Резултати от 1 до 9 от общо 9
Philips 55pus7303 въпрос за WIFI
    Jan 2010
    Здравейте! Весели празници!
    Телевизорът от заглавието поддържа ли 5G на wifi свързаност.Имам проблем със интернет скороста му.На кабел при 150МВ скорост от оператора спийд теста не показва повече от 56-7МВ.На WIFI същият тест показва 76-7МВ. при 2.4G мрежа.При 5G изобщо не я вижда.
    Пробвано е с два различни лан кабела-CAT 5e.
    Рутерът е Technicolor 7200
    Опреатора е Бли..у
    Наясно съм че скороста която ми е по договор не е гарантирана.
    Благодаря предварително на отговорилите.
    Nov 2008
    Отговор: Philips 55pus7303 въпрос за WIFI
    Уж тук https://www.philips.co.uk/c-p/55PUS7...ilight-3-sided пише че има 5GHz:
    Wireless connections
    • Dual Band
    • Wi-Fi 802.11n 2 x 2 integrated
    В книжката с инструкциите провери ли ?
    https://www.philips.bg/c-p/55PUS7303...ilight-3-sided
    Dual Band
    Вградена Wi-Fi 802.11n 2x2
    https://www.displayspecifications.com/bg/model/76dd10b8
  5. Junior Member
    Jan 2010
    Здрвейте hristoslav2.Да проверявал съм и видях че подържа Wi-Fi 802.11n при 5G и от там идва неразбирането ми.В настройките на рутера опитах да задам точно тази честота но отново не вижда мрежата.
    Като цяло ме учудва как със лан кабел скороста е по ниска от колкото със Wi-Fi.
    Nov 2008
    По-скоро на ТВ-то LAN порта е 100Мbps, на рутера е 1000, специално проверих.
    На ТВ не мога да намеря колко е. Имах подобен казус, когато имах розетка с half-duplex и минаваше на 100, с Wifi лаптопа ми правеше 250-290Mbps, с кабел 100. Но при Вас не е от кабела, а от телевизора, предполагам...
    P.S. И в Редит псуват 2018 моделите. https://www.reddit.com/r/AndroidTV/c...lan_conection/
    Явно толкоз си е throughput-a на LAN частта, дори да е GbE 1000M като физически порт. Имал съм такива проблеми с рутери с 100М интерфейс и си пишеше throughput 20M WAN/LAN с вкл. NAT и всичко.
    Или е като на първите Raspberry (може да се бъркам дали точно на распи-то беше) - там LAN частта беше през USB 2.0 и лагеше (това само като пример).
    P.S.2: За Sony ТВ, но със същият чип. Верно нещо има за USB 2.0.
    XD93 is based on the old 2015 BRAVIA (ATV1) platform with MT5890 (MT5595) and MT7612 WiFi Controller, which is hooked up to the SoC only via USB2.0. I can think of a lot of bottlenecks on the old platform. It is probably better on the new ATV2.
    Този пост е редактиран от enkov; 26-12-21 в 16:53.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    Значи по добре да е на Wi-Fi но там скороста е с до 20мб по висока.До колкото знам рутера и при 2.4G може да се подържа по висока скорост.Да не говорим за 5G.
    Въпросите са следните:
    Защо тв не вижда 5G мрежата ми (аз ли бъркам някъде при настройката на рутера)?
    Тв изобщо може ли да Работи с такава скорост на Wi-Fi 150mb ( в смисъл той ли "затапва" скороста.
    Или просто и доставчика ми е кофти и не ми предоставя скорости близки до тези по договор (150мб по договор никога при тест не е била повече от 75-6мб)
    Nov 2008
    Тествай с лаптоп и ще разбереш реалните скорости.
    За ТВ не знам защо не вижда 5GHz мрежата - телефона вижда ли я?
    Да не са обединени в рутера с едно име?
    Предполагам, си проверил, но в тв има инфо за мрежата, виж на каква честота е свързан, ако има? В рутера също има, макар че А1/Близу не знам дават ли достъп?
  10. Junior Member
    Jan 2010
    Здравейте enkov.
    Мрежата е с едно име но когато е на 5G се изписва след името на мрежата.А1дават достъп до рутера и от там избирам каква мрежа да излъчва.Той е дуал банд но може само 2.4G или само 5G.Неможе да излъчва двете мрежи едновременно.Да телефоните и таблетите които подържат 5G си виждат мрежата.Когато избера от рутера 5G телевизорът изобщо не я вижда.В тв настройки на мрежата има имфо за име на мрежата скорост (130Mbps) и други но не и на каква честота е.Да поясня скороста се измерва от телевизора през PUFIN браузър на страницата на Speedtest by Ookla или през приложението на КОДИ Арес уизър което също използва спийд тест на Оокла.Лаптоп с лан порт нямам за да пробвам.
    Feb 2011
    Сменяй рутера. Няма как да не излъчва и двете честоти едновременно.
  1. Philips 58PUS6809 WiFi problem and smart TV
    От Nikola Lefterov във форум Philips телевизори
    Последно: 03-02-16, 19:56
  2. Телевизор PHILIPS 32PFH5500 wifi-проблем
    От Tsvetomir във форум Philips телевизори
    Последно: 09-01-16, 16:49
  3. Philips 47PFL6907k проблеми със субтитрите през WiFi
    От sasho1111 във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 12-08-13, 17:27
  4. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 02:34
  5. Въпрос за WIFI модем на БТК
    От LZ4 във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 21-07-09, 23:07
