Re:Samsung  LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
				Първоначално публикувано от sergo
 В магазини Зора има с матрица SQ1 , след дълго ровене / с връзки / в ТМ всички ТВта бяха с АА матрица. Съвсем сулчайно видях че в Зората имаSQ1 и купих от там - така че пробвай !
    Благодаря, ама се набутах вече. Аз щях да изчакам още малко за варианти ама жената ме изяде. И понеже трябваше да потвърдя до обяд за да дойде телевизора утре та и нямаше как да изчакам за още мнения. Така или иначе варианта беше от Техномаркет защото от магазина са ми познати, а след това ще разчитам на сервиза - такова е положението в Смолян.
  Здравей
LilScrappy не се притеснявай, проблема не е в твоя телевизор. Изтеглих посочената серия, подкарва я без звук и не пише, че не е от аудио кодека.
Успех!
				Първоначално публикувано от Samisam
 Колеги,
Този въпрос и мен ме заинтригува. Има ли някой който да даде идея на Фелоу и на мен? Предполагам, че има начин с някакакъв ЦАП вероятно....
    Какво имаш предвид под ЦАП. Давай да намерим решение, че си е друго с 5.1...  :)
  Някой ще ми обясни ли как става връзката с рутера.
				Първоначално публикувано от fellows5
    Цифрово Аналогов Преобразувател
Обаче никой не е писал и може би не става, макар , че за мен няма начин да няма начин....
Чакаме и се надяваме.
Ще потърся и на други места.
				Първоначално публикувано от besny
    Четох го, но не мога да разбера какъв кабел да си купя.
Може ли да ми разясните.
				Първоначално публикувано от etgecata
    Здравей,
няма значение какъв кабел ще вземеш, освен ако рутера не ти е много стар и дължината му не е много голяма.
Успех!
 Здравей,
Успех!
    Мерси,
Мен ми трябва около 10 м.
Много ли е това разстояние, за да се загуби качеството?
 Мерси,
    Здравей,
нямаш никакви проблеми с дължината :) и качеството
Успех!
  Купих си самсунг 32c650 , много добре изглежда засега, но имам един въпрос . Успях да влезна в сервизното меню , обаче за моя изненада там модела е LE55C650 TYPE:55A1UF0E. Tа трябва ли да се притенявам, инсталирах и пц мениджъра , той ми дава , че неможе да намери драйвер за Samsung DTV RCR , и също разпознава модела като 55 инчов?
  Телевизора пристигна - LE40 c650. Тъй като имам LE26 B450 очакванията ми се оправдаха в положителен смисъл. Имам усещането че ъгъла на виждане му е мааааалко по добър от този който имам, но ми е напълно достатъчен имайки предвид откъде го гледам.Телевизора е екстра в крайна сметка.
Матрицата е CN02 (сглобен в Словакия), но в крайна сметка ми писна цялата "сага" та общо взето като нямам представа как се държи SQxx - матрица да кажем че е по-маловажно. Благодаря на хората, които ни запознават с най-различни тънкости (и то безплатно), но за съжаление действителността в България (и по-конкретно в малкия град) понякога ни принуждава да правим допълнителни компромиси.
Пуснах му един 720p - филм - Робин Худ. Идеално просто, субтитри, качество и т.н. Та засега това. Като ми остане време ще си поиграя и с нета.
А и един бърз въпрос към притежателите - като го гледах на "живо" в Метро преди време забелязах, че като пипнеш сензорните бутони на телевизора отгоре светват сини надписи (по спомен), а при мен го няма. Просто ми е интересно, защото тези бутони не знам някой да ги ползва.
  Честито, но не разбрах какво ти е виновна България.
Взех си кабел за да свържа рутера с телевизора (UE32C6000).
Инсталирах си SAMSUNG PC Share Manager .
Направих мрежовия тест-всичко е точно.
В SAMSUNG PC Share Manager ми намира телевизора и ми казва че е приет.
Дотук добре, но:
След като дам папка с филм и дам да сподели папката, влизам в режим на телевизора AllShare и ми изписва: няма намерени устройства.
Така няколко пъти.
След това по някакъв начин стана и ми изписа в режима AllShare че е намерило Share Manager и филма тръгна.
Но след това това пробвах да споделя друга папка и отново ми изписва, че няма намерени устройства.
Какво ли не пробвах:
Рестартирах и телевизора и Share Manager и му давам опресни Бд но не става и не става.
Мрежовия тест е наред.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ...
КАЖЕТЕ КЪДЕ БЪРКАМ...
Дотук добре, но:
Така няколко пъти.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ...
    Здравей,
1. SAMSUNG PC Share Manager - Споделяне - Задаване на правила за у-во - Samsung TV - приемам . Можеш и с Media Player Sharing-a на Winows и Azureus.
2.Позволи на firewall-a и антивирусната ти програма да се ползват WiselinkPro.exe и http_ss_win_pro.exe, но след като спомена, че си минал мрежовия тест, вероятно си ги спрял преди това.
Успех!
