Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от fellows5
вчера в техномаркет разговарях с един от консултантите за Samsung C650. Останах много изненадан. Става въпрос за Internet@TV функцията. Според консултанта тази функция може да се използва като IP Set-top-box. Според него работи за IP-телевизията на Мегалан. Тоест според него свързваш LAN-кабела за IP-телевизията директно в телевизора (без да се ползва Set-top-box) и гледаш цялата кабелна на Мегалан. Според него би трябвало да работи и за другите доставчици на IP-телевизия! На мен това не ми звучи достоверно... някой може ли да сподели нещо по въпроса или казано с други думи телевизора има ли вграден IP Set-top-box? Ако някой е пробвал да сподели моля :)
Голяма лъжа ти е сптретнал :) Няма такова нещо. Имам c750 и интернет-а се ограничава до приложенията, които теглиш. В момента за България са пуснати стандартните приложения: десетина игри, youtube, picasa, twiter, няколко фееда.
Аз също се интересувам от тези приложения и след малко ровене намерих това: http://connectedtv.yahoo.com/ . Поразгледах го дръпнах даже емулатора на TV. За съжаление всичко е под линукс и фреймворка е изцяло на javascript. Съмнява ме да може да се напише функциялността на set top box-a на javascript :)
Аз ще се помъча да напиша нещо за пробата като имам повечко свободно време. Ще пробвам примерно за vbox да напиша приложение :)
Първоначално публикувано от portokala123
Иначе не знам ти как си представял връзката и как няма да се пестят кабели :) Абсолюто същата дилема имам и с Xbox-a, но там поне мога да го преместя до телевизора и да опъна един оптичен кабел до ресийвъра.
На първото : Искаш да включиш източник към телевизор и ресивър. За целта ти трябват 2 кабела - HDMI за картината и оптика за звука. От източника към ресивъра (оптика) и от източника да телевизора HDMI.
Ако телевизора ти поддържа Passtrougth през оптика пак ти трябват 2 кабела - HDMI от източника до телевизора и оптика от телевизора до ресивъра.
Та кое не ти е ясно във връзката и как ще спестиш кабели? :) И във двата случая ти трябват 2 кабела. Ако ситуацията е частен случай като теб - 10 метра е оправдано до някаде, но това означава че не ползваш вградения плеър. Като цяло 10 метра HDMI може да се окаже проблем при някой видео карти.
По второто - много ми е интересно как ще играеш на XBOX-a ако той е на 10 метра (това го разбирам че е в друга стая - освен ако целия ти апартамент не е общ - и такива съм виждал). :) При нормалния случай - така или иначе трябва да преместиш XBOX-a до телевизора.
Първоначално публикувано от elcos
Xbox-a естесвено, че го сложих до телевизора :) Много по-лесно ми е да опъна още един LAN кабел от рутера вместо да правя няквакви гимнастики с второ 10 мерово HDMI.
Аз за броя на кебелите не споря, но нали знаеш и дължината има значение :)
10 метра се получава заради чупките :) Това е грубо сметнато, някаде към 7 метра са точно, не съм го мерил колко остана от кабела. И все пак не виждам какво ми е частно на случая, всички мои познати са горе долу в същото положение разстоянието от телевизора до компа е голямо. Повечето са "решили" проблема, като си пускат филмите през външно устройство (PS3, Xbox, DVD), което за мен е неудовлетворяващо. Теглиш филм, прекодираш го = 2-3 часа загубено време само защото телевизора не пуска звука 5.1 (в моя случай) :)
Сега ще се изсипете 100 човека "Купи си плеар" :) Не искам да си взимам плеар, при положение, че от копютърния няма по-универсален и ако излезе нов формат го пуска веднага, без чакане на фирм половин година. Пък и като им гледам форумите на популярните плеари още повече ми се отщява да си взема.
Иначе с HDMI-то нямам никакав проблем всичко си се вижда много добре. Няма артефакти. Не че ми е тупнало чак толкова HDMI-то, филмите ги пускам през DLNA на плеара на TV-то (който си подържа DTS и DD). Но PS3 media server-a не подържа blu-ray само нормални DVD-та пуска и то от ISO.
Плеъра ти дава удобство. Никой няма да те насилва ако не искаш и те устройва сегашното положение /явно не/.
Хубаво си чел форумите и темите за плеърите, но чел ли си тези за проблеми с компютрите като плеъри?
Склонен си да купуваш скъпи дълги кабели, да ги опъваш из цялата къща, да се разкарваш наляво надясно до компютъра, да ползваш куцото DLNA, това тръгвало, онова не, да транскодираш филмите с PS3, но иначе си доволен.
Хардуерния плеар, колкото удобства има, толкова и неудобства. Не пуска вскички формати, поразгледайте темите във форумите всяка втора е пак за звука (5.1) или не тръгвал филм. От моя гледна точка единственото преимущество е дистанционното, което както с безжична клавиятура се оправя. Колкото за кабелите 10 метра HDMI ми излезе 55лв., стандартните метър и нещо два са по 20лв. Пък и ако те перефразирам: "Склонен си да купуваш скъпо устройство 500+ лв. вместо да си вземеш кабел за 50лв. и да си ползваш компютъра и да знаеш, че никога няма да имаш проблеми с подкарването на филми.". Да не говорим, че това устройство също има софтуер, който не е по-малко бъгава от плеарите за PC.
Никога не съм имал проблем с комютъра като плеар. Това е някава всеобща заблуда явно, нещо от сорта на MKV = H264. Като си пусна филм не се разкарвам наляво на дясно, една безжична клавиатура решава този "ужасен" проблем :) И да в момента ми е по удобно да ги пускам през DLNA-a по простата причина, че всичко тръгва освен Blu-ray, който в месеца я си сваля 1-2 да гледам я не.
Интересно. Значи може да има и нормални приложения, не само писани на javascript през на yahoo фреймворка.
Каква е матрицта на този тв SAMSUNG LE-32C450 и как можем да разберем?
Първоначално публикувано от alex_
Чети !!
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg366448
Не знам какво си чел и за кои точно плеъри /не всички са еднакви/, но аз за близо 3 години имам десетина файла, които не са тръгнали. И това беше в началото като навлизаха.
Ако си мислиш, че единствения му плюс е удобството, жестоко се лъжеш. Най-малкото не ми се е налгало да преименувам входа на РС, че да постигна 1:1 пиксел мапинг.
Да не говорим, че да даваш обективни оценки трябва да си докосвал и двата типа оценки. 'дет се вика, на тая поляна 'дето ти сега пасеш, аз едно време съм срал. Загубил съм сигурно години да се боря с плеъри, кодеци, резолюции, драйвери, хардуерни акселерации, обезшумяване...
Както и да е, темата не е за това. Пожелавам ти успех с прекарването на поредния 10 метров кабел.
Дайте ми предложение какъв 32 инчов телевизор да си взема ,орентирал съм се към Самсунг и Сони бюджета ми до 1500лв
Тука не си прав! Не знам какво и къде си чел, обаче имам плеър от няколко години и досега не са ми тръгнали не повече от 4 - 5 файла. А за този период сигурно съм пуснал хиляди файлове - включително доста екзотични стандарти. Откогато си взех плеъра забравих за компютъра като средство за гледане на филми. :) Иначе за дистанционното си прав - голямо удобство е! Може и да не ми повярваш ама е много по голямо удобство от безжичната клавиатура и мишка. :) А и както е казал "lazarus18" спестяваш дълги кабели, което си е голям плюс. Трябва ти само един лан кабел до плеъра и забравяш за всякакви проблеми - просто се наслаждаваш а не се занимаваш с настройки на кодеци и плеъри. :)
Първоначално публикувано от Georgi Penchev
погледни по-големите диагонали
SAMSUNG LE-40C650
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070934
всичките аксесоари за телевизори Samsung
http://samsung.de/de/Privatkunden/TV...ab=accessories
32C650 или даже 32C630, чиито дисплей е матов и не отразява.
да попитам хората които са тествали
става въпрос за Calibration/Settings
една снимка
без калибровка:
http://img12.imageshack.us/i/img0671s.jpg/
със:
http://img10.imageshack.us/i/img0670wpg.jpg/
има ли хора които сами са си направили white balance и colour space custom
че има много настройки в нета и ако наистина може картината да се промени дразтично към по добро то наистина си заслужава един хд плаъер май
Така по тези снимки е много трудно да се каже. Сигурен ли си, че си заснел кадъра точно както се вижда на екрана?
Защото и на двата не е добре.
