Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By Shimbadze
  • 1 Post By hristoslav2
Калибриране и Мащабиране на pus7303
    Apr 2017
    Здравейте, този път реших да пробвам със Филипс и андроид, всичко добре, само имам нужда от малко помощ за калибрирането и Мащабирането. 1-калибрирането го по оправих горе долу, но има още какво да се иска,Всяка помощ е добре дошла. 2 Мащабирането - всички HD канали са ми със черни ленто отгоре и отдолу и не мога да ги разпъна. Другите са горе долу добре, Nova e много зле.... Това Мащабиране как няма Ауто незнам
  3. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Отговор: Калибриране и Мащабиране на pus7303
    И отде идат тея HD канали?
    Коаксиал, чинчове, скарт, HDMI, IPTV с клиент на андроида?
    Само с HD каналите ли е проблем или всичко отвсякъде?
    Apr 2017
    Каналите идват от HDMI,който е свързан със кабелната. Довечера ще пусна снимки.
    Нищо не се разбра..
    Използваш сет-топ-бокс от кабелната, свързан чрез HDMI кабел към телевизора?
    Apr 2017
    Нищо не се разбра..
    Да точно така.
  7. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Хоп-троп!
    Отваряме Ръководство за притежателя и четем/пробваме написаното на стр. 50.
    Какво става?
    После гледаме и настройките на самия "сет-топ-бокс" пак за формата на картината.
    И те такааам.
    lazarus18 и svetlio1 харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Vinzenco Виж публикацията
    Ще споделиш ли малко опит за настройките на картината, че нещо не ми се получават
    Да точно така.
    Махни сет-топ-бокса и си вземи модул с карта от оператора.
  11. Junior Member
    Apr 2017
    Оператора не предлага, иначе да си бях взел .прегледах инструкциите на сет бoха, няма никакви настройки за картина. Ето и снимка на Нова при разпънат екран за HBO
    [QUOTE=Ka4akow;926440]Ще споделиш ли малко опит за настройките на картината, че нещо не ми се получават[/QUOTE
    Първоначално картината беше адски зле, после пуснах някакви настройки и се пооправи, но пак не е това което трябва да е. Иначе бях готов да го връщам. Обаче по тръгна HBO go и приложенията на А1. Засега остава
    Цитат Първоначално публикувано от Shimbadze Виж публикацията
    Ето как изглежда Диема спорт при,разпънат екран за HBO HD
    Този пост е редактиран от Vinzenco; 17-05-19 в 09:25.
    Какво му разпъваш на HBO ? Всеки филм се снима в различни формати и повечето обикновено са в 21:9 , а не 16:9 като телевизиите и екрана на телевизора ти.
    Така че ако си разпъвал картината, за да "запълниш" някой филм, при което пак губиш част от нея в ляво и дясно, то е нормално при гледане на 16:9 да ти се губи част отгоре и долу.
    Нищо не трябва да разпъваш! Филмите ги гледаш с черните ленти отдолу и отгоре.
  15. Junior Member
    Apr 2017
    В другата стая съм със LG UH7707 там нямам никакви проблеми, а приемника е същия. Явно не е от него. Картината е разпъната на целия екран и Нова и HBO Абе всичките са чук. Да не говорим за картината!!! Добре значи няма как да се оправи Мащабирането,просто Филипс са си такива явно, ами нещо за Калибрирането. Малко помощ или поне отнякаде да потърся информация. Благодаря предварително!
    След като си пробвал с всички варианти за аспект на картината и няма оправяне, то проблема е в сигнала от външният приемник.
    виж какви са вариантите в неговото меню. Съдейки по снимките, приемникът подава картина с един от следните аспекти 14:9, 4:3 или някакъв zoom.
    Gena_bs одобрява това.
    На 14:9 или 16:9 zoom, запълване на екрана или някаква различна от оригинален формат настройка е според мен.
    Не знам какви са точно опциите на телевизора, но сложи формата на оригинал. После задай 16:9 в настройките на приемника.
    Ако не стане, размени приемниците, без да пипаш настройките на Philips-а. При липса на промяна - приемника е за смяна.
    Успех!
  18. Junior Member
    Apr 2017
    Успех!
    Опитах със смяна на приемниците........ Изненада получи се, хахха. Всичко тръгна добре, че даже и картината се пооправи ). Благодаря на всички за помощта. Пък аз обвиних Филипса и щях да го сменям хахха.
    Намерих и малко настройки. Успех
    Color: 55 (used for calibration)
    Contrast: 37 (evening) or 40 for day
    Sharpness 2 (don’t recommend higher)
    Brightness: 80
    Contrast mode: Off
    HDR upscaling: Off
    Dynm contrast: Off
    Video contrast: 90
    Color temperature: warm (closest to THX standards)
    Light sensor: Off
    Gamma -0
    Red: -2
    Yellow- 0
    Green -2
    Cyan - 0
    Blue - 3
    Magneta -2
    Red: 127
    Green : 100
    Blue: 73
    Red: 0
    Green: 0
    Blue: 0
  1. Калибриране на ТВ
    От glowndark във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 19-02-17, 17:24
  2. Въпрос за калибриране?
    От Dominator във форум Телевизори
    Последно: 24-04-13, 10:11
  3. Калибриране на LCD TV
    От felipe във форум Телевизори
    Последно: 11-10-08, 10:07
  4. Калибриране на монитор
    От petkov във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-05, 15:28
  5. Help с калибриране на монитора
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-07-03, 12:52
