Проблем Филипс 40PUS6809 и приемник на А1.
  От два дена ми се получи адско лагване на бокса на А1. Дистанционното подава команда която се изпълнява със закъснение от доста секунди или въобще не реагира. Устройството е свързано с hdmi кабел към телевизора. Първо набедих дистанционното,смених батерии,тествах и с дистанционно от приемник в другата стая,ефект няма. Рестартирах устройството, нулев ефект. Звънях на поддръжка да му върнат фабрични настройки. Пак същия проблем, лагва или не приема команди. Изпратиха техник който вчера е сложил ново устройство и със него пак същият проблем. Разменили са приемниците в двете стаи и пак само на въпросният Филипс е проблем. Техниците обяснили на жена ми ,че проблема е някаква синхронизация между устройството и телевизора. Като се прибрах от работа му върнах фабрични настройки на телевизора,проблема си е наличен,смених HDMI портовете пак не се оправи. Ъпдейт на софтуера на телевизора, пак не се оправи. Към телевизора е свързан единствено А1 устройството. Смених ги пак с това в другата стая,на другия телевизор работи без ядове. Дайте някоя насока ,че аз се изчерпах.
     Отговор: Проблем Филипс 40PUS6809 и приемник на А1.
  Здравей, аз имам два филипса и съответно два приемника на А1, и при мен понякога (през няколко дни) ми забива приемника и дистанционното на А1 спира да работи, случва се и на двата приемника, единствено се оправя след като го изключиш от захранването
Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
  Странното е че забива приемника ,а не телевизора. С тия приемници новите съм от повече от година и сега за пръв път забива така. Естествено изключвах приемника, рестартирах го дистанционно от оператора и пак греда. Единственото което не съм сменил е HDMI кабела,но тази вечер ще сменя и него.
  Често ли забива приемника? Ти когато изключваш телевизора изключваш ли и приемника? Аз ги изключвам и двете. Според мен са бъгави приемниците на А1
  Захранването на този приемник с адаптер ли е? Пробвай с друго захранване.
  Търси CEC настройка в приемника и телевизора и ги спри. Май във Филипс го пише EasyLink
  Тотален шаш съм вече! Смених HDMI кабела, проблема остана,смених захранването със това от другият приемник, смених телевизора със една 32 Санг с андроид от спалнята и при него го има проблема. Изключих тая функция изилинк на телевизора,проблема остана,смених приемника с този от кухнята като предварително му спрях оная функция CEC. Преместих приемника който в кухнята работи перфектно, слагам го на филипса и пак греда. И на Фили и на Санг с андроид проблема е налице.
  Тоя приемник с интернет ли работи или ... коаксиал?
  Значи, вероятно проблема ти е с интернета, почти всичко като възможен проблем си изключил. Какъв е рутера?
По кабел, вифи?
  Опитай, или като забие рестартирай рутера Може и калпав кабел да е, да пропада при натоварване или да се закача на 10 мегабита. Или търси зависимост, като е натоварен нета ли ти лагва или лато не ползваш друго? Като работят двата приеюника заедно, или само единия ...
  И отделно и двата заедно само тоя с филипса лагва. Рутера също го рестартирах. Освен тв по Лан,има два телефона и една mi home security camera закачени на безжичната мрежа. С останалите устройства няма проблеми и лагване.Рутера е на два метра от проблемните приемник или тв.
  Аз не ползвам интернет на А1 и пак го имам тоя проблем, но определено по рядко от теб, дано да откриеш проблема, от съпорта на А1 нямат ли някакви идеи?
