Резултати от 1 до 7 от общо 7
Въпрос относно 50PUS8535 или подобен
    May 2009
    Здравейте,някой може ли да помогне?
    Гледам основно телевизия чрез Android приложение. Имам 32PFS6412. Когато спра телевизора и след това като го пусна той винаги тръгва на програма от кабелния тунер. И за да гледам аз винаги трябва:
    1-да влеза с менюто с Android приложенията
    2-да избера приложението
    3-да го стартирам
    И чак тогава мога да гледам.
    Харесал съм си 50PUS8535.Отидох до Технополис с молба да пробваме дали при спиране на телевизора и ново пускане този по-нов модел ще тръгне от където е спрян (т.е. при тръгване ще отвори директно приложението,а не от тунерен канал).Извадиха ми от 100 кладенеца вода че няма как да пробват (слаб бил нета,не знаели къде е дистанционното и т.н.).Та молбата ми е - някой от вас с такъв или подобен може ли да направи такава проба - дали телевизора след спиране и ново пускане ще тръгне на приложението от което е бил спрян?Благодаря.
  3. Junior Member
    Feb 2007
    Отговор: Въпрос относно 50PUS8535 или подобен
    Пробвах преди малко и тръгва от приложението от което си го спрял и от същия канал.
    Nov 2008
    На 43PUS8535, ако съм гледал HBO Go и спра ТВ, при пускане тръгват HBO Go и филмът се зарежда, но не тръгва автоматично да го плейва. Но е същият филм.
    Нямам IPTV приложение. Мисля, че ако не е спирал тока, изключването на телевизора от дистанционното само го suspend-ва и после продължава от там.
    Интерсно, защо на 32PFS6412 не прави така, той е с Android 5.1 оригинално, може от там да е или да е няква настройка (едва ли е последното).
    May 2009
    Благодаря nikineo и enkov.
    @nikineo - телевизора Ви точно 50PUS8535 ли е?С IPTV приложение ли е пробата?
    @enkov - къде ли не рових,какво ли не бутах в менютата - няма промяна,тръгва от програма на тунера...
    Dec 2018
    Аз съм с 55pus7363 и ползвам само iptv на което и от двете приложения го оставя ако го спра и го пусна примерно след 1-2 часа си тръгва от където съм го спрял, но мине ли цял ден или денонощие като го пусна ми тръгва от Hdmi3 него съм го оставил да ми е default защото няма нищо вързано там.
    Четох в нета дали неможе да се настрой като го пускам и да отива на HOME където са ми приложенията това което четох е, че HOME и приложенията буутват по бавно и за това винаги тръгва от някой от входовете (default се смята този на който си го сложил последно и си спрял тв-то) когато е минало повече време като е бил спрян.
    Малък ъпдейт пробвах значи само като съм го оставил на HOME и минат повече часове като е изключен се стартира от хдми3, но ако съм го оставил на IPTV приложението си тръгва от там независимо колко време е стоял изключен.
    Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
    Този пост е редактиран от slavimaster; 11-11-20 в 10:53.
    May 2009
    Благодаря slavimaster за инфото.
  9. Junior Member
    Feb 2019
    Цитат Първоначално публикувано от bogivarna Виж публикацията
    Привет,
    6402 може да го ъпдейтнеш до андройд 7, ако все още не си, но ако не ти излиза автоматично влез в сайта на Philips и си го изтегли. Изключи си и easylink някой път прави мизерии. Новите модели с 9 ка нагоре опоменатото, което искаш с приложението няма да има проблеми стига да не ти е
    изключен повече от 6 часа. Колкото до 85 серията телевизора е Ок и си имаш клавиатура на дистанционното (само Технополис го работят с qwerty)
  1. Въпрос към имащите подобен климатик Mitsubishi MSZ-WX36J
    От didoto84 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 16-04-14, 11:31
  2. въпрос относно лсд
    От marea-ta във форум Телевизори
    Последно: 15-08-10, 18:12
  3. Въпрос относно DC++ ?
    От ipnaid във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-09-06, 23:32
  4. ВЪпрос относно SP 2
    От viper във форум Windows
    Последно: 06-07-04, 19:13
  5. Въпрос относно DVD
    От m във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-04, 14:33
