ДА проверих, даже в упътването пише че през скарта няма audio out,само in това беше първото което направих:))Цитат:
Първоначално публикувано от loshdancho
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,44625.0.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от beniv
Тема: HDV-18A 5.1 Digital Audio Decoder Dolby Digital DTS AC3 (Прочетена 617 пъти)
Thanks, сега проверявам. но тожа което пише в users manual e дословно -output-Only TV or DTV is avalableЦитат:
Е как ще направят такъв TV???? :yikes :yikes :yikes :2guns: :2guns: :2guns: :2guns:
Благодаря loshdancho, ясно е че покупката на samsung TV е грешка, на мен не ми трябва HD sound, а просто това което излиза през евентуалните слушалки:))))усилвателя върши останалото
Днес се рових в окомплектацията на 40C7000 и вижте какъв преходник има за звук стерео жак към оптика
http://kachi-snimka.info/images/rgh1271704664g.jpg
http://kachi-snimka.info/images/opt1271704807v.jpg
http://kachi-snimka.info/images/opt1271704775x.jpg
Интересно дали има такъв преходник на свободна продажба. А това му е дистанционното
http://kachi-snimka.info/images/rgh1271704899y.jpg
http://kachi-snimka.info/images/rgh1271704926l.jpg Сори за лошите снимки но са правени с телефон.
OK и после ....??? Иначе thanks
няма как да преобразува сигнала с едно кабелче:)
Ти май не гледаш КЪДЕ го включват! Надписа Digital Audio OUT - Optical говори ли ти нещо? Това кабелче получвава готов сигнал от телевизора - който се подава на диода. Така че това определено не е аналогов към цифров преходник! :) Просто е помощно кабелче - ако се залепи плътно телевизора до стената за да можеш да вкючиш оптиката.Цитат:
Първоначално публикувано от DJPRODIGY
Ако се включи в аналоговия изход няма да чуеш нищо! :)
Имам Самсунг LE37B651, което мисля че беше един от най-напомпаните ТВ, когато го купувах есента на 2009. Доскоро го мъчих с обикновена аналогова кабеларка, но преди няколко дни си казах - "Стига произвол!" и реших да се включа към Булсатком. Там видях, че има опция срещу допълнително заплащане да гледам 5-6 канала в HD формат (като за целта си купя и съответния HD сателитен тунер от тях).
Докато се чудех какво да предприема се сетих да изтегля един мач в HD формат и да видя колко много ще съм впечатлен от качеството. Изтеглих МанЮ - Челси в 720р формат и пуснях тази сутрин. Направо се ужасих!! :god :yikes Картина, трева, публика, съзстезатели - всичко добре, но топката (особено при дълги пасове и центриране) изглеждаше като размазано кълбо.
Пробвах с настройките на картината - динамична, стандартна, нормална, включвах и изключвах 100Hz, увеличвах динамичния контраст.... - все едно и също!!
Прочетох преди малко темата "Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи", но нещо май там няма отговор на моя проблем, а се засягат по-фундаментални неща...
Моля за помощ и съвет, колеги, че умирам от яд... :monster
И при мен го има тоз ефект по Диема на мачове и по Евроспорт на снукар но несъм се заемал с настройки така, че ще ми е интересно и на мен за решението. :RTFM: :yikes
Като се замисля, преди да сменя фирмуера го нямаше това с двойните топки.
Аз никакъв фърмуер не съм сменял.....
minmax, файла който си свалил е допълнително компресиран и обработен. Възможно е проблема да идва от там.
Ако искаш да видиш как реално ще се вижда, свали този релийз:
https://forum.setcombg.com/*************************/viewnfo.php?id=216800
Той е директен запис от сателита.
Има вероятност проблема ти да идва от опцията Movie Plus. Опитай с различни настройки как е.
И не забравяй, че като всяко LCD все пак има мазане на движещи се обекти. То обаче няма как да е по-голямо при HD сигнал.
Също така знай, че ти реално мачове по HD каналите на Булсат няма да гледаш. Виж какви канали предлагат и тогава плащай.
minmax единственото предимство на булсатком е че имат прогрмата на която илъчват премиера девисион -испанското футболно първенство.ако не е чак толкова важно то за теб и телевизора ти има DVB-C ТУНЕР купи си САМ модул и карта.
ПРЕДИМСВTАTA НА САМ модул с карта ca;
1-по добра картина.
2-липса на смущения при лошо време.
3-сменяш каналите на тв. с твоето дистанционно.
4-никакви допълнителни топове с кабели,дистанционно,букси,разклонители,приемници,чиниии др. простотии.
5-не се налага да дупчиш къртиш и пробиваш.
МИНУСИТЕ СА ;
1-САМ модула и картата се закупуват и струват около 100лв.
Забравих да кажа, че при мен се получава тоз ефект на замазване на бързо движещи се предмети само когато картината е стационарна и се движи топка - примера е снукара, щото там камерата е застопорена и не мърда. По време на мач го няма размазването на топката а само когато камерата е горе на високо и снима как си подават топката на загрявката преди мача. Това се случва на Булсата а при ХД филми не съм забелязал да се случва това.
