Мерси за съвета.Цитат:
Първоначално публикувано от besny
Това съм го направил.
Някъде в настройките на телевизора бъркам.
Утре ще пробвам пак и ще пиша.
Не се притеснявай. Това е грешка при качване на софтуера в шасито.Цитат:
Първоначално публикувано от lio76
/или просто щасито което е било предварително подготвено за LE55C650 е поставено на твоят телевизор./
Разлика в шаситата при различните диагонали на даден модел няма.
Разлика в софтуера няма -освен в обозначенията на модела и матрицата,което не е съществено.
Здравейте отново,Цитат:
Първоначално публикувано от etgecata
Разбрах къде е проблема, бил е в firewall-a и антивирусната програма с процесите WiselinkPro.exe и http_ss_win_pro.exe.
Аз съм бил разрешил тези процеси временно, и след повторно пускане на Samsung PC Share manager те са били забранени от защитната стена.
Сега всичко е наред.
Качих най-различни формати филми, но Blu-ray не може да ми тръгне.
Четох на първа страница че за да тръгне Blu-ray и DVD ще трябва да сваля и поставявя ts-muxer. Но не знам от къде и как да го сваля и поставя този ts-muxer.
Бихте ли ми разяснили по-подробно.
Благодаря Ви предварително.
имам следния въпрос за 40С650. Телевизора губи свързаност с рутера след като като изключа и го включа след това (телевизора). Методът с размяна на кабелите описан на първа страница наистина работи и успявам да го конектна така, но съвсем не ми се иска при всяко включване на телевизора да разнасям кабели насам натам. Дали има друго решение на този проблем? Ако някой е успял да го пребори по друг начин да каже как.
ТВ при всяко включване ли е със същия IP адрес?Понякога рутера е настроен да раздава автоматично IP-та и ако ТВ вземе ново IP , което не фигурира в добавените устройства на Samsung PC Share Manager (ако ползваш този DLNA де) и няма да работи. В настройките на рутера можеш да зададеш статично IP на ТВ зададено от DHCP според MAC адреса на ТВ.Цитат:
Първоначално публикувано от fellows5
Това ми е идеята, няма как да ти обясна как става стъпка по стъпка ако не ти знам модела на рутера. Но ако можеш да си представиш за какво говоря мисля , че ще се справиш.
ЗдравейтеЦитат:
Първоначално публикувано от biro
според мен е редно да си види lease time и да обърне внимание дали като включи телевизора получава IP от рутер-а, без значение дали е пуснал интернет или DLNA. IP то което получава ТВ то си е едно и също при DHCP в засивисмост от IP range, освен ако не е задал статично IP което може и да не е в IP range, и е желателно да го пингне от рутер-а или друго PC. lease time трябва да е или 1440 в минути (24часа) или 0. Най-добрият вариянт според мен е статично IP на ТВ то (без значение дали е в IP range на DHCP server-a) от рутер-а и зададено IP на самия телевизор от неговите мрежови настройки.
Успех!
Ще ми обясните ли как да си възпроизвеждам и Blu-ray ?
Е това не е вярно, в домашната мрежа колкото пъти стартирам лаптопа толкова пъти получава различно IP. За това го търся по име вместо по IP, защото изобщо не ми трябва да е статично.Цитат:
А за мен най-добрия вариант е задаване на запазено IP за ТВ от настройките на рутера по MAC. Ако зададеш статично IP на ТВ (което е свързано с излишно цъкане по ДУ) при промяна IP блока на вътрешната мрежа трябва да се променя и ТВ настройката, да не говорим при промяна на рутера колко има да пита докато разбере защо няма нет на ТВ. Няма нищо по-хубаво от автоматичните настройки , те хората за тва са измислили DHCP, запазването на IP за определен MAC елиминира проблема с lease time.
Идващаият уикенд и аз ще занимавам с DLNA-то ( 40c650). Понеже съм на БТК-интернет, ADSL-модема, който предоставят е заключен и настроен да раздава автоматично IP-та. Правилно ли разбирам, че работата няма да стане и ще трябва да си взема друг за целта ?
ADSL модема ти има ли допълнителни LAN портове? Или 1 телефонен и 1 LAN ?Цитат:
Първоначално публикувано от lrn
Този, който имам няма. Но тези дни ще сменям плана та дават нов (който даже е и Wireless) и има още 4 LAN порта т.е "три в едно".Цитат:
Здравей,Цитат:
не искам да влизам в спорове, НО при DHCP конфигурирането
1- Клиентът изпраща заявка по мрежата за получаване на IP адрес. Тъй като той все още няма IP адрес, използва IP адреса за broadcast 255.255.255.255 и MAC адреса за broadcast FF-FF-FF-FF-FF-FF. Клиентът включва в заявката и своя MAC адрес.
2 - Ако в мрежата има DHCP сървър той получава броадкастното съобщение и изпраща предложение с IP адрес от диапазона с допустимите IP адреси за раздаване. Предложеният IP адрес временно се резервира, докато сървърът не получи отговор от клиента. Това предложение се изпраща като broadcast (255.255.255.255) като съдържа и MAC адреса на клиента, изпратил заявката. По този начин клиентът ще разбере, че информацията е адресирана за него.
3 - Възможно е клиентът да получи предложения от няколко DHCP сървъра. DHCP клиентът отговаря на първото предложение със заявка. Това съобщение отново се разпространява по мрежата като broadcast. Получават го всички DHCP сървъри, като съответно тези, които са изпратили своите предложения по-късно, ще разберат, че техните предложения не са приети. След това те поставят резервираните клиентски адреси в списъка на свободните адреси.
4 - Последната стъпка е изпращане на DHCP потвърждение от сървъра, чието предложение е прието от клиента. Сървърът потвърждава предложения IP адрес и изпраща на клиента необходимата информация за конфигуриране на TCP/IP – например IP адресите на DNS сървъри.
Така, след изпълнението на тези четири стъпки, клиентският компютър ще има назначен IP адрес. Клиентите получават IP адреси за ограничен период от време. След изтичането на този период съответният IP адрес може да бъде назначен на друг компютър от мрежата.Обикновено в края на този период се извършва ново запитване към DHCP сървъра за подновяване на IP адреса. Възможно е и самият DHCP сървър да изпрати заявка чрез broadcast за подновяване на IP адреса. Сигурен съм, че получава винаги едно IP поради ограничеността на ползвателите на сървъра и единственият плюс е, че се избягва възможността от грешки свързани с дублиране на IP адреси. Автоматичните настройки, само спестяват време, защото отпада необходимостта от въвеждането на IP адреси и други настройки от администратора за всеки компютър от локалната мрежа. "Запознатите" юзъри и автоматичните настройки, могат да ти докарат инфаркт като примерно объркат WAN i LAN буксичките. Колко често подменяш "IP блока на вътрешната мрежа" ? Предходният ми пост е в сила по отношение на мнението ми за проблема на ползвателя.
Успех!
В рутера имам запазено IP за телевизора. Въпреки това ТВ не получава IP след като го изключа и включа. Настройките в самия телевизор са автоматични.
Здравей,Цитат:
напиши IP то на телевизора ръчно, след като си го видял какво му дава рутер-а с маската и gateway-a. Рестартирай рутер-а и после тествай дали ще продължат проблемите.
Успех!
Така ми дава грешка на gateway теста. Пробвах най-различни комбинации и все не става. Със запазено ИП в рутера, без запазено, с автоматични и с ръчни настройки... никак не става. Само след въпросната размяна на кабелите тръгва и то не винаги...Цитат:
