А може ли да се пишеш до съпорта на Филипс, щом се съмняват в телевизора. Със санга няма ядове,така ли?
Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
Проблема го има на Филипса и на Санг с андроид. На Нео в кухнята който няма смарт функции всичко работи идеално. Неото е на стойка хванат за стената и ми е труден за сваляне за единият тест. Но според мен щом проблема в хола го има и на Санг и Филипса ,то вероятно проблема не е в телевизора.
Колко време издържа след рестарт без да лагва
Веднага започва да лагва дистанционното до степен,че не мога да вляза дори в менюто за настройка. Инак телевизията си върви и звук и картина.
При мен не е така, имам два филипса 49pus8303, лаг в дистанционно се забелязва но след доста ползване, отчита натискането на бутон, лампичката на приемника примигва, но няма действие, след разкачане от захранването се оправя
HDMI кабела какъв е - от комплекта на СТБ ли?
Тия китайски бънгии на IPTV операторите ни постоянно вкарват грешки в тв и обикновено се оправя( за тв де) с изключване от захранване за 5-10 мин.
Ти обаче имаш проблем със самата бънгия ;), та ако не е някой хептен хилав модел (като първите на Виваком) дето си лагва по дефоулт, то е възможно да му пречи някое у-во в стаята ли наблизо - рутер , микровълнова, телефон, блутуут предавател (някои тв са с такива дистанционни) ... пробвай да изключиш или махнеш някои от споменатите и виж дали има ефект.
Кабела е от комплекта. Беше заменен с друг от новият приемник. Двата кабела ми направи впечатление ,че са различни и като дебелина и като цвят на конектора. Към телевизора няма включени други устройства. Няма микровълнова близо до него. Рутера е на около 1.5 метра от него и е там от две години без да е имало ядове до сега.Блутут ползва само жената за сдвояване с фитнес гривна. KSTB5019 е приемника на А1
Пробвайте с някакъв що-годе приличен кабел първо (има и за 20-тина лв) - тия от комплектите са колкото да не е без хич.
Да разбирам ли, че приемника е пробван в друга стая с друг тв и там си е наред? Ако "да", то ще да е нещо точно от споменатите по-горе причини според мен (кабел или излъчване от друг уред)
Да в другата стая няма проблем с безмозъчен Нео работи без ядове. В хола не иска и не иска. Разменяни са кабелите Hdmi,кабела за захранването,разменяни са двата приемника,разменен е с телевизор от спалня Санг с андроид и в хола все не иска да работи нормално. Филипса е ресетван, актуализиран му е софтуер и пак не иска. Тая вечер ще пробвам и последното което не съм направил и то е да разменя местата на двата кабела към телевизорите в различните стаи. Няма нови уреди които да са поставени в апартамента и да предизвикват смущения.
След поредно рестартиране на всички устройства,смяна на кабели и тн. Накрая взе ,че се оправи по най-необяснимият за мен начин. Наврях дистанционното на сантиметър от окото на приемника и взе че си почна да приема команди нормално. След няколко команди го отдалечих от приемника на 50см.после на метър,после на два и все си поема команди.
Благодаря ви за помощта и насоките!
