b9e73.pdf
Да, може настройките за цифровите оптични входове на ресийвъра да се проверят - стр. 50 на ръководството - оптичен първи е даден на вход GAME/TV, а оптичен втори е към селектор CD, но може да са разместени.
Кабела "свети" ли? Да не си го пречупил?
В настройките за звук на тв какво е зададено за цифров аудио изход?
Пробвай и с други настройки . При мен на Сони с Андроид има и настройка за силата на звука през цифров изход - виж дали имаш такава и дали не е намалена много.
powerdrift
Стерео(без компресиране)
Тв говорителите съм ги дал да са изключени.
Ресийвъра е зададен на гейм/тв с опция оптика 1 която е зададена за гейм/тв.Опитах да сменям режимите за възпроизвехждане на ресийвъра на този вход но без резултат.При сила на звукът на 75% на ресийвъра.
Възможно ли е оптиката да ми прави проблем.
Какви други натройки има оптичния изход на ТВ.Ако има автоматичен или по подразбиране пробвай с него.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
powerdrift
Преминах през всички възможни опции на тв за цифров изход но без резултат.Нма автоматичен или по подразбиране.
Само с един оптичен вход ли е ресивъра
Не е само един входа.
Вероятно проблема не е в тв, а в ресийвъра. Но все пак опитай и с друг кабел.
При възможност, вземи назаем друг ресийвър от приятел. Така най-бързо ще разбереш кое е проблемното устройство.
