Не остава нищо друго- освен тази година да са променили кодировката накрая и буквите вече да означават нещо различно от преди. Преди 3 години смениха кодировката-може пак да са го сторили.Цитат:
Първоначално публикувано от cibik
Искам да попитам някой знаели при SAMSUNG LE-40C650 коя весия е HDMI 1.3 ли е?
защото до колкото знам ver.1.1= 5.1 ver.1.3 =7.1 Blu-ray
ако има някой запознат да обясни мерси.
на видео карта ми пише (5850 1гб) HDMI up to 7.1 и не мога да разбера какъв кабел ми трябва да ги свържа ?
и за какво служи този DisplayPort ? ставали за свързване към lcd?
cibik
В Англия има Freeview /DVB-T/ и FreeviewHD /DVB-T2/
http://www.freeview.co.uk/ и http://www.freeview.co.uk/HD
Модели с DVB-T2
http://www.freeview.co.uk/freeview/H...ts/HD-Ready-TV
основно ги дават три марки Bush, Panasonic и Sony
Panasonic Viera TX-P42G20B
Panasonic Viera TX-P42S20B
Panasonic Viera TX-P46G20B
Panasonic Viera TX-P46S20B
Panasonic Viera TX-P50G20B
Panasonic Viera TX-P50S20B
Sony Bravia KDL32EX403U
Sony Bravia KDL32EX43B
Sony Bravia KDL32EX503U
Sony Bravia KDL32EX603
Sony Bravia KDL32EX703U
Sony Bravia KDL37EX403U
Sony Bravia KDL37EX503U
Sony Bravia KDL40EX403U
Sony Bravia KDL40EX43B
Колега defender359 , версията е 1.3 и ти трябва такъв кабел за връзка с ТВ !
А за другото питане , чети тук - http://www.displayport.org/consumer/...DP1_2Final.pdf ! или тук - http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort !
Ако имаш адаптор от DP / display port / към hdmi и съответно hdmi кабел , може да свържеш компа с LCD TV ! Между другото каква марка е компа и дисплей порта нормален ли е или е мини ?
Thanks :Drinks:Цитат:
Фривютата ги знам,но както казах има 2-3 HD канала и за сега не си струва инвестицията...По-нататък сигурно ще взема,но кофти,че тогава тунера на Самсунга е излишен и целия TV става един голям монитор...:)
А защо няма дори и мостри на Samsung LED UE Samsung UE B7000 модели . Да не са ги спрели от производство вече.Защото мисля че, LED Samsung UE B7000 е много по добър ТВ от C7000,е 3Д-ала бала а и цената като излезе Samsung UE B7000 беше по висока от C7000 което показва нали.............,......много ме е яд че го нямаше във Варна -ТМ. идва ми да ги :2guns: :blob :taz
Много мислиш,Маr4о.Да не изтървеш и "С" серията.Задавай конкретни въпроси за да ти се отговори ясно и точно.Така се разводнява темата и става много материал за четене без особена полза.
Ако видиш В7000 на тъмно с черен фон на екрана,много се съмнявам дали ще го смяташ още за по-добър от С7000.
Успех в избора.
Колеги,
Тук от 1 седмица сум с два самсунга 32 и 40Ц650 въпроса ми е за гледане на филми през ДЛНА
с уиндоус 7 шервам но не пуска субтитри и ДТС звук има ли вариант това да се оправи.
Пуска всичко, субтитрите да са с името на видеофайла, и използвай правилния ДЛНА сървър http://www.homemediaserver.ru/
Пробвах го, но резултата не беше добър. Самсуг ПС шаре манаджер 4.03 ми реши и двата проблема. Има вече и субтитри и превъртане и запомняне на позицията и ДТС. Веча мога да забравя за флашките.Цитат:
Първоначално публикувано от root666
Остана ми само да измисля как да вдигна размера на субтитрите малко някой да има идея.
От два дена и аз съм собственик на 40c650 перфектен LCD, но имам два три въпроса относно настройването:(
първо : без проблем хвана 200канала (ДЦЦ-пловдив) тука въпросами е с колко канала разполага телевизора 200мах.
или има и повече .(защото съседа ги хванал 230?? )
втория : в цифров режим могали да си местя примерно канал номер 10 да стане 15 защо то никаде не можах
да изкарам менюто от страница 11 от ръководството(бг език) как става това редактиране ?
Колега , кажи как я гледаш кабелната - с декодер на оператора , с DVB-C тунера на телевизора или имаш CA модул ?
Какво стана с display port-а , пробва ли го ?
Здравейте!
Колеги, и брат ми иска да си купува Samsung 37"-40", може ли за пояснение с какво по-точно S-PVA матрицата превъзхожда A-MVA? В магазина гледахме един до друг 37С650(АА01) и 40С650(SQ01), и двата телевизора бяха с идентични режими на настройките. И на HD, и на SD сигнал 37-та имаше по-контрастно черно, до като при 40" по-сивееше. Да не би това да се дължи на по-малкия размер на 37" или от разстоянието от където ги наблюдавахме на около 2 метра?
37C650 не е ли с по-матов панел? Може отраженията да са ви дали погрешна представа.
Иначе при гледане под ъгъл има малка разлика между двете матрици.
1. Зависи на какво скениране ги намира каналите. Ако си избрал страна Българиа примерно:Цитат:
Първоначално публикувано от defender359
- menu \ Antena \ Chanel search option\ и Задаваш параметрите на кабелния оператор.
2. menu \Antena \ Chanel manager \ button Tools \edit chanel number
Някой ровил ли е в сервизното меню за настроика размера на субтитрите ?
