Резултати от 1 до 6 от общо 6
SAMSUNG LE37A550 губи сигнал от РС при смяна на source-a
    Aug 2006
    Връзката е DVI/HDMI. При първоначално включване на 2-те устройства всичко е ок. Ако сменя обаче source-a да видя какво дават по ТВ, примерно, когато се върна на HDMI2 (което е препоръчано в менюъла, при свързвеане с РС) ТВ-то почва да търси сигнал и не намира.
    Доколкото си спомням, при връзка с VGA кабел нямах такъв проблем...
    Някакви идеи?
    Re:SAMSUNG LE37A550 губи сигнал от РС при смяна на source-a
    това е нормално заради HDMI протокола-
    изисква обратно потвърждение от источника на сигнал - а такова при DVI няма
  4. Moderator
    ползвам същата връзка при 32M серия на Самсунг нямам такъв проблем ,както много други сспоред мен проблема ти е от друго естество,май по добре е да ти каже сервизния за какво иде реч.
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    този твоя 32M Самсунг не е ли с HDMI 1.2 ?
  6. Moderator
    Това не е от значение ,припомни си разликите при различните версии,не е там проблема, всички версии подържат комуникация между устроиствата,да не би кабела да е много дълъг.
    Aug 2006
    Hama - 3 m.
  1. Samsung UE40ES6100 - проблем след смяна на рутер.
    От danilk0 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 02-09-13, 15:54
  2. Samsung UE32D6530 губи връзка по DLNA
    От johnygill във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 17
    Последно: 13-04-12, 21:57
  3. Samsung UE40C8000 - не приема сигнал от дистанционното!
    От nunepa във форум Samsung телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 11-12-11, 08:52
  4. Cs Source
    От carcass във форум ИГРИ
    Последно: 29-10-04, 17:36
  5. Source
    От WShadow във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-06-03, 17:06
