Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 58
Нов Samsung LE-40A856 - настройка, въпроси
    Mar 2009
    #16
    Re:Нов Samsung LE-40A856 - настройка, въпроси
    ще ги до модифицираме настройките
    новия фирмуер версия 13
    нищо не видях да променя
    1.някъде дали не описват какви промени са направи ли?
    снощи викам я да видим как може да излезе звук от ТВ гледам и не вярвам на очите си само оптичен изход никъде няма серео жак или камбанки за аудио оут
    но после стоплих че
    ЗВУК от тоя ТВ освен по опичен кабел може да излезе от скарт с чинчове (незнам да ли е от значение но скарта ми с е копче за вход /изход)
    (2.интерсено че са два скарта уж за различни неща , дали има занчение кой ще ползвам за целта?)
    нали звука не му е силно място .
    Та опитах да подам звука от ТВ към активни колони (Logitech x-540)
    интерсено че работеха освен те и вградените в телевизора
    при опит за намаляване/увеличаване се променя нивото само на тв колоните
    после му обясних че ползва външни колони и се изключиха колоните на тв
    но при контрол на нивото на звука ефект върху сигнала няма (много странНо ми се видя)
    а това е кофти щото мойте нямат бежично дистанционно и идеята ми за бежично конторлиране нивото на звука на колоните през тв умря
    сега ще му включа успоредно звука от Компютъра и от ТВ да влиза в активните колони
    т.е. и когато се гледа Тв и когато се гледат филми,клипове,музика,игри звука да излиза през актив. колони
    без да се вкл и изкл кабели.(нещо като смесител)
    мисля да ползвам за ТВ: скарт --- чинчове ---- стерео жак
    за Компютъра: стерео жак 3,5мм --- стерео жак 3,5
    и ако има преход два женски стерео жака към един женски (някой да се рещал такова животно по магазините)
    след което към Активните колони: стерео жак 3,5мм --- стерео жак 3,5
    може би ще чувам постояно звук обаче и от двата източника едновремено
    т.е. при гледане тв може да си чувам примерно и скринсейвъра ако не съм го изключил
    не съм сигурен при такова смесване да не се получи някоя авария
    все пак се включват три уреда с една маса, сигнали текът от и към какви ли не места
    като към колоните така и между аудиото на компа и аудиото на тв
    абе става големо мазало ще видим да ли ще оплескаме нещо
    May 2009
    #17
    Предполам, че повечето собственици на 40/46а856 са забелязали проблема с невъзможноста да се изключи динамичния контраст на телевизора. Най-общо казано се изразява във видимо намаляне на яркоста на диплея при по тъмни сцени.
    Това е много досадно специално за мен и вместо да се кефя на филма, който гледам, аз непрекъснато следя кога ще го направи.
    Прегледах няколко от по извесните форуми, където се коментира проблема, ръчках из сервизното меню, но в крайна сметка не намерих решение на проблема.((
    Благодаря предварително на всички отзовали се!!!
    P.S. на 6-та серия също го има, но успешно се оправя от сервизното меню
    Mar 2009
    #18
    Хм, ами мисля, че при мен вече го няма, след като направих описаните в горният ми пост промени.
    Като е конфигуриран за домашни нужди, на режим Movie, вече ми дава Dynamic Contrast - Off.
    Иначе преди го спирах и при промяна на Source, Content Library, Wiselink, рстартиране и т.н. веднага се връщаха настройките по подразбиране (където е включен динамичният контраст).
    А ти кое нарчаш сервизно меню?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #19
    Дори и да е изключен динамичния контраст от менюто пак не се изключва напълно и /д/ефекта се забелязва макар и по-слабо.
    И аз доскоро четох по форуми за решение, но не намерих. Според мен без някакъв ъпдейт на софтуера от Самсунг няма да се оправи.
    pif79, сервизното меню е скрито и се влиза с някаква комбинация от бутони. Там са скрите разни допъкнителни настройки, които да не се пипат от всеки. Много често пипането там нарушава гаранцията.
    Mar 2009
    #20
    Ясно, lazarus18, мерси.
    Ето и снимки, кажете ми дали е нормално, струват ми се много и неразвномерни петната.
    http://www.snimka.bg/album_organize.php?album_id=377471
    Сравнете ги и с вашите, моля.
    Feb 2008
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от bambam2k
    не съм ги тествал намерих и още разни варианти но ще стане много
    HDMI 1 1080p HD 709
    Movie Mode:
    Backlight 4
    Contrast 100
    Brightness 45
    Sharpness 0
    Color 53
    Tint G/R: G50/R50
    Black adjust off
    Dynamic contrast off
    Gama +1
    Color space Auto
    White Balance:
    R Offset 24
    G Offset 28
    B Offset 23
    R Gain 22
    G Gain 25
    B Gain 29
    Flresh Tone 0
    Edge Enhancement off
    xycc off
    Color Tone Warm2
    Size Just Scan
    Digital NR off
    HDMI black Level Low
    100Hz Motion Pluss off
    Blue only Mode off
    Enery Saving: off
    има логика Sharpness 0 при 1080р ще го пробам,
    Contrast 100 повече от 90 не бих го сложил, да не го пържа много
    Color 53, при мен 35-40 ми е макс
    определено има още какво да се желае като настройки и от мен, полезна тема
    Mar 2009
    #22
    А как ти е подсветката, имаш ли като моите петна (http://www.snimka.bg/album_organize.php?album_id=377471)?
    Това ми е първото LCD и не знам от модела ли е или момя етакъв и трябва да го сменят.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #23
    Я нарави една читава снимка на равен фон.
  11. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #24
    Нека модераторите обяснят на поредните измамени:
    1. какво значи, ако един телевизор трябва да се гледа на Contrast 100
    2. защо всички "повишаващи" качеството на картината настройки са off
  12. Moderator
    Aug 2006
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    1. Не трябва да се гледа на 100. Лично съм настройвал 2 такива модела и правилната стойност е между 90 и 95 в зависимост от помещението. Разбира се това в режим Warm 2.
    2. Всички екстри са изключени защото няма нужда от тях да подобряват нищо. Телевизора си работи добре без тях, а не като някои други модели, които нямат тази възможност /като Филипс/.
    ПП. Изобщо знаеш ли какво е и какво отношение към картината има настройката Контраст?
    Mar 2009
    #26
    Firmware 1007 is now out on the Norwegian samsung site. I have updated my 52A866. Firmware 1007 calibration result using calman and eye one display 2:
    HDMI 1 1080p HD 709
    Movie Mode:
    Backlight 4
    Contrast 100
    Brightness 45
    Sharpness 0
    Color 53
    Tint G/R: G50/R50
    Black adjust off
    Gama +1
    Color space Auto
    White Balance:
    R Offset 24
    G Offset 28
    B Offset 23
    R Gain 22
    G Gain 25
    B Gain 29
    Flresh Tone 0
    xycc off
    Color Tone Warm2
    Size Just Scan
    Digital NR off
    Blue only Mode off
    Enery Saving: off
    хора последната настройка някой забелязал ли е че са е правили на 5 2 А 8 6 6 не е 856
    просто ги взех от настроики на 8 серия
    pif нищо не мога да разбера от симиките ти
    дай няколко на черен фон бе човек
    кво да гледам колко е пъстра природата ли
    след като сложиш снимка я виж да ли "работи"
    Mar 2009
    #27
    8 series is proving to have fantastic detail and jet blacks. There is absolutley no clouding. i couldnt believe the backlight was on at one stage. really pleased with that.
    here are some great settings for hd in dark room. looks good even on my humax hd pvr. (brightness 48), copied from somewhere on the net.
    Mode: Movie
    Backlight: 3/dark 4-5/lighted
    Contrast: 90
    Brightness: 43
    Sharpness: 10 for BD / 20 for DTV
    Color: 43
    Tint: G50/R50
    Black adjust: Off
    Dynamic Contrast: Off
    Gamma: -2
    Color Space: Auto
    Flesh Tone: 0
    Edge Enhancement: On
    xvYCC: Off
    White Balance:
    Offset
    R: 28
    G: 25
    B: 21
    Gain
    R: 25
    G: 25
    B: 29
    Color Tone: Warm1
    Now here are my notes:
    Contrast: 90 / Backlight 3-4
    According to the guide, the contrast levels should be between 50-60 FTL. With the default, I got measurements upwards of 70. After taking several readings, the best backlight is between 2-5 depending on your lighting, optimum would be 3-4 and the contrast at 92. This setting gave me just decimals over 59 FTL with the backlight at 4 and just over 50 at 2. You can go to 5, but that's if you're room is extremely lit up. And I prefer to keep it at 3 instead of down to 2 in the dark just to get a bit more pop.
    The luminance curve was pretty spot on
    Brightness: 43 / Gamma: -2
    This was set according to the contrast measurements. I still want to work on this a bit more. The entire combination between contrast, brightness, gamma and backlight can be confusing. But i'm getting the hang of it now. Gamma at -2 was the only way I was able to get the great black depth and shadow detail while maintaining the contrast.
    The gamma curve was right at 2.2 between 30-80 IRE. Below 30 IRE the gamma curve went down to 2.1, while above 80 IRE the curve went up to 2.3, so I'm pretty happy with that as well.
    Color: 43 / Tint: 50/50
    I used the Red & Cyan test pattern from the AVS-BD. According to the measurements this is pretty precise.
    Greyscale:
    The greyscale readings were incredible, according to the guide, lol. The only thing was that I could not get a proper reading at 0-10 IRE because of the colorimeter so I don't have values for those. But check this, between 30-80 IRE, "all" of my deltaE measurements came in under 1. Yes, all less than 1. The only deltaE values I got above 1, were at the 20, 90, & 100 IRE, and they were not far behind. at 90 & 100 IRE I got a deltaE of less than 3 for both. And the reading that was furthest off, was at 20 IRE, which had a deltaE of 5, which isn't even considered being off, lol.
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...4#post14049684
    Originally Posted by zerog6
    I've just made some updates to my calibrations. I've learned how to adjust the color space so I've done so.
    This is the new custom color space:
    Color Red
    Red: 53
    Green: 0
    Blue: 3
    Color Green
    Red: 34
    Green: 59
    Blue: 0
    Color Blue
    Red: 0
    Green: 10
    Blue: 93
    Color Yellow
    Red: 50
    Green: 50
    Blue: 0
    Color Cyan
    Red: 38
    Green: 50
    Blue: 50
    Color Magenta
    Red: 50
    Green: 7
    Blue: 72
    ето още варианти
  16. Moderator
    Aug 2006
    #28
    Точно тези настройки на zerog6 съм ползвал аз за начало. Общо взето се наложи лека корекция, но е възможно да е от разлика от бройка до бройка, плеъра, който се ползва и отклонения в измерващите уреди.
  17. Junior Member
    Apr 2009
    #29
    Много полезна тема ! И аз имам Samsung 40A856 и съм много доволен от качеството на картината, особенно на 1080р.И при мен обаче има по свтли участъци но са само на 3 места и не се забелязват много. Направил съм настройки на картината, които намерих във форума, а сега мисля да пробвам и някой от тази тема,но установих, че  всичко е въпрос на лично възприятие на картината и за всеки човек е различно. Правете си настройки , които на вас най -много ви харесват. Поздрви на всички и приятно гледане!
    Mar 2009
    #30
    lazarus18, bambam2k, аз че ги пробвах снимките - пробвах ги.
    Вярно не са кой знае какво, но мисля си личат участъчите на матрицата, които ми изглеждат проблемни.
    Какво разбирате под равен/черен фон, тези участъци си личат само на тъмно и като снимам без светкавица?
  1. SAMSUNG UE-32ES6100 настройка интернет
    От mjj във форум Samsung телевизори
    Последно: 07-04-13, 17:01
  2. Samsung UE40ES6100 - настройка
    От Mariya1122 във форум Samsung телевизори
    Последно: 23-12-12, 22:29
  3. Настройка картина на Samsung UE-40EH5450
    От vini_71 във форум Samsung телевизори
    Последно: 07-08-12, 11:49
  4. Настройка на картина на Samsung LE 37D550
    От boyan1980 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 22-12-11, 13:29
  5. Помощ за настройка на дистанционни на Samsung
    От kraimirr във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 08-07-11, 20:03
