Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от Georgo
а 100-те HZ амо при HDTv ли имат ефект, или и при обикновената цифрова Тв? И каква е разликата в тези 100Hz MOTION PLUS
между стандартна, изчистване и гладка?
hristoslav2 ти го е обяснил. При гледане на телевизия /независимо дали HDTV или цифрова/ може да се ползват. При гледане на филми /пак независимо дали HD, DVD, Divx или по телевизията/ е по-добре да ги изключваш.
Отиди в някой магазин да ти го демонстрират и ще разбереш какво имаме предвид.
Всъщност доста хора ползва 100Hz и при филми, но това си е техен избор. Някои от незнание, а други просто защото не им пречи, че филма е съсипан.
100Hz = аматьорско порно. По мои наблюдения на SD сигнал при спортни предавания , няма ефект, единствено на спортни предавания на HD телевизията забелязах, че определено си заслужава. За филмите каквито и да са го държа изключено. Днес отивам да купя още един B650 :) дано не сте на смяна в ТМ :)
Успех!
Извинявайте колеги, но имам един въпрос: В сервизното меню на тв Самсунг LE-32B650t2w има една опция PnP Language - Eng, ако я сменя на BUL какво ще променя по този начин и има ли смисъл да го правя ? Благодаря.
преди седмица купих Samsung PS50A656 и след като влезох в сервизното меню да видя колко часа е работил и след като качих най новия софтуер T-PRLPEUMD-1022.0 спряха да светят всечки свето диоди на панела долу вдясно на телевизора - та питането ми е как да ги включа отново
Първоначално публикувано от gggng
Попитай pantsiani -той е собственик на този модел от близо 2 години
http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=20117
Първоначално публикувано от brisko
Безмислено е да го пипаш -смяна на основният език при функция Picture in picture
Здравейте на всички от форума, доста четох напоследък и вашити мнения ми бяха много полезни. В крайна сметка купих UE40B6000, за момента съм много доволен, успях да активирам видео плеъра (нямам нинаква идея, защо трябва някои от екстрите да са скрити). След цялото това четене не ми стана ясно само дали този модел има възможност за активиране на PIP?
Поздрави на всички и благодаря предварително.
Ай честито и много филми да изгледате. :Drinks:
Едва ли някой ползва бутоните в долния десен ъгъл на TV,но да попитам,ако някой знае:
Може ли да се активира подсветка на бутоните?За подсветката под надписа Samsung има настройка...
Не,че е важно,но така някой може и да не знае,че има бутони(на моя модел въобще не се виждат)?
Добър ден.
Решил съм да си взема 40b620.
Забелязах, че много се хвали 40b650, но мен реално "USB Video + DLNA wireless + Internet@TV" не ми твябва, даже и USB порта да е мултимедиен няма нужда и 300 лева отгоре, множко ми идва.
До колкото разбрах, разликата между тези два модела основно е матрицата, 40b620 е с матрица клас 3 CMO (така да кажа), а 40b650 е с клас 1 S-PVA.
Важно било да няма буквата "Q" за модела "40b620", за да мога да активирам PIP, което ме подсеща, че линка който давате за това активиране не ми се отваря :/.
Нещо друго, което да препоръчате да гледам внимателно, за да няма после "кой, как, къде, защо" ще бъда много бладарен.
Първоначално публикувано от cibik
Доколкото знам-нямат подсветка.
Първоначално публикувано от Terelik
Добър ден.
Малко да те поправя - Важно е да няма буквата "Q" за модела "40b620", за да можеш да активираш USB медия плейъра.Доколкото разбрах той не те интересува-така че буквата Q не те засяга.
Първоначално публикувано от Alex1
Честито :Drinks:
Всички съвременни модели телевизори нямат PIP !! За да има PIP е нужно телевизора ви да има 2 тунера. За последно моделите от 2006 година имаха такава функция.
Мерси за отговора Христо.
И последен въпрос, щом другото съм го разбрал, уж, има ли модел като 40b620 (с неговите характеристики), но с матрица S-PVA без "USB Video + DLNA wireless + Internet@TV"
PIP и PAP(P&P) e малко маркетингова игра на производителите...Не знам защо не са измислили 2 различни имена на двата вида PIP:
-Двутунерен TV с PIP-можеш да гледаш едновременно 2 канала от антенния/кабелния вход.Това е твърде полезна функция(за мен)-докато вървят реклами или почивка на полувремената на мач,щракаш други канали и следиш кога ще почне твоята програма,като избираш коя картина да слушаш и коя на слушалки.Може също и TV канал и външен източник...Независимо дали се дели екрана хоризонтално/вертикално на две или е в прозорче в ъгъла,това за мен е полезна функция.
-Еднотунерен TV с PIP-можеш да гледаш един канал а в прозорче гледаш някой от външите входове.Ето този вид са нашите сансунги и аз не виждам в какъв случай ще ми е полезно...
За справка
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture-in-picture
За справка
Само от HDMI ли става или и от аналоговите входове? Идеята ми е да виждам сигнал от аналогова камера на малко екранче докато си гледам от DVB-C тунера. Така де да си шпионирам стаята на малкия!
За какво служи WISELINK WRITE при модела 32B650, защото при моя тв е на OFF, a по форума го виждам да е на ON ?
При Самсунг няма " този модел е с тази матрица, онзи с другата!" Дори "твоя" 40B620 може да го видиш и с SQ01 и с АА01! Когато отворят кашона, тогава се вижда. В Пловдив дори съм забелязал, че 620 е по-често с SQ отколкото 650, без значение от размера/ наблюдавах 40" и 46"/
