Re:Samsung  LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
				Първоначално публикувано от v_iliev
 Някаква идея - защо ми казва, че нямам USB когато се опитам да сваля списъка с каналите (Samsung LE-40C650)
Иначе USB-то се разпознава веднага при слагане в телевизора. Форматирано е с NTFS - може ли това да е причината?
    При мен го вижда, но съм на FAT
 С ФАТ32 стана
    За съжаление програмчето за редактиране на каналите не работи с този модел - пробвах и не ще
 И при мен не стана :(
    Доколкото разбрах програмата е написана от любители, а не е нещо официално от SAMSUNG. Да се надяваме да я актуализират, така че да проработи и с тазгодишните модели
  Някой знае ли,защо когато пусна /Avatar.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-ESiR.mkv/ през DLNA ми дава неподдържан видео кодек на Samsung LE-C650
  Не съм съгласен с изказаното мнение,че фабричните настройки / които са-динамични,естествен,стандарт,филми / са по-добри от дадените от Лазарус.Невероятна става картината като си пипнеш сам настройките.През деня леко си "бутваш" фоновото осветление и готово.Щастлив съм от избора си.Кефя му се вече месец.Даже съм подхванал любими филми по един на вечер. :yahoo:
				Първоначално публикувано от pmarkov
 Нещо не схванах тва за фабричните - нулирам настройките на фабрични и после слагам на режим Film. Иначе е ясно, че всичко е индивидуално - най-малко у дома има сериозна разлика през деня и вечер на осветеление. И си мисля, че няма универсална настройка - от една страна много варира светлината, а от друга - едно е да гледам филм, друго - новини, а съвсем трето - спорт. Например със сигурност всеки път трябва да спирам/пускам Motion режима - определено е подходящ само за спорт. А останалите настройки - твърде много са, информацията кое за какво е и как влияе е трудна за намиране и направо ще се загубя, ако се пробвам да ги разцъквам. За съжаление май телевизорът (40C650) май няма опция за custom presets - демек да си направя (сам или с чужда помощ) 5-6 варианта от типа (Film daylight, Film night, Sport daylight и т.н.).
    Настройките в линка са за гледане на филми във HD формат на тъмно. Нормално е да не ти харесват на SD спорт през деня.
Затова телевизорите /добрите/ помнят различни настройки за всеки вход. Едни настройки за цифровата, други за ДВД, трети за Блу-рей.
Още по-добрите имат и day/night настройки.
  Слушайте lazarus18 какво ви казва за настройките.
LE-40C650
3-4 дни си играх с настройките и случайно или не мойте са направени доста близо до неговите. За филми през usb се правят различни настройки, които ТВ помни. Това се прави от бутон tools. За всеки вход може да се направят различни настройки пак от същия бутон. Направо ги препишете настройките от lazarus18 за да не губите време като мен. По мои наблюдения динамичния контраст трябва да е изключен, а motion plus включен. На цифрова особено на спорта motion plus задължително включен. Може да направите разлика като пуснете demo от менюто. Екрана се разделя на 2 и на мачове се вижда разликата. В лявата половина е гладко, а в дясната при движение на квадратчета. Ако не сте доволни от картината се ядосвайте на кабелния оператор, а не на телевизора.
Здравейте,интересува ме къде по-точно се намира това  ''READY'' от Service menu, което отговаря за ДТВтунер,защото не го виждам в моето меню?Благодаря.Става въпрос за САМСУНГ UE40B6000
				Първоначално публикувано от I.V.G.
    А защо ти е? Цифровият тунер в твоя телевизор си е активиран заводски!
  Колега - големи благодарности! :)
Мисля че при мен стана номера:
Menu -> Support -> Software Upgrade -> Standby Mode Upgrade = Off
Така програмите не ми изчезват от списъка, само се махат че са "Предпочитани/Favorites", което е къде-къде по-добре от ново сканиране :)
Отделно този номер да си експортнеш програмите на флашка е супер! :)
Благодаря отново!
				Първоначално публикувано от ipk
 За съжаление засега не съм намерил решение на проблема.
Един пич от форума смята, че фантомната опция "Меню/Актуализиране на програми" всъщност е:
Menu -> Support -> Software Upgrade -> Standby Mode Upgrade = Off (при мен default value = 45min).
След като изключих тази опция (Standby Mode Upgrade = Off) пуснах автоматично сканиране, но резултатът при мен е нулев (каналите пак изчезват).
Покрай четенето за нашия проблем разбрах как да import-вам и export-вам каналите на телевизора (Самсунг B650) на USB flash-ка/disk.
1. Поставя се флашката/диска в телевизора.
2. Натиска се бутонът за намаляване на звука веднъж и се пуска.
3. Веднага се натиска бутонът Enter и се задържа 5-10 сек.
4. Появява се меню Channel Import / Export с две опции
  USB to TV
  TV to USB
След това с програмката SamyGO-ChanEdit каналите може да се разглеждат и редактират.
От четенето на различни места видях, че някои хора смятат, че проблемът е в кабелната, а не в ТВ-то. Затова направих следното:
Еxport-нах каналите:
  веднага след автоматичното сканиране
  и после още веждъж след като ми изчезнаха няколко канала, за да ги разгледам с програмката SamyGO-ChanEdit и да намеря някаква логика/закономерност, да видя какви са настройките на каналите и т.н., но засега нямам време и ще се занимавам с това в близко бъдеще.
За съжаление програмката SamyGO-ChanEdit показва доста настройки на каналите (например ONID, TSID, SID, PID, VPID, NID), които не ги разбирам, а и не мога да намеря от къде да чета за тях. Ако някой ми даде инфо за тези настройки или поне къде да прочета нещо, ще съм му много благодарен.
Засега това е от мен. :-)
Как оценяте модела 32B530? Има го на промоция за 739 лв. Става ли за рейсинг игри? В смисъл достатъчно бърза матрица ли има?
Поздрави.
  Здравейте. Отдавна проучвам нещата и стигнах до извод, че искам да си взема Самсунг LE46C650. Обаче държа да е с матрица на Самсунг, къде трябва да гледам, за да не ми пробутат ТВ с друга матрица ?
