Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
ето за този филм говора VC-1
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=226670&hit=1
Също пробвах да обработа този блу-рей и си тръгна в mkv ac3
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=226554&hit=1
Ще testwam i awatar пълния blu-rey (че има много висок битрейт) m2ts файла е едно към едно с кодека нак алиса в страната на чудесата
лесно е за тестове като в m2ts файла е целият филм, а не на парчета
за целта не дръпнах BD50 на Prince of Persia Sand of Time а BD25 който е в iso файл и сега пак имам проблем с demuxinga да отделя видеото от аудиото tsMuxeR не отваря исо файла
Колко време ти отнема докато подготвиш един филм за гледане?
Какъв е проблема да свалиш едно 720р mkv и да го пуснеш да гледаш.
Ако просто се упражняваш лошо няма, но иначе ми се струва, че си прахосваш времето в излишни операции.
Първоначално публикувано от cibik
Скъпички са и не поевтиняват за сега.В eBay са около £45 Buy it now и около £20-25 се продават на наддаване.Не знам колко е доставката до BG.
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=s...+dongle&_rdc=1
А на LG дали става може да каже само някой ако е пробвал.В магазина като се съмняват,няма ли Самсунг там да пробват?
http://forums.cnet.com/5208-13973_10...hreadID=378065
И аз търся някакъв донгъл и засега намерих това. Чудя се дали един най-обикновен usb-wi-fi адаптор няма да свърши работа - разбира се такъв който поддържа и N-стандарта?
Изчетох целия форум относно избор на ТВ и определено смятам Самсунг за предпочитана марка.
Искам да си взема ТВ, специално се чудя между LE40B650/750 и LE40C650/750. Бих взел по-новия модел, но за съжаление от Самсунг не постъпиха коректно с изкарването на С серията и орязания и софтуер, направо съм потресен от това - абсолютна стъпка назад.
Въпросите ми са:
- Каква е толкова голямата разлика в процесорите на 40В650 и 40С650?
- Може ли в крайна сметка да се инсталира някакъв браузър на 40С650? SamyGo не може то е ясно.
- Работи ли превъртането на *.mkv филми на 40С650 с PC share mаnager 2.33 и 4.03?
- Гледам че при C650 има проблеми при гледането на филми през DLNA, при B650 проблемите са драстично по малки?
- При директно сравнение между 40В650 и 40С650 освен dts в плюс на втория аз не виждам никакви други подобрения.(не знам за процесорите, матриците са ясни)
- Цената - в момента 40В650 е по-скъп от 40С650. Мисля че това го има само в Булгаристан???
- От portokal123, който има 40С750 разбрах, че няма pass through от TV(HDMI in)->TV(optical out)->Reciever, и сигнала излизал стерео.Що за тъпота?
- Ако от SamyGo успеят да пуснат dts на 40B650 - което не се съмнявам че ще стане, то 40С650 не виждам с какво ще го превъзхожда(не включвам матриците), като функции и допълнителни екстри?
- Влизах в сервизното меню на 40С650/750 и мога да кажа че е много зле.
Моля дайте мнения за да избера правилния ТВ.
Привет,
Ползвам БТК/Виваком АДСЛ. Преди няколко седмици нещо направиха, и ТВ ( 40В750 ) и компютъра вече не се виждат. Преди това всичко си работеше.
И двете са с фиксиран IP адрес. ТВ си прави мрежов тест и казва, че всичко е ОК. От компютъра има пинг към ТВ, файъруола е изключен.
PC share manager oбаче не вижда ТВ-то (днес инсталирах последната версия, пак не го вижда).
Като пусна СамиГо екстеншънс, където IP адреса на компютъра е твърдо зададен, се вижда UPnP сървър - обаче ми казва, че нямало файлове.
Явно БТК са направили някаква глупост, но и те не знаят точно каква защото не можаха да ми кажат нищо полезно.
Ако някой е успял да се оправи с подобен проблем, дайте акъл.
10х
Първоначално публикувано от drakano
Ще ти отговоря само на цитираните точки:
1: Сравнително прав си - dts-a е най - големия плюс на C серията.
2: За какъв дявол ти е да правиш подобна връзка?! Устройството от което подаваш сигнала няма ли оптичен/коаксиален извод? По начина който си описал няма да спестиш нито един кабел (трябват ти HDMI и оптика/коаксилен за звук.)! Безсмислено свързване - не е проблем според мен. :) Свързвай дирекно източника с ресивъра!
3: За dts през SamyGO за разлика от теб, аз силно се съмнявам. Доколкото съм запознат с SamyGo това представляват приложения (един вид програми) които се инсталират в телевизора. За да слушаш dts ти трябва съответен кодек във ВГРАДЕНИЯ плеър. Смятам че това трябва да се компилира във фърмуера.
Така че по въпроса за DTS съм силно скептичен че ще присъства, тъй като нещата опират до лицензи.
4: Какво ще рече че сервизното меню е зле? Каква работа имаш в сервизното меню? То е направено за техниците, ти като потребител най - много да скапеш нещо там. В C650 няма някакви екстри които могат да се активират.:) Единственото нещо което би било полезно за user -а е времето за работа на модела.
По другите точки не мога да ти кажа нищо, нито ти препоръчвам модел. Смятам че избора на марка обаче е добър. :)
Първоначално публикувано от mitat
Здравей,hristoslav2!Би ли ми отговорил на 2 въпроса?Има ли голяма разлика между С6000 и С6500 на Самсунг и какво представлява ''input lag'' , който е толкова голям при моделите на самсунг.Благодаря!
Разликата може да я видиш на официалната страница
http://www.samsung.com/uk/consumer/t...getype=subtype
-маркирай моделите които искаш да сравниш като кликнеш върху Compare /под съответният модел/
После долу ще се появи нов прозорез с избраните от теб модели и кликваш на синият бутон с надпис Compare now
6000 6500
DLNA
WiFi Adaptor Support
dts 2.0 + Digital Out
Dolby Digital Plus
Internet TV
разлика в дистанционните в 6000 е TM970 - в 6500 е TM1060
в 6000 високоговорителитеи са насочени надолу а в 6500 са насочени назад
http://www.samsung.com/fr/consumer/t...ype=subtype_p2
input lag - е времето между подаденият сигнал и появяването на картината на екрана -важно е за геймърите.
Код:
модел подсветка дин.контраст процесор Motion Plus Internet@TV Skype™ DLNA/Wi-Fi 3D Skype PVR Ready Time shift DVB dts2.0 USB2.0 color
C9090 Edge Led 8,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/да да да да да DVB-T/C да Movie,JPEG Brushed titanium
C8790 Local Edge Led 8,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/да да да да да DVB-T/C/S2 да Movie,JPEG Brushed titanium
C8780 Local Edge Led 8,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/да да да да да DVB-T/C да Movie,JPEG Brushed titaniuml
C8700 Local Edge Led 8,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/да да да да да DVB-T/C да Movie,JPEG
C8090 Local Edge Led 8,000,000:1 HyperReal Engine 200 Hz да да да/да да да да DVB-T/C да Movie,JPEG
C8000 Local Edge Led 8,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/да да да да да DVB-T/C да Movie,JPEG Brushed titaniuml
C7900 Edge Led 6,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/ready да не да да DVB-T/C/S2 да Movie,JPEG black
C7700 Edge Led 6,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/ready да не да да DVB-T/C/S2 да Movie,JPEG black Desert
C7090 Edge Led 6,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да да/да да да да DVB-T/C да Movie,JPEG
C7020 Edge Led 6,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да да/да да да да DVB-T/C да Movie,JPEG
C7000 Edge Led 6,000,000:1 3DHyperReal Engine 200 Hz да да да/ready да не да да DVB-T/C да Movie,JPEG brown
C6820 Edge Led 7,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C/S2 да Movie Brown
C6800 Edge Led 7,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C/S2 да Movie Black
C6730 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C/S2 да Movie Gray
C6710 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C/S2 да Movie White
C6700 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C/S2 да Movie Wood Gray
C6620 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C да Movie Gray
C6600 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C да Movie Black
C6560 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C да Movie Stone black
C6540 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T2/C да Movie Gray
C6532 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T2/C да Movie Gray
C6530 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T2/C да Movie Gray
C6510 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T2/C да Movie White
C6505 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T2/C да Movie Gray
C6500 Edge Led 5,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да да/ready DVB-T/C да Movie Black
C6300 Edge Led 4,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да/ready DVB-T/C да Movie Graphite
C6200 Edge Led 4,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да/ready DVB-T/C/S2 да Movie
C6000 Edge Led 4,000,000:1 HyperReal Engine 100 Hz да/ready DVB-T/C не Movie Gloss black
C5800 Edge Led 3,000,000:1 HyperReal Engine 50 Hz да/ready DVB-T/C/S2 не Movie Black
C5700 Edge Led 3,000,000:1 HyperReal Engine 50 Hz да/ready DVB-T/C/S2 не Movie Black
C5100 Edge Led 3,000,000:1 HyperReal Engine 50 Hz да/ready DVB-T/C не Movie Gloss black
C5000 Edge Led 3,000,000:1 HyperReal Engine 50 Hz DVB-T/C не Movie Gloss black
C4010 Edge Led 2,000,000:1 DNIe + 50 Hz DVB-T/C не Movie White
C4000 Edge Led 2,000,000:1 DNIe + 50 Hz DVB-T/C не Movie Rose Black
Така и така сме на вълна LE 40C650 да попитам, какво означава информацията в официалния БГ сайт:
DTV Reception (DVB-T/T2/C/S2) :DVB-T/C (това е ясно, макар, че не описват има ли MPEG-4)
Вграден DTV тунер :Да (защо се пише след като в предното са писали какъв тунер има)
MHP/ MHEG (version) :Не (това инфо какво означава?)
А никъде не описват има ли аналогов тунер, добре че си знаем! ;-)
Първоначално публикувано от lrn
MHEG /Multimedia and Hypermedia Experts Group/ е само за англичаните-това е като нашето EPG /Electronic Program Guide/
http://www.mheg.org/users/mheg/index.php
http://www.impala.org/what-mheg
http://en.wikipedia.org/wiki/MHEG-5
Благодаря за отговорите на elcos, това за HDMI свързването не бях го обмислил от много четене и вече тотално объркване.
По-важните неща обаче като:
все още са ми доста не ясни.
да споделя малко добра информация за хората които искат да гледат Full Блу-Рей на Б650 !!!
Значи поиграх си тези дни и открих решението за следните кодеци MPEG Video и MPEG-4 AVC Video
значи за MPEG-4 AVC Video ( Тествал съм от БД25 сега свалям BD50 и ще тествам направо от папката
на който ТВ-то му подържа DTS ще е в + за мен с едно конвертиране повече че не подържа б650 дтс
с програмата DVDFab 7 става цялата магия вкарвате bd25 или бд50 после избирате blu-ray to mkv
избирате какво да остане важното е да изберете опцията Remove HD Audio ( че като е оставите после трябва с tsMuxeR да се обработи звука DTS-HD съединяват се конвертира се аудиото в ас3 и стават много обработките и след пускане на филма се разминава леко говора с картината и не е приятно! )
та след като изберете Remove HD Audio се уверете че в Profile е зададено mkv.remux ( всичко става 1 към 1 с източника но в mkv и DTS звук ( операцията също е бърза зависи от пс-то ) хоратас с С650 направо гледат след това а хората с б650 си конвертират звука с познатата програма popcorn и се наслаждават на най добрият битрейт било то през DLNA или през HDD-то
За видео кодека MPEG Video тествах и тръгна безупречно
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=164974&hit=1
При него нещата стоят така
разделя се видеото и аудиото с tsMuxeR после се обработва аудиото в AAC с програмата WAV MP3 Converter и накрая се съединяват видеото с ААС аудиото отново с tsMuxeR в TS muxing и се наслаждавате на картината и звука който е бая по силен от ас3
за кодека vc-1 имам един опит който е неуспешен (звука и картината са в забързан кадър :-memnon !
Edit:
Сега пробвах и с пълен блу-рей
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=199652&hit=1
всичко стана както при процедурата на Prince Of Persia The Sands Of Time 2010 DTSHD BD25 EuReKA
но трябва да се свалят всички файлове на БД50 за да го прочете програмата ( опитах само с големият файл който се явява филма него зацепи
Първоначално публикувано от elcos
Ако искаш ела в нас и опъни от компа до ресийвъра 10-15 метра оптичен кабел :) При положение, че вече съм опънал 10 метров HDMI кабел до телевизора, не виждам какъв е смисъла да опъвам още 10 метра оптичен до ресийвъра, който е точно под телевизора (не че съм намерил такъв кабел де). Липсата на pass thru през HDMI-то на телевизора ми изглежда по скоро като усложнение от страна на Samsung. Предполагам, че и на тях им е било по-трудно да доунмикснат вместо просто да го редирекнат.
Иначе не знам ти как си представял връзката и как няма да се пестят кабели :) Абсолюто същата дилема имам и с Xbox-a, но там поне мога да го преместя до телевизора и да опъна един оптичен кабел до ресийвъра.
Щом телевизора не вади звука през оптиката ще опъваш. Нямаш друг начин.
вчера в техномаркет разговарях с един от консултантите за Samsung C650. Останах много изненадан. Става въпрос за Internet@TV функцията. Според консултанта тази функция може да се използва като IP Set-top-box. Според него работи за IP-телевизията на Мегалан. Тоест според него свързваш LAN-кабела за IP-телевизията директно в телевизора (без да се ползва Set-top-box) и гледаш цялата кабелна на Мегалан. Според него би трябвало да работи и за другите доставчици на IP-телевизия! На мен това не ми звучи достоверно... някой може ли да сподели нещо по въпроса или казано с други думи телевизора има ли вграден IP Set-top-box? Ако някой е пробвал да сподели моля :)
