Здравейте, някой има ли примерни настройки за калибриране на Samsung LE32C650 ?
Незнам но с тази програма немога да разбера по какъв начин се работи .Цитат:
След това с програмката SamyGO-ChanEdit каналите може да се разглеждат и редактират
значи има каналите виждам ги с разширение .SCM
От тука свалям http://sourceforge.net/projects/samy...0Applications/
това SamyGO ChanEdit v0.42.tar.bz2 и разархивирам от там нататътк има само папки и лисчета НЯМА ехе на програмата или икона как да е стартирам>??
и да заредя списъка тогава ?
Дайте по-дробно обяснение като за начинаещ ти прави едно ..прави две и т.н .мерси
Това е сайта, от който аз съм теглил програмката "SamyGO-ChanEdit":Цитат:
Първоначално публикувано от defender359
http://www.polskafan.de/samsung
http://www.polskafan.de/samsung/downloads
Файлът, който се изтегля е "SamyGO-ChanEdit-win32-x86.zip", разархивираш и пускаш "SamyGoChanEd.jar". При мен работи без нищо повече да правя. От File -> Open му показваш файла с каналите свалени от ТВ-то.
Успех !
Е при мене под windows7 x64 bit не работи явно в това е проблемаЦитат:
Благодаря, да попитам това са само настройки за гледане на филми, а за спорт и телевизия други ли трябва са ?
Здравейте!
Имам плазма 50В650 ,преди две, вечери както си гледах някаква програма изведнъж сигнала изчезна и се появи тъмен прозорец с надпис CI меню и жълта продълговата рамка с надпис No access. Първоначално помислих ,че е от оператора / Msat с CAM модул съм/ но проблема си остана так и до днес. Аналоговите канали си вървят. Също и някои от цифровите, но само малка част , като при тези зифрови, които вървят на фона на картината отново и постоянно се появява описаният прозорец.Пробвах отново да търся канали ,но нищо не се промени. Мислите ли, че е повреда в самия телевизор?
А обади ли се в кабелната да питаш. Това звучи като да не си платил.
Има една важна особеност - първо разархивираш zip файла в някоя папка и после стартираш .jar файла. Също така трябва да имаш инсталирана Java Virtual Machine.Цитат:
Само да споделя ,че успешно подкарах с плейъра на Samsung 40C650 по мрежата:
-Avatar.2009.720p.BDRip.XviD.AC3-ViSiON.avi ;
-Avatar.720p.Bluray.x264-CBGB.mkv
субтитрите тръгнаха без проблем , но на маймуница . Това лесно се коригира от вградените инструменти на плеъра...даваме "кирилица"
Засега , да чукна на дърво , съм много доволен от моя SAMSUNG LE-40C650
ПС: Искам да благодаря на hristoslav2 за полезната информация и линковете с упътвания :ole
Какво може да се промени в Service Menu ?
В опцията UI COLOR може да промените от BASIC на BLUE или RED...менюто става по-симпатично
първият ред Panel On Time(Hour) - заработка на панела
"Option table" отговаря за общите настройки теливизора и не зависи от входа!!!
"Ready" отговаря за DTV тунера (OFF - включен/ON - изключен)
"Dimm Type/Type" - виждаме каква матрица е поставена
"Shop Mode" - включваме или изключваме магазинният режим
"Adjust" в 2008 година скриха в "Advanced Menu"
"Video Mute Time" : намалете значението за ускоряване превключването на каналите
"Reset" -нулира заработката и променя анимираното меню
Здравейте,интересува ме къде по-точно се намира това ''READY'' което отговаря за ДТВтунер,защото не го виждам в моето меню?Благодаря.Става въпрос за САМСУНГ UE40B6000
Аз лично нещо не останах доволен от тези настройки - определено образът е по-добър на фабричните. С предложените настройки стана страшна тъмница и особено на нощни сцени не се вижда почти нищоЦитат:
Първоначално публикувано от iuli1971
Не случайно съм написал забелжка, че не са валидни за всеки случай. Ако проблема е в тъмното опитай да пипнеш с 2-3 деления backlight и 1-2 гамата.Цитат:
Първоначално публикувано от pmarkov
За прецизни настройки 200-300 евро.
ПП. С кой фабричен режим ги сравняваш?
Нещо не схванах тва за фабричните - нулирам настройките на фабрични и после слагам на режим Film. Иначе е ясно, че всичко е индивидуално - най-малко у дома има сериозна разлика през деня и вечер на осветеление. И си мисля, че няма универсална настройка - от една страна много варира светлината, а от друга - едно е да гледам филм, друго - новини, а съвсем трето - спорт. Например със сигурност всеки път трябва да спирам/пускам Motion режима - определено е подходящ само за спорт. А останалите настройки - твърде много са, информацията кое за какво е и как влияе е трудна за намиране и направо ще се загубя, ако се пробвам да ги разцъквам. За съжаление май телевизорът (40C650) май няма опция за custom presets - демек да си направя (сам или с чужда помощ) 5-6 варианта от типа (Film daylight, Film night, Sport daylight и т.н.).Цитат:
Някаква идея - защо ми казва, че нямам USB когато се опитам да сваля списъка с каналите (Samsung LE-40C650)
Иначе USB-то се разпознава веднага при слагане в телевизора. Форматирано е с NTFS - може ли това да е причината?
