Благодаря за бързия отговор.Тези ги намерих в темата от по-преден пост.Интересуваше ме дали някой е попаднал на настройки за 37 инчовия модел.
http://www.avforums.com/forums/plasm...-ps50b550.html
проблем с яркоста в плазмите
http://www.avforums.com/forums/11345315-post14.html
Този бъг е само в режим HDMI (24-25-30-50) Hz. В PC MODE 60 Hz
решението на проблема
http://www.avforums.com/forums/11367129-post15.html
******************.com/files/33867607...cion_Color.rar
http://Колегата е минал през големи перипетии със съда :)
http://translate.google.com/translat...hp%3Ft%3D79528
Имам този донгъл на самсунг. Някой преди беше споменавал, че 1080п филми насичат, но досега проблем с 1080п не съм имал. Превъртането понякога работи понякога не, не знам защо така. По добре да се додадат още 20 30 лв и да се вземе един външен хард диск.
Препоръчай те някои редактор за каналите че ми писна да ги въртя,
то от кабелната през 2 дена сменят канали те.
Трябва сам да го потърсишЦитат:
Първоначално публикувано от defender359
http://sourceforge.net/apps/phpbb/samygo/index.php
здравейте днес си купих Samsung LE-40C650 изкефих се на картина даже и на обикновена кабелна много добре се справи ,обаче имам проблем след като настроя картината според моето виждане след 20 минути автоматично без да барам нещо друго си връща на заводските настройки.Ако някой има подобен проблем да помогне може и аз нещо да бъркам преварително благодаря :help
В режим Магазин /Shop/ си. Прехвърли го на Дом/Home/.
съжелявам за некомпетентноста ама къде се намира тази опция
В менюто на настройки Плук енд Плей влизаш там пишеш за парола четири нули и след това следваш стъпките настройка на език на страна и каде ще се изполва тв-то след като зададеш у дома можеш да излезеш от менюто без да се налага да настройваш каналите наново.
Онзи ден исках да видя в ТМ отработените часове на една мостра LE 40C650 и консултаната влезе в сервизното меню но не можахме да видим къде са тези часове,каза,че на други модели излизало а сега нищо не се видя... да не би на този модел да са някъде на друго място в менюто?
При мен излиза на "Control".Аз съм с ...В551
На C630 заработката също не излиза в сервизното.
Играх си с разни настройки, като се опитвах да подкарам неСамсунг WiFi и сега не мога да задам Wireless мрежа.
Търсих factory reset, но не го откривам - някой може ли да ме насочи къде е?
Също така - някой ползвал ли е SamyGO ?
