Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
hristom, инсталирал ли си на компютъра PS Share Samsung Mаnager ? При мен вързах телевизора с компютъра с кабел, инсталирах софтуера на Самсунг, шернах една папка и натиснах "Задаване на променено състояние". Оттам-насетне и папката беше шерната, и интернет имаше до телевизора, и всичко :yahoo:
Първоначално публикувано от hristom
Можеш ли да погледнеш на тв дали в гнездото на lan кабела светят лампичките - мисля си дали проблема не ми е хардуерен :help
На лан порта на тв C630 няма лампички. Но на рутера трябва да ти свети. Провери си кабела, повечето проблеми идват от там. Казваш че работи с компа ама може да е кръстосан кабел и компа да си го обруща автоматично а телевизора не. Направи си нов кабел или се обърни към някой който разбира. На моя C630 си направих сам кабела, включих единия край в рутера, другия в тв и тръгна.
Първоначално публикувано от biro
Здравей,
след рутер-а няма значение дали е "прав" или crossedover. Crossed-over, "обърнат" кабел е за връзка PC (LAN карта)<-> PC (LAN карта) или м/у HUB/Switch-ове
http://agpetrov.hit.bg/images/Crossover.gif
Какви "обръщания" какви глупости. Най-малкият проблем ще е в кабелите според мен (освен ако не си ги правил сам) Погледнете малко по нагоре Ви пуснах видео туториал, как да си направите настройките. 3 дни опити спестяват 10 мин четене!
Успех!
Нещо не успявам да се преборя с тая мрежа, кабела е наред (с компютъра нямам проблем), ресетнах рутера...
инсталирал съм и PS Share Samsung Mаnager и не става.
Още като тест на мрежата (през ТВ) и ми дава грешка.
Днес ще взема друг рутер да видя дали не се дъни той, силно се надявам да не се окаже проблема в ТВто.
Честито на притежателите на Samsung. Smiley
Преди два дни компанията обяви началото на работа на новият телеканал в състава на платформата Samsung Apps. Телеканала ще изпълнява функциията на денонощна сервизна поддръжка за купувачите на всички модели телевизори Samsung от 2010 година.
Телеканала Samsung Product Support TV (SPSTV) ще бъде на практика първият подобен в света , помагайки на ползвателите в случай на затруднение ,оперативно да получат визуален съвет всеки ден, по всяко време на денонощието.
Днес SPTSTV разполага с повече от 150 видео сюжета по настройка на телевизорите Samsung, връзката им с мобилни телефони и ноутбуци, а също така предлага видеоклипове за новите модели.
http://www.samsung.com/us/support/main/supportMain.do
SPTSTV
http://support-us.samsung.com/spstv/live.jsp
Здрасти, не е от рутер-а най-вероятно е от firewall-ите, антивирусите, всички глупости на които давате ОК. Малко вероятно е да е от рутер-а! Зададе ли на share managera да приеме устройството от настройките на програмата?
Успех
някой , може ли да каже на LE40B530 да ли се пуска USB плеара.
Първоначално публикувано от nvsimov
Не-този модел е на друго шаси. На теб ти трябва LE40B550
Благодаря на hristoslav2 за точния отговор.
Привет ,
българския сайт на Самсунг много бавно добавя новите модели ТВ, но в някой чужди (например румънския) има качен нов firmware от 31.05.2010г. за LE40C650.
Пробвал ли го е някой и има ли нещо ново ?
Моя проблем се оказа кабела - бях го оплескал :), а на компютъра имах мрежа (което ме объркваше) понеже съм с Win7 той автоматично си оправял проблема. Смених кабела и сега всичко работи.
10х за помоща :Drinks:
LE40B530 има ли светлинен ефект при пуск и стоп и ако няма ,може ли да се активира или монтира светодиод.
SAMSUNG LE-37C650-L1W. Някой знае ли какво означава това L1W накрая
Беше кръстосан , нали? besny дето те подвежда че не е от кабела и какви "обръщания" какви глупусти :))
Първоначално публикувано от bangelius
Привет ,
Аз съм с него, и да ти кажа не виждам разлика.
Впрочем излъгах те.
Не мога да направя сравнение с по-стария, защото го сложих още на следващия ден след покупката.
В американския сайт има и по-нов от 15.06.2010 v1021.2
http://www.samsung.com/us/support/de...sub_class_cd=P
Впрочем пак без да искам излъгах. Качил съм по-стария.
Моя фрим е 1012 а ТВто го купих на 27.05.2010.
Тия дни ще го пробвам с по-новия.
