Резултати от 1 до 4 от общо 4
Хоризонтални линии Philips 58PUS8535/12
    May 2009
    От известно време в горната част на дисплея се виждат множество тънки хоризонтални линии. Някой може ли да ме насочи какъв може да е проблема? Подлежи ли на ремонт, който не би струвал колкото нов ТВ?
    Поздрави,
    Филип
    Отговор: Хоризонтални линии Philips 58PUS8535/12
    Ако този проблем го има при всички източници на сигнал, то трябва да търсиш проблема в платката управляваща сигнала към дисплея - T-con board.
    В зависимост от модела и диагонала, струва между 80 и 120 лева.
    Добре е, да го занесеш в сервиз за диагностика.
    May 2009
    Много благодаря за информацията!
    Проблемът е при всички източници на сигнал. Ще го занеса в сервиз. (Можете ли да препоръчате в София?)
  1. Philips 58PUS8505 тънки хоризонтални линии
    От n1s0 във форум Philips телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 18-02-23, 11:14
  2. Отговори: 0
    Последно: 14-07-19, 13:58
  3. Хоризонтални линии при LCD монитор
    От daley във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-16, 23:45
  4. Хоризонтални линии на LCD SONY. Голям проблем.
    От dsmtv във форум Sony телевизори
    Последно: 16-08-13, 22:55
  5. PANASONIC TX-P42GT30E - Проблем хоризонтални линии!
    От Fightglor във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 04-01-12, 17:26
