Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Така по тези снимки е много трудно да се каже. Сигурен ли си, че си заснел кадъра точно както се вижда на екрана?
Защото и на двата не е добре.
снимките са взете от друг форум където юзър е използвал дадени калибровки и е заснел преди и след тях как му дава филма 300 на блу-рей
незнам да ли имам право да поствам форума
но вътре има един билюк калибровки за Б650 ако имах хд плеяр щях да пробвам някои да яидя как се държи при 1080п филм
Edit:
ето тука намерих много настройки има и с custom Color Tone и White Balance !
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1143178
Ако някой ги тества ще помоля да посте някоя друга снимка !
Готовите настройки рядко вършат работа.
Разликите между бройка и бройка, плеър, кабели, осветление в стаята могат драстично да променят нещата.
Със същия успех може да ползваш готовите режими - Кино обикновено е много близко до истината.
На стикера от страни пише АО01?каква е тази матрица и хубава ли е?
Понеже коментирате за Блурей.
Плеъра на с650 серията е напълно способен да плейва блурей. Нужно е да му се помогне леко.
В няколко стъпки. Всяка следваща е за по-закучен случай.
1. Най-елементарно - преименувате .m2ts файла в .ts намира се в папката stream най-големия хващате. Ако ползвате DLNA, което противно на очакванията ми се оказа прекрасно решение Home media server прави това вместо вас.
2. Понякога след стъпка едно файла въпреки че се стартира отвреме на време забива. Махате излишните аудио пътечки и субтитри с tsmuxer и сте готови да гледате изходния .ts
3. Ако файла продължава да ви дразни защото сега се плейва и не забива, но пък има лек разсинхрон с аудиото, то след като подобно на стъпка две извадите нужните стриймове (за аудио и видео) ги опаковате в mkv с mkvtoolnix mmg.exe. Плеъра на Самсунг наистина харесва най-много мкв.
Всичките операции не са свързани с прекодиране и стават доста бързо.
И как това, което гледаш е Блу-рей? Ами менюта, субтитри, допълнителни материали?
Ако ще си играеш толова си свали направи mkv-то.
поназад съм описал как става номера за гледане на бд50 естествено без менютата само филма но поне битрейта е 1 ктм 1 което е моята цел попринцип високият битрейт !!!
Липсата на досадно меню, и превюта хич и не ми липсва ;)
Ако държиш на материалите нищо не пречи да си ги гледаш. Субтитрите донякъде са проблем. Най-лесно е да се свалят готови. Ако няма готови не пречи да се извлекат от блурея, но за съжаление там са растерни и ще има малко ръчен труд със Sup Rip да се разпознаят. Всъщност всеки си избира, дали ще отдели някакво време за подготовка, или пък ще си купи хдми кабел и ще плейва от компютъра.
Готови мкв-та има и зле направени и то не малко.
От днес има нов фирмуеър за Серия С650 - "T-VALDEUC-2001.2". Интересно, как от 1016.0, отидоха направо на 2001.2. Но въпреки това ще ъпгрейдна с него ТВ.
zgk сподели след това има ли някаква промяна и дали си заслужава. Аз досега съм с оригинала и не съм ъпдейтвал моя.
Гледам има и за C630 нов фирмуер : T-VAL6DEUC-1012.1
Момчета моля ви помогнете на niki8503
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46479.0.html
Модела B450 е подобен на А550 и С350 - собствениците на тези модели-погледнете как стоят нещата при вас
здравеите на всички. От десетина дни се сдобих със LE 40C550J1WXBT /SQ01/,до сега всичко нормално от първия път нареди всички канали както и на цифровата в съседната стая ,но от вчера на някои от каналите пише /кодиран канал/.вече втори ден се губят разни дискавърита и други такива /все гледани от мен канали/,всички хд си работят нормално.някои може ли да ме ориентира щото още него барам много,много докато не изчета всичко за сам.лсд във форума ,благодаря.
Първоначално публикувано от marea-ta
Щом ти изписва /кодиран канал/ ,това означава ,че програмите са платени. За да ги приемаш ти е нужно да си закупиш Кам модул , смарт карта и да платиш таксата за съответният пакет от програми.
Първоначално публикувано от alex_
Матрицата е добра-не се притеснявай за нея. Разликата спрямо S-PVA е в зрителният ъгъл/-/ и малко в цветопредаването/+/.
че как тогава цяла седмица гледам всичко,или трябва да го прекарам през тяхното у-во /ама неща друго дист./и от оператора ли трябва да го купя тоя модул и ще си го управлявам с моито си дист. така ли е
Вероятно през този изминал период са кодирали изброените от теб програми-станали са платени. Оператора ти трябва да предлага кам модул и карта. Кам модули се продават в Техномаркет и магазините за сателитна техника.
