Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
58PUS8545 и 55PUS7354
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #16
    Отговор: 58PUS8545 и 55PUS7354
    След като тв не разкодира каналите, то проблема очевидно е във външното разкодиращо/подаващо сигнала устройство.
    Пробва ли да сложиш/свържеш по-малкия (или изобщо друг тв) на мястото на 58"-я ? Ако пак е същото потвърждаваш горното.
    Nov 2008
    #17
    Така си играем на боб и кафе! Нека авторът на темата да каже кой е доставчикът, за да видим какви стандарти ползва и какво се случва, всъщност?
    Аз не се сещам да има доставчик, който по оптика да доставя коаксиален сигнал с 200 програми и после ТВ да си избира каналите, поправете ме, ако греша!
    До 4 телевизора в апартамента отива с обикновени сплитери или как? Пак може да има пренапрежение, но едва ли би блокирало по този начин или да прави забавяне.
    Пренапрежение може с различни фази и офазяване през HDMI и декодера, колегите казаха за галванично разделяне, но пак едва ли е това.
    Без нито едно HDMI устройство, само с коаксиалния антенен вход пак ли е така?
    Иначе, и за двата телевизора има ъпдейт на софтуера от преди няколко дена, TPM191E_101.001.123.008 – да каже с него ли е (не че би имало значение).
    Този пост е редактиран от enkov; 01-11-20 в 17:02.
    Nov 2010
    #18
    Кабелната мрежа у нас съм я направил аз със сплитер.и всички други телевизори си работят....мен ми прилича на софтуерен проблем на телевизора.защото като му спра тока от контакта и се оправя но при следващото включване е пак така или пък си върви канала на който е включен твто и не иска да сменя по другите канали.твто индикира че сменя канал но реално картината си остава на този канал който е пуснат и си върви не превключва на друг.......
    Да ъпдейтнат е телевизора и според мен това стана след ъпдейта......тук някъде имаше подобна тема но за жалост без развръзка.
    Да колега точно така е ..... оптиката влиза у дома и се включва в една бяла кутийка от която излиза лан кабел за рутера и коаксиален за телевизията.като коаксиалния съм го прекарал през сплитер за останалите телевизори и съм супер доволен и от нета и тв.
    Nov 2008
    #19
    Ясно, в настройките има връщане до фабрични настройки, пробвано ли е? (защо ли питам?)
    Nov 2010
    #20
    Да върнах го до фабрични настройки но нищо....то е силно казано фабрични защото прави настройките на звук и картина както са по подразбиране всичко друго се запазва.....довечера ще пробвам с опцията преинсталиране на телевизора ...там вече се трие всичко профили приложения канали настройки всичко.
    Nov 2008
    #21
    Интересното е, че го прави на 2 различни модела, макар и да са с еднакъв софтуер. Значи наистина е нещо софтуерно, ама какво ли ще се окаже решението?
    Дано помогне преинсталирането на каналите. Не избирай България (ако е било на България).
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo Виж публикацията
    Това не е връщане на заводски натройки.
    Трябва да те върне автоматично на начални настройки - избор на език, страна, режим...
    Извикай техниците на оператора, да ти замерят сигнала след сплитерите.
    Nov 2010
    #23
    С третия Филипс който имаме пак е България и няма проблем.той също е купен преди седмица две и ъпдейтнат.пълен туш съм.няма ли някаква диагностика както при автомобилите да си каже какво му е.има един порт отзад service той за какво служи
    Преди да се занимая довечера ще му кача ченъл листа с канали на една флашка за да не си играя после с търсене на канали и подреждане в списъка с любими че голяма занимавка и не ми е най приятната част
    Този пост е редактиран от donnuzzo; 01-11-20 в 17:40.
    Nov 2010
    #24
    Вече няколко дни и телевизора не е правил проблеми а лошото е че нищо не съм правил сам се оправи
    #25
    Не търси автоматично проблема в телевизора - може да е в сигнала на оператора...
    Nov 2010
    #26
    Ако беше сигнала и другите телевизори у дома щяха да го прсвят тоя номер.но те си работят в това време
