Отговор: Как да гледам 4K HDR
  Щом ТВ е с Андроид, инсталираш му KODI ,или VLC. След, като споделиш директорията с филмите, се опитай да пуснеш филм за тест.
Tъй, като филмите 4K/UHD (H.265) филмите са доста по големи като обем (поне с по доброро качество) е желателно устройствата да са свързани по LAN.
 KODI също може да стриймва филми директно от торентите (без да се свалят) с определени добавки. Например от "банановата република"
Но, при голям обем от инфо и липса на сийд, се получава спиране на стрийма.
Третия вариант е да използваш DLNA сървър като Plex.
  Теглиш си а .apk-то от линка
 https://repo.kodinerds.net/index.php...0(armeabi-v7a)
Това е Коди, поддържа хдр и долби вижън. Инсталираш го и изтеглените файлове гледаш с него (може и вградения плеър да ги върти, но не съм го пробвал) тегли си хдр, хдр+, хлг или долби вижън файлове, тв-то ги свири всички. Разбира се може с коди от мрежата, може от торенти, може ... всичко, но на теб ти трябва от флашка та давай. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b04f5a931.jpg
BTW не очаквай чудеса от хдр-а, даже дразни в някой случаи. Виж новия батман, линейката (имат долби вижън релийзи)
  Да разбирам ли че ако в името на релийза присъства HDR, това означава че има такъв?
Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
atanasnikolov
    Да, има
  И VLC плеъра става за гледане на HDR. Няма проблеми с флашки, шерове и т.н. Само след като го инсталирате, отидете в опциите му и разрешете хардуерното декодиране.
  Ако ще инсталираш елементум, трябва да стане по-друг начин, защото в Андроид 10 има проблем с правата. Теглиш това .апк и го инсталираш.
 https://github.com/StefanIlchev/Elem...0.1.860040.apk
После от Коди, инсталираш този клиент плъгин (.зип)
 https://github.com/StefanIlchev/Elem...oid_client.zip
И от там си е всичко както трябва да бъде, като те пита му разрешаваш права.
От тук https://github.com/StefanIlchev/Elem...rvice/releases
  Вземи си читав поне AC рутер и го разположи максимум през 1 стена от ТВ-то. ЛАН-а ти е само 100мбитов, Wifi е много повече.
Иначе kodi, vimu, movian, num, kinotrend и читав интернет, все пак трябва да сме в крак с модата, а това с дискове и флашки си е демоде :D
  Рутера немога да кажа в момента какъв му е точния модел,  и е TP-Link, гигабитов, DualWAN, и е ракмаунт. Той самия няма Wi-Fi. В рака имам и ракмаунт гигабитов суйч, пак на TP-Link. Wi-Fiто е изградено с две клетки TP-Link EAP225  за двата етажа, и още една някаква външна, пак TP-Link, ама не се сещам какъв и беше модела, тя е за двора. Предполагам че вече мрежата ще понесе да гледам и през нея. Просто някаде трябва да работи компютър, а не ми се иска.
  Не знам как е хардуера при новите андроид телевизори но си мисля че Коди продължава да забива на торенти ?
Имаше до преди някоя година една много олекотена версия направена само за телевизори но спряха да я поддържат.
sony 1
    При ТВ нямам големи наблюдения. Но от Android плеъра от подписа от последните версии на KODI 19 имам лошо впечатлениe.
Забива ОС когато си поиска, дори и при плейването на локалните файлове.
При Windows ОС, проблемите с KODI са по-малко.
  Ами ще свалям файлове и ще пробвам, с вградения плеър, с VLC. Kodi... с него незнам как ще се оправя, ни е време да се пробвам.
Лошото е че монтирах телевизора а още не съм се преместил, и ще се занимавам събота и неделя.
Още един въпрос към запознатите. До сега звука ми идваше от старото LG по оптичен кабел към един ресиивър с долни диджитал или ДТС. Ресиивър си декодираше и имах много канален звук. Но гледам че аудиото на релизите с 4К е  все в стандарти дето моя ресиивър ги няма, той има само DD 5.1 и DTS. Как ще се оправя там? Телевизора има някакви настройки какво да пусне, но дали може даа прекодира? Или да се услушвам за нов ресиивър, и дано не ме хване жената.
  Ами на Коди има една отметка, да прекодира в долби дигитал, всичко което не го поддържа ресийвъра. Възможно е и телевизора да прави нещо такова, но не пробвах като имаше при мен филипс, вече не е вкъщи,  а там няма ресивър.
Едит: btw и movian има тази екстра, да прекодира, но той май в E-AC (долби дигитал плюс)
  Що не си пуснеш Нетфликс да не се занимаваш с всичко изписано  по-горе
  Аз това и правя. Но не плащам достатъчно за 4К, Интернета вероятно няма да ми стигне за 4К, пък и четох някъде че дори да платя, пак няма да получа 4К. Та така.
