Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Може ли някой да помогне с настройка за Samsung UE40B7000.
Проблема е следният не възпроизвежда филми с mkv формат.. Обнових си софта с последният от сайта на самсунг но не помага, в упътването е упоменато че възпроизвежда всички формати но изглежда че има проблеми и аудио кодеците.
Благодаря,
:help
Първоначално публикувано от Ahilles
Нещо интересно. Компютъра ми е в LAN-мрежа с TV(40"B650). Пускам си WMP от компютъра(win7) и в контекстното меню(десен бутон на мишката) на всяка песен има "изпълни към/TV" , като го избера ми излиза списък за възпроизвеждане на монитора, от там си пускам песните на TV-то . Плеара на телевизора се разпознава и управлява от WMP на компютъра и всичко това без да пипам нищо по телевизора, само трябва да е включен.
:Drinks: Весели празници.
Здравейте, и за много години от мен.
Поиграх си малко с тази опция, но за съжаление не подкарва субтитри на филмите и HD тата, доста лагва като цяло. Има възможност за усилване и за превъртане. Става и без да се пуска WMP, десен на файла и на менюто излиза направо "Play to" - TV. Интересното което забелязах, че макар и на телевизор директно подкарва плейъра на телевизора чрез някакво "непознато устройство 12" а в последстив като устройсто е "Дистан." Доста удобно е да вбесиш някой които си гледа телевизора :)
Успех
Първоначално публикувано от wild_bobi
здравейте!!! за коледа си купих Samsung UE40B6000 и искам да му пусна филмче през USB ,но не става търси само снимки и музикални файлове.пробвах да му сменя фърмуера,но ми казва,че не намира USB устройство.може и аз да не правя нещо както трябва.благодаря предварително!
Пропуснал си !Добре е да четеш FAQ- в тази серия плейъра се активира в сервизното
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366445
Да не би да са сменили шасито с друго-/друга серия/ ? и за това телевизора да не намира фърмуера
Ако е така с шасито, мога ли да си търся правата в сервиза или е недоказуемо и как да им кажа, че всичко е наред ама се съмнявам, че са ми сложили друго шаси и сега не мога да си упгрейдвам ТВ - то с новия фирмуер и т.н. ба***и ще ходя до сервиза да се излагам и тва е. :(
пък после ще пиша какво е станало.
Добър вечер и от мен... нов съм тук и реших баш тук да ми е първият пост :016: ... дойде време да се сменя телевизора и съм пред дилема на какво да се спра... та да попитам какво мислите за 6 серия на Самсунг ? ... и какво мислите за Тв-тата които поддържат 3D ( и можете ли да ме насочите към някой от тях... малко съм бос тука при телевизорите... малко страни от областа ми е :) ) :Drinks:
П.п. Благодаря за отделеното време и помоща :Drinks:
Първоначално публикувано от joro_bul
Първо пробвай с фърмуер от различни Европейски сайтове дали ще стане. Ако и след това не се ъпгрейдва отиди до сервиза и попитай какъв може да е проблема-да не са пипнали някоя настройка в сервизното забраняваща ъпгрейда.
Първоначално публикувано от Ghost Wolf
Привет
6-Та серия на Самсунг е вероятно най-доброто на пазара в момента /говорим за моделите 650,651,652,653/
3D телевизорите -не се предлагат на българският пазар.Те и в чужбина са доста скъпи,но се очаква до 2-3 години да почнат да им падат цените.
Ето и решението :ole мъките ми вече минаха
Hi Bytes,
Just unzip the zip using winzip or winrar. Format your USB stick with FAT as file system.
Here are the instructions for the 1020.1 fw
Firmware update T-AMBPEUMD-1020.1 is the correct one. The ‘AMB’ stands for AMBER which is the platform on which these A656 TVs run.
However, the firmware currently on the TV is T-PRL (stands for PEARL), even though the TV is AMBER. Why it is like this I don’t know – you will have to ask Samsung.
So, in order to load the correct AMBER firmware update into the AMBER TV you have to do the following:
a) Download the firmware update file T-AMBPEUMD-1020.1.exe from the Samsung website together with the update instructions.
b) Following the instructions and run the .exe file (i.e. unzip the file to a USB stick).
c) In the USB stick folder MT8226 rename the .bin file prefix T-AMBPEUMD to T-PRLPEUMD.
d) Carry out the the firmware update on the TV as per the instructions.
Thank to Alan CD for this info..
това е от тоз сайт http://www.samplex.org/?page_id=49
просто от Самсунг са пообъркали името на файла :yikes
вече го инсталирах и всичко е ОК
незнам дали е от мъките но картината значително се подобри :Drinks:
мерси на всички за помоща :RTFM:
здравейте, Samsung P50B450
в метро е 1294 лева. добър телевизор ли е ?
виждам няма фул хд
четох доста, искам да е и с ПинП ,
бихте ли препоръчали модел който и да няма да мога да активирам картина в картината (чрез смяна на модела или.....)
ще съм благодарен ако тоя не го бива да препоръчате друг телевизор/марка
аз скочих на самсунг щот стария беше такъв и съм доволен. sct51a ама кинескопа явно е заминал
Здравеите току щто се регистрирах и веднага преминавам на въпроса взех си SAMSUNG LE-40B651 и съм много доволен от него но не иска да поткара dts sound беше описан такъв проблем с потребител, той споменава за програма преобразуваща саунда в aac или as3 .Свалих я но не знам как се работи с нея.Искам да разбера как точно се конвертира звука на самия филм не видеото.Ако някои има такава информация много бих се радвал да я сподели с мен ПРЕДВАРИТЕЛНО МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ ЖЕЛАЯ НА ВСИЧКИ ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА
Първоначално публикувано от vasiboy
Няма как да конвертираш звука на видеото. Много ясно, че с нея се конвертира звука на филма. Виж всички полета да не са в червено. Трябва в тях да имаш посочени всички подпрограми нужни за конвертирането.
След това е много лесно - посочваш кой файл ще нвертираш и къде да го запише.
joro_bul
твоят модел го има на две шасита
A5 PRL -шаси Pearl - 2008г в модели A55X/61X/65X/68X
A61/5 - шаси Amber - 2008г в модели A55X/61X/65X/68X
грешката с името на фърмуера е на Самсунг програмистите
Първоначално публикувано от soros
виждам няма фул хд
Привет
Samsung P50B450 е слаб модел - избягвай 4-та серия
виж 6-та серия на Самсунг- в нея са оправени проблемите на 4 и 5-та серия
Погледни Samsung P50B650 цената беше около 2000лв в метро
joro_bul
Здр, hristoslav2
Всичко по случая ми е ясено, при мен е Amber а приема фирмуера на Pearl.
Мисля, че имаше още колеги които имат тоз проблем - вкарай го в инфото за да може всеки да се информира.
Все пак на мен ми костваше 1г. :))
Здравейте, какво мислите за този ТВ от разпродажбата в ТМ - SAMSUNG LE-52A550. Зная, че е модел от 2008 г., но чак толкова ли е голяма разликата с тези от 2009 г.? Да уточня, че представянето му на SD сигнал изобщо не ме вълнува, тъй като ще го ползвам основно за HD филми /има 24p режим/ и като монитор за PC-то при гейминг, освен това ще взема рисивър с добър ъпскейлинг. Ще го закача на стената и ще го гледам от около 2,90 м. Това, което ме привлича в него е лесната за преглъщане цена за 52" LCD, но все пак ми се ще някой от Вас да сподели мнения и/или впечатления, ако има такива. Благодаря предварително!
Първоначално публикувано от AlexT
То пише, че поддържа 24р режим, но на времето помня, че имаше проблеми. Той приема сигнала, но има едно насичане при плавни движения. Така че се налагаше да се подава 60Hz сигнал. Там по-трудно се забелязва неравномерното движение.
Хубаво е да погледнеш с каква матрица е, че не помня вече. Така или иначе поне по един доста важен показател ще отстъпва на по-новите модели - нивото на черното, а то се отразява на крайния резултат независимо от качеството на подавания сигнал.
Ако нямаше да го ползваш за монитор бих те насочил към плазма Samsung 50B650, която като образ ще е доста по-добре и е на същата цена /даже по-евтин в Метро/.
Извинете за лаишкия въпрос но кажете как да вляза в сервизното меню на Samsung LE-32b650, благодаря ви :help
