Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree5Одобрявам
PUS 7303 изход на звук към Ресийвър
    Jan 2010
    Здравейте!
    Има ли възможност някой да ми помогне със свързването на горепосоченият модел Филипс със ресийвър Onkyo TX SR 605.
    ПРОБЛЕМЪТ е следният немога да изведа аудио нито през опричен нито през HDMI.При HDMI се получава следното при маркиране на изходно аудио устройство HDMI на телевизора изписва преминаване към аудио система след което звукът на телевизора става по плътен и силен но от ресийвъра няма звук.Когато усилвам и намалям независимо от кое от двете дистанционни и двата уреда реагират.През оптиката няма никакъв звук.Сигурно бъркам някъде но незнам къде.
    Пробвал съм с 3 различни HDMI кабела но без промяна.Оптиката я пробвах в познат на негов усилвател и работи.От PC към ресийвъра получавам и звук и картина през HDMI.
    Моля някой запознат да помогне.
    Oct 2010
    Отговор: PUS 7303 изход на звук към Ресийвър
    За да връща тв звука към Onkyo TX SR 605, трябва да е вкл. функцията HDMI ARC и на двете устройства.
    На тв задължително на порт, обозначен с HDMI ARC (може да не се поддържа на всички портове).
    В настройките на тв: Общи настройки - EasyLink - вкл. и двете позиции:
    - EasyLink - вкл.
    - Дистанционно управление EasyLink - вкл.
    След това отиваш на бързите настройки - бутона на ДУ със зъбното колело
    - Говорители - автостарт на EasyLink.
    ПП
    Всъщност, не видях в ръководството на Onkyo TX SR 605 да поддържа HDMI ARC.
    Възможностите са
    - оптика или коаксиал - за дигитален
    - изход слушалки или скарт (при наличие на такива на тв) - за аналогов
    Този пост е редактиран от podredko; 16-10-18 в 19:53.
    svetlio1 одобрява това.
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    - EasyLink - вкл.
    ПП
    Възможностите са
    Podredko
    Прав си не бях обърнал внимание че Онкиото не подържа ARC и се подведох от това че получава звук и картина от настолният ми компютър а от ТВ не.Остава вариянта с оптичният кабел но от там също немога да изкарам аудио.Кабелът с който пробвам в момента е изпробван на друг усилвател и телевизор със оптика и работеше значи бъркам в настройките при мен.
    Oct 2010
    При свързване с оптичен кабел, трябва да избереш "входа" на ресийвера за оптика.
    AUX INPUT - 1 или 2 в зависимост с кой си го свързал. Прегледай ръководството си.
    https://www.eu.onkyo.com/downloads/1...65197b9e73.pdf
    Sep 2016
    Да, може настройките за цифровите оптични входове на ресийвъра да се проверят - стр. 50 на ръководството - оптичен първи е даден на вход GAME/TV, а оптичен втори е към селектор CD, но може да са разместени.
    Този пост е редактиран от morandis; 16-10-18 в 21:16.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    И на трите пробвах но без резултат.Да не би в настройките на тв да бъркам някъде?
    Oct 2010
    Кабела "свети" ли? Да не си го пречупил?
  10. Junior Member
    Jan 2010
    Да кабелчето свети.
    В настройките за звук на тв какво е зададено за цифров аудио изход?
    podredko одобрява това.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    Стерео(без компресиране)
    Тв говорителите съм ги дал да са изключени.
    Ресийвъра е зададен на гейм/тв с опция оптика 1 която е зададена за гейм/тв.Опитах да сменям режимите за възпроизвехждане на ресийвъра на този вход но без резултат.При сила на звукът на 75% на ресийвъра.
    Възможно ли е оптиката да ми прави проблем.
    Пробвай и с други настройки . При мен на Сони с Андроид има и настройка за силата на звука през цифров изход - виж дали имаш такава и дали не е намалена много.
    Цитат Първоначално публикувано от powerdrift Виж публикацията
    Какви други натройки има оптичния изход на ТВ.Ако има автоматичен или по подразбиране пробвай с него.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
  16. Junior Member
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Преминах през всички възможни опции на тв за цифров изход но без резултат.Нма автоматичен или по подразбиране.
    Само с един оптичен вход ли е ресивъра
    Oct 2010
    Не е само един входа.
    Вероятно проблема не е в тв, а в ресийвъра. Но все пак опитай и с друг кабел.
    При възможност, вземи назаем друг ресийвър от приятел. Така най-бързо ще разбереш кое е проблемното устройство.
  1. Отговори: 50
    Последно: 15-06-17, 12:16
  2. 5 канален звук от лаптоп на ресийвър
    От Stepenwolf във форум Аудиотехника
    Последно: 15-01-15, 23:57
  3. Плазма Pioneer и оптичен изход за звук?
    От tolostoi във форум Други телевизори
    Последно: 14-12-11, 17:12
  4. Отговори: 4
    Последно: 20-03-09, 19:20
  5. Проблем с TV-изход
    От Tyna във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-08-04, 09:07
