За друго не се сещам.Цитат:
Първоначално публикувано от santorio
Аз също го взех от Метро попитах дали е само мострата казаха не посочика ми два кашона да си избера харесах си единия момчето го отвори и изпробва след което го помолих да влезе в сервизното меню, той каза, че не може и ако искам и мога аз да го направя, само, че аз не бях се подготвил и направо го взех на доверие, погледнах, че е Словенски и матрицата е SQ01 на Самсунг не ми разправя никакви глупости за отпадане на гаранция и т.н. То сега цената в Метро е най добра в ТМ е увеличен с 300 лева. Два съвета подготви се да можеш да направиш всички тестове които желаеш,качи си файлове на флашка и отдиди примерно към 21-22 часа когато няма много клиенти, те повечето вече са денонощни и ако уцелиш разбран консултант ще можеш да направиш каквито тестове си искаш тъкмо и на него ще му минава времето, второ огледай добре апарата защото аз имам съмнения, че ми набутаха мостра ама вече го преживях още повече, че телевизора се представя много добре, с новото орязано сервизно меню е, в Метро ги предлагат съвсем отскоро така, че ако не е бил мостра при достачивка едва ли е работил дълго. В новата версия на сервизното меню не може да се види колко е работил дисплея и доста други функции са орязани така, че няма какво толкова да проверяваш. Някъде в темата прочетох за колега който е взел перфектен апарат и след два дни изгорели два пиксела и ходил да го смени с мострата така, че божа работа. Успех с покупката.
Здравейте на всички ! От 1 седмица съм притежател на TV Samsung LE40C650 . Хубав е . Реших да се поразровя малко повече в опциите и разбрах , че не ги разбирам . Някой да ми обясни моля : как например се влиза в сервизното меню ( четох много от публикациите но така и не го намерих) , свалих си от страницата на Samsung новия фирмуер и софтуер качих ги на флашката и я включих в TV-то пускам надстрока на софтуера през USB и ми изписва няма намерен ! Друго качих си запаметените канали на флашката и като се опитах да ги импортирам от USB-то нищо не стана . Прочетох си книжката , но не откривам подробен ред на влизане в опциите никъде - например пише качете си настройките на картината на Флаш памет , но не и как се прави ,качването на списъкът на програмите поне го има като опция в менюто . Някой ако бъде така благосклонен да научи новобранец като мен или поне да посочи на кои страници се намират отговорите ( че 90 страници трудно се преглеждат) ще съм му много благодарен ! Благодаря за отделеното време !
С каква матрица са 32С650 производство Унгария , че никъде нямат стикери. Снимах серииния номер , но незнам от него нещо може ли да се разбере. А между другото имали такива (32С650) които да са сглобявани в Словения или там сглобяват само над 37 инча.
[img width=600 height=600]http://www.picvalley.net/u/2537/20145184410461317931277566223nIAdbsnPaDmnb9L1iGVg.JPG[/img]
Матрицата според серииния номер е:Цитат:
Първоначално публикувано от Alkilatora
Samsung-SQ02 LTF320HF01 ,32inch, 8bit_16.7M, 16:9, 0.36375(H)*0.36375(V),0 to 50, 12V, SPVA, 72%, 32 inch FHD, 4U-Lamp :)
За всеки случай,виж през задната решетка в горния ляв ъгъл,трябва да видиш стикер-лепенка с бар код и на него да пише BN07-00809A LTF320HF01-A :)
Колеги, някой от притежателите на 40C650 може ли да сподели, дали ползва ресийвър след телевизора и дали работи DTS passtrough при гледане с вградения плейър на телевизора ?
Засилил съм се да си купувам ресийвър, че да пускам звука на филмите от компютъра на колоните от домашното кино, през плейъра на телевизора, обаче никъде не намерих потвърждение, че DTS-а се пуска 5+1 през optical-out-а на телевизора. А с това DTS 2.0 в упътването се опасявям, че телевизора ще пуска стерео сигнал към ресийвъра.
Благодаря на отзовалите се :Drinks:
За да ти пуска многоканален звук от телевизора нали се сещаш , че той трябва да има декодери иначе ще го реже на 2 канала . то и точно това е написано
Ами телевизора декодери си има, щом гледам филмите със звук :)
Въпросът е знакът "DTS 2.0 + digital out" дали означава, че телевизорът декодира DTS до стерео, за да го пуска на неговите си говорители, а в същото време може да го пуска 5+1 през digital out-а.
Конкретно ме интересува дали някой е връзвал точно този модел телевизор и дали работи 5+1 през изхода ;)
Ревю на Samsung UN55C8000 /американски модел/
http://www.hifinews.ru/reviews/details/311.htm
C750 с неговия си плеър изкарва 5.1 през оптиката. От външен плеър не минава :)
А дали за B750 e същия случай?Цитат:
Първоначално публикувано от johnyboy
Не - B серията нито декодира, нито пропуска през оптика DTS. Минава само DolbyDigital (AC3). Относно C серията съм чувал че пропуска DTS 5.1 през оптиката от вграден плеър, но нямам такъв и не мога да го твърдя със сигурност. За външен плеър не е и необходимо да го пропуска - обикновенно плеърите имат оптичен изход :).Цитат:
Първоначално публикувано от cibik
10х, точно това ми трябваше. Упътването за ползване на Optical out на С750 и С650 са идентични, тъй че явно и С650 изкарва 5.1, чрез оптиката, от вградения плейър. ;)Цитат:
