Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
AlexT При такива случаи правят до 5% отстъпка , ако повече ги натиснеш или някой познат се намеси може и 10%. При всички положения обаче добре я огледай и ослушай , че миналогодишните плазми на Самсунг бръмчаха ,някои повече. Искай да ти покажат колко е работила гледай на светъл екран за прогаряне по ъглите където обикновенно се намира логото на програмите.
Първоначално публикувано от AlexT
Здравейте, изправен съм пред следната дилема: хвърлих око на плазма PS-50B650, но тъй като модела е миналогодишен, е на привършване и в ТМ са останали само 7 бройки, както ми обясниха по телефона - всички са отваряни, т.е. мостри. Въпросът ми е следният - ако приемем, че в магазина ще се съгласят на сериозна отстъпка и ТВ-то няма други забележки, до колко навъртени часа би било разумно да се вземе все пак - 1000, 2000, 5000? Някой има ли опит с покупка на плазми-мостри? Благодаря предварително на отзовалите се :Drinks:!
Малко съмнително е в един магазин да има 7 мостри,нормално е от един модел да има 1-2,да не са върнати...?Ако пък цената е прекалено ниска,те не биха останали,щяха да се възползват магазинерите и роднините им,защото първи щяха да знаят...
Моят случай не е от БГ,в Англия съм,но все пак-януари купих последния 46B750,който беше включен и беше работил 1000ч.Нормално цената онлайн и в магазините беше от £1250 до £1500.Бяха сложили цена £770и с разрешение на мениджъра го взех за £750.Тези 1000ч въобще не ме притесняваха,защото това е около 40 дена денонощна работа,което е нищо в сравнение с живота на един LCD,още повече,ако е имал фабричен дефект е щял да го прояви до сега...
За LCD не е препоръчително дълго да стои неподвижен образ,но многократно по-зле е това за плазмите,така,че ако няма видими дефекти и цената е адекватна взимай...
Когато смених модела на моя ЛЕ40Б551(2 дни след покупката) беше навъртял 738 часа.Казаха ми че е работил 1-2 месеца.Това е достатъчно ако нещо ще се поврежда да се е повредило за толкова работа.За сега всичко е ОК.
Първоначално публикувано от eka
Интересно успокоение :) ако нещо ще се поврежда си има гаранция. А работил телевизор също може да се повреди.
Първоначално публикувано от cibik
Не става въпрос за един магазин, а за всички от веригата /4-5/, където има останали бройки. Както и да е, в началото на следващата седмица ще ги пообиколя и ще видя какво е положението.
nkd, зная за проблема с бръмченето при 2009 плазмите на Samsung и ще се ослушвам за него. Благодаря на всички за мненията :Drinks:!
Първоначално публикувано от biro
Това не е успокоение,това отговаря на теорията и практиката на честотата на отказите.Ако се погледне графиката на отказите за всеки уред,се вижда,че тя е много високо за новите уреди,в началото на експлоатациата,дължащо се на дефектни компоненти.После спада и за дълго е на ниско постоянно ниво,след което когато изделието много удъртее,кривата отново се покачва плавно,заради остаряване,износване на компонентите.Времето за всеки от трите етапа на графиката е индивидуално за всеки уред,но формата е еднаква и етапите ги има...
При плазмите на САМСУНГ и ЛГ прогарянето е много по -лесно и като се има предвид как ги цибрят и душмански ги експлоатират в повечето магазини като мостри , при отбелязан образ и на половин цена да ти го дадат , мерси .
:help :help :help
Колеги, моля ви, помагайте!!
Имам 40С650 и преди малко ми направи следния проблем: включвам тв като натискам 1-та от дистанционното, чу се сигнала за стартиране, говора на БНТ1, но екрана не тръгна, дори не пресветна, остана така все едно телевизора е изключен. Преминах на други канали и на тях по същия начин-чува се говор без картина. След като изключих и включих на ново - се оправи, притеснявам се да не би процесора нещо да е сгънал?
Няма му нищо на процесора. Просто явно не е заредил както трябва софтуера си при стартирането-получил се е някакъв бъг за момента. Виж ,ако беше останал постоянно така ,както го описваш ,то тогава вече щеше да имаш проблем/вероятно изгорял елемент от захранването на подсветката. Но засега нямаш нищо.
Благодаря ти, hristoslav2! :)
Така, направих един експеримент с 40С650 и лаптопа си. Свързах ги директно с кроснат мрежов кабел/както РС към РС/, без никакви рутери и др. подобни устр-ва. И без никакви настройки на лаптопа и ТВ-то ми се показа входа на DLNA с името на РС и логина с който съм на Windows 7. Обаче, колкото и да се опитвах да споделя папка с видео файлове не успях, защато РС, не откриваше у-тво с име TV-40С650, а само стандартните Everyone, Guest, Домаш-на група и името на логина ми. След това инсталирах SAMSUNG PC Share Manager 4.2 и съответно настроих същата папка за споделяне, на у-во с име TV-40С650, което вече се виждаше с IP-169.254.60.195 и след активацията "приеми" се появи DLNA2 на ТВ-то с име PC Share Manager и с него нямах проблеми при пускането на филмите. Сега, въпроса ми е: Как мога да активирам DLNA1/което с името на РС/, или ако не може, да го премахна и да не се показва на екрана на ТВ, защото като включа мр. кабел то се появява. И да остане само DLNA2 с PC Share Manager. Благодаря предварително.
Между другото ТВ-то е перфектно и като картина и като екстри, които са дадени за него. Без никакви настройки и главоблъсканици, просто то автоматично си активира нещата.
Здравейте, от 3 дена и аз съм собственик на Samsung UE-32C4000.Ползвам дигитален приемник на МСАТ и съм тотално разочарован от сигнала - ( дано да е от сигнала ).Докато бях с стария CRT нямах никви грижи но като сложих Самсунга и какво да гледам - ужас никакво качество,ужасна резолюция просто отварат.Пробвах да свържа устрийството с ТВ посредством скарт кабел и преходника от комплекта, а после чрез компонентна връзка и същата работа.Ако пусна сканиране без дигиталното у-во ми намира около 140 канала но от тях само около 15-20 не са кодирани.Инче от некодираните има и доста HD които се виждат супер ама...само с 10 канала не става.Та въпроса ми е - има ли някой с подобен проблем или аз не правя нещо както трябва.Иначе на МСАТ ще им звънна ам утре че в неделя нещо не дигат телефоните.Мерси
Първоначално публикувано от NikiSu
Отиди и си купи САМ модул и карта /80лв,25лв/. Стига си се мъчил с техният set-top-box.
Като си бях в БГ си взех втори приемник BULSAT с договор за 18месеца за 105лв.Като прочетох горното си помислих,че май съм се прецакал,защото имам някакъв CAM модул и е можело да взема само карта за 25лв.Така ли е?Имам предвид,че е можело да приемам с CAM модула и тунера на телевизора,а BULSAT приемника ще захранва конвертора и остава за втория телевизор.Кабела от конвертора ще се разклони с подходящ сплитер към TV и приемника(не знам дали има сплитери,които пускат през единия си изход постоянен ток за захранване на конвертора?)Телевизора ми е 46B750.Възможна ли е тази постановка или някъде греша?
Не си се прецакал ,защото В750, до колкото си спомням, няма DVB-S тунер , другото условие картата на БСК да е Ирдето за които има САМодули ,но такива вече почти не се намират. За другата кодировка няма модули.
