Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By SIMEON.GYUROV
tv PHILIPS PUS7909/12 eкрана е като шарено килимче
  1. Novice
    Apr 2011
    Question tv PHILIPS PUS7909/12 eкрана е като шарено килимче
    Здравейте всички! От една седмица забелязах следния проблем: когато пускам телевизора и сеттопбокса на Виваком, телевизора се стартира с логото на екрана, появява се звука на съответната програма, но екрана светва и замръзва като шарено килимче, по -скоро ситно тъкана шарена черга. При няколко пускания и спирания от копчето на тв, нещата се нормализират и тв работи прекрасно. Но щом го угася, него и сеттопбокса, пак става същото и трябва няколко пъти да рестартирам тв. От фирмен сервиз на Филипс ми казаха по телефона, че това било мното странно и не знаели от какво се получава. Съпругата ми, като отдавна неработещ инженер от колежа по съобщенията, ми каза, че причината е вероятно в несинхронизиране между сигнала на сеттопбокса и тв. Искам да кажа, че същите номера стават и с ефирната тв. МОЛЯ ЗА ПОМОЩ! P.S.Опитах и с фабрични настройки-никаква промяна! А иначе тв е чудесно, не ми се разделя още с него, вече седма година сме заедно и досега не съм имал оплаквания, освен няколко рестартирания с изваждане на щепсела от контакта. Чел съм много статии от вас и специално от Христослав и моля за съдействие!
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: tv PHILIPS PUS7909/12 eкрана е като шарено килимче
    Щом си пробвал с ефирна тв ресет и проблема остава, работата е за сервиз
    Качи снимка.
    Като килимче, имаш в предвид вертикални тънки цветни ивици ! Ако е така, вероятно имаш дефектирал T-con - за сервиз.
  5. Novice
    Apr 2011
    Благодаря за отзивчивостта ви, пращам снимка, тази сутрин пак трябваше три-четири пъти да включвам и изключвам тв докато се появи читав образ, а не този,който снимах! И пак да отбележа, че звук има! Благодаря ви предварително за съветите!
    Ето още една снимка
    Цитат Първоначално публикувано от SIMEON.GYUROV Виж публикацията
    Ето още една снимка
    Опитвам се да кача още една снимка
    Този пост е редактиран от SIMEON.GYUROV; 09-11-21 в 12:29.
    Чак сега забелязах поста.
    Според видяното от снимките, матрицата ти е наред, но има проблем с T-con или Main board. За сервиз - ако е извънгаранционен 100 лева за първото или 200 лева за смяна на второто.
    няма налични
    https://fishev.bg/Default.asp?m=artinfo&ArticleID=5346
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-11-21 в 23:32.
  7. Novice
    Apr 2011
    Благодаря за компетентния, както винаги, отговор! В сряда го занесох в РЕТЕЛ- фирмен сервиз,тв е на почти седем години, не е гаранционен, но още не са се обадили! Като имам информация, надявам се скоро, ще пиша! Спокойни почивни дни!
  9. Novice
    Apr 2011
    Здравейте отново, само да кажа, че както и предполагах Христослав се оказа абсолютно прав: беше дънната платка и срещу 240,00 лв. вече отново съм с тв вкъщи. Благодаря отново и лека вечер!
    enkov одобрява това.
    браво дано изкара повече
    Ако не се лъжа, преди години в Германия имаше комплект за надстройка на хардуера
    https://toengel.net/philipsblog/2019...nd-2015er-tvs/
  11. Novice
    Apr 2011
    Благодаря! Лека вечер и спокоен уикенд!
  1. Philips PHILIPS 70PUS7304 - Препоръка за настройка на картината.
    От VladoSkyFox във форум Philips телевизори
    Последно: 14-11-19, 16:35
  2. Отговори: 3
    Последно: 22-07-19, 10:45
  3. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 19:42
  4. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 09:22
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
