Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с Philips 43PUS8518/12 - не се включва.
    Dec 2010
    Здравейте!
    Посочения телевизор днес сутринта работеше нормално, и беше изключен от дистанционното. Няколко часа след това при опит да включване не реагираше. Изключих го от захранването и пак го включих. Телевизора се включи появи се логото на Philips и в момента, в който трябваше да се появи логото на Google TV се изключи и не се включва повече и индикацията премига на много голям интервал. Не се включва и самостоятелно само амбилайта от дистанционното.
    Отговор: Проблем с Philips 43PUS8518/12 - не се включва.
    Ако е в гаранция - сервиз!
    Ако не:
    1.Reset на Android
    2.Връщане на фабрични настройки
    3.Сервиз
    Поддръжка за The One 4K Ambilight TV 43PUS8518/12 | Philips
    Броят мигания на светодиода показва какъв е проблема.
    https://www.philips.co.uk/c-f/XC0000...eating-pattern
    https://smarttvs.org/philips-tv-blinking-red-light/
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Има развитие. Телевизора е инсталирал новия ъпдейт на Android 14 без аз да съм потвърждавал за неговото стартиране. Направих ресет като изключих от захранване телевизора и при задържан бутон на джойстика напред включих захранването и продължих да държа бутона още 10 секунди. При което телевизора се стартира, показа логото на Philips и започна за се ресетва и зареди като нова инсталация. Сега работи нормално.
    Feb 2011
    Винаги трябва да се изключва автоматичния ъпдейт, за да не стават тези проблеми.
  1. Телевизора се включва сам ,Philips 49pus7503/12 ?
    От Compare във форум Philips телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 24-02-20, 23:41
  2. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 17:46
  3. Телевизор Philips 40PFL3008H/12 Не се включва ! Помощ
    От emilianovich във форум Philips телевизори
    Последно: 08-11-16, 16:09
  4. Проблем - телевизора не се включва
    От laptoo във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-16, 11:58
  5. Отговори: 23
    Последно: 02-08-06, 09:59
