Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от kesten
Здравейте!
След 4 дни се навършва 1 година от както имам LE37a656. До скоро бях на кабел, но от един месец съм на Булсатком. И напоследък откривам досаден проблем. В бързи сцени(футбол) се получават хоризонтални черти точно и само в зоната на движение. Така е и при устите на говорителите по новините. 100Hz motion plus е включен. Какво да правя? Дефект ли е това? Много ме дразни!
Аз имам LE46A656 на 6 месеца и нямам такива проблеми.Препорачвам ти ако ти е включено 100Hz да е най-много на Low или направо изключено докато гледаш филми.Пробвай така. И аз съм на Булсат. Потърси в Goggle има информация за тея 100Hz за А656
B750 има вграден HD тунери ефирен и аналогов DVB-T/C H264/MPEG4
и не ти е нужен Free View Box за да гледаш тези три HD цифрови ефирни канала
Нещо не разбирам.Да аз ще мога да ги гледам тези 3 канала,но вероятно с обикновено цифрово качество,както другите.
Да,аз имам DVB-T/C тунер,с който и сега си гледам около 80 цифрови ефирни канали и радиостанции,но те не са HD.Тези 80 канала се приемат и с обикновен Free View приеник,свързан с аналогов TV(който няма цифров тунер).Сега ще пускат нови 3 HD канала и за тях трябва различно HD фри вю оборудване.Случая е подобен на Bulsat приемниците-имат обикновени,вече имат и HD приемници.И обикновените приемат HD каналите,но с обикновено цифрово качество,а само HD приемниците дават HD качество на HD каналите.
Та става дума,че аз приемам цифрови канали с DVB-T тунера,но като дойдат HD каналите, ще имам ли HD качество за тях.
Струва ми се,че тези LG имат Built-in Freesat-HD,което мисля,че е вграден сателитен приемник (вероятно наричан DVB-S),няма нищо общо с Free View,което приема с TV антена а не с чиния.
Да внеса малко яснота. ТВ-то и СП (сателитен приемник) са вързани чрез СКАРТ. В настройките на на СП има възможност за избор на връзка между RGB, CVBS и YPbPr. При вас на кой е? Защо го споменавам това!? Ами като ги свържа по висока честота(през антенния вход), проблема изчезва. Дали 100Hz motion работи ефективно при това свързване, а чрез СКАРТ да се сдухва!? Т.е има ли значение как ще са свързани двете устройства и какви допълнителни настройки произтичат от това!?
Иначе съм ви признателен за оказваната помощ! :)
Аз съм с компонентен кабел и изхода от сателитния приемник ми е на YPbPr. Но ако си с СКАРТ най-хубаво се вижда на CVBS. При скарт-а при намаляне на звука от приемника се чува брум в ТВ-то. Ако приемника ти (Булсат) има изход за компонентен кабел ти препоръчвам да си го свържиш с такъв.Моя приемник е S202 поне така пише.
добре де какво да направя за да хвана всички цифрови и аналогови канали на 50б650
настроено е на други поради липсата на финландия ( поне при нея на старото ТВ хванах целият пакет от хд и канали и след това с ЦИ модул се активираха )
а тука като тарси хваща някакви смешни 7 цифрови и 50 аналогови и причината не е знам къде е засега
плс хелп
Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
Аз бях му писал,че използвам компонентния вход на TV и нямам проблем.Подразбира се,че изхода на сат.приемник е YPbPr,но искам да споделя:
На моя приемник S-1002 има грешка(разменени) в надписите на тези изходи.Вярното свързване е по цветове на чинчовете.
Първоначално публикувано от cibik
Няма вариант да хванеш HD каналите в по-лошо качество от това което излъчват, ще си ги гледаш в HD формат.
Move [quote=ivan1 ]
Може би аз не съм в час с всички аспекти на HD или поне на терминологията,но защо Булсат изисква друг,HD сат. приемник за да се гледат HD канали?
Аз гледам ефирна цифрова телевизия и Булсат сателитна цифрова телевизия и качеството си е добро,но като изтегля от нета HD филм,качеството видимо е още по-добро,но в тоя случай не се ползва тунер-вкарвам флашката в USB и се използва вградения в TV плеър.В другите случаи сигнала се приема от тунери- за ефирните от тунера на TV,за сателитния от тунера на сат. приемник.
Допускам,че може и да не съм прав в горните разсъждения,но нека някой ме поправи и изясни нещата с примери подобни на моите.
Първоначално публикувано от ivan1
Изсиква се друг сателитен приемник за HD каналите трябва по мощен процесор, но тв -тата си имат приемник и за HD програми,какъв е смисълът от цифровите тунери ако не хващат HD канали, нали телевизора е направен за точно такъв сигнал.В българия няма ефирни HD -та ,то и от другите толкова има, съдя от цифровите кабелни канали там се хващат HD канали и тв-то си ги изобразява, и те като другите са на определена честота и тунера засича всичко и каквото се излъчва това показва.
Какво става с новия фърмуеър? Да го инсталирам ли, или не?
Поздравления за форума и темата!Чета от известно време,но е време и да питам.
От месец имам 40LE551,който на втората вечер направих на Б650.До тук ОК.Имам проблем с цифровата кабелна,става дума за Евроком.Идеята беше да работи с модул в ТВ.Но с него не може да разкодира програмите.Работят само свободните.ТВ-то отчита наличието на модула и на картата в него,но не разкодира програмите.Модула беше Conax smith.Някакви предположения,като изключим това за наместването на модула което си беше ОК?
При Евроком се получава и с други марки . Пробвай, да добавиш ръчно пакетите , честотите трябва да ги имаш , QAM-64 ,скорост-6900
Та става дума,че аз приемам цифрови канали с DVB-T тунера,но като дойдат HD каналите, ще имам ли HD качество за тях.Струва ми се,че тези LG имат Built-in Freesat-HD,което мисля,че е вграден сателитен приемник (вероятно наричан DVB-S),няма нищо общо с Free View,което приема с TV антена а не с чиния.
Toва и ти обясних-ЩЕ МОЖЕШ ДА ГЛЕДАШ ЦИФРОВИТЕ ЕФИРНИ HD КАНАЛИ-стига да не са кодирани!!
и не ти е нужно нищо повече за да гледаш Free View HD ефирни канали
HD цифровите ефирни канали са компресирани с MPEG4 и B750 си има вграден такъв декодер.
LED 2010
Samsung UE46C8000 Teardown
http://translate.google.bg/translate...%26channel%3Ds
http://www.fullhd.gr/images/stories/...0/SG203171.JPG
http://www.marcush.de/2010/03/09/die...rie-im-detail/
http://www.samsung.com/at/consumer/t...pec&fullspec=F
Цени в САЩ
http://www.businesswire.com/portal/s...87&newsLang=en
CCFL 2010
LE32C450E1W User Manual
http://www.samsung.com/download/File...e=UM&language=
LE32C650L1W User Manual
Още матрици 2010 :)
SAMSUNG
ВN07-00804A LTF460HJ02,SSEZJX,8bit $553
BN07-00810A LTF550HJ01,SSTZJS,8bit $843.
BN07-00816A LTF460HJ01,SSEZJS,8bit $568
BN07-00859A LTF400HJ03,SSDZJT,8bit $558
BN07-00860A LTF460HJ03,SSEZJT,8bit
BN07-00863A LTF460HQ02,SSEZQX,8bi
BN07-00864A LTF550HQ02,SSTZQX,8bit Price $1,227
BN07-00873A LTF550HQ03,SSTZQT,8bit Price $1,093
BN07-00874A LTF460HQ03,SSEZQT,8bit $788
CHILIN
BN07-00847A T260HAE1-DB,CLL3AC1,8bits $257
BN07-00848A T320HAE1-DB,CLL4AC1,8bits $325
BN07-00849A T320FAE1-DB,CLL4BC1,8bits $355
BN07-00853A T460FAE1-DB,CLL7BC1,8bits $628
BN07-00855A T550FBE2-DB,CLL8CC1,10bits $865
BN07-00856A T400FAE1-DB,CLL6BC1,8bits $488
BN07-00865A T216HAE1-DB,CLL2AC1,6bit Hi-FR
BN07-00866A T260HA01-DB,CLC3AC1,8bits
BN07-00867A T315HA01-DB,CLC4AC1,8bits
CHILIN (AUO)?
BN07-00880A T370FAE1-DA,CLL5BA1,8bits
