Тоест всичко е наред и ако огранича притока на светлина, този ефект трябва да се премахне ?Цитат:
А на каквъв сигнал гледаш , защото при аналогов от кабелна с посредствено качество се получава нещо като пелена от шума. Ако е така, пробвай с други източници от ДВД примерно.Цитат:
Първоначално публикувано от needder
Пробвай затъмни стаята ,но имай в предвид ,че независимо откъде идва светлината - отвън или от самият телевизор -матовото покритие я разпределя по целият екран.
А дали това не се вижда като се завреш на 50 см. от екрана?Цитат:
Ползвам цифровата телевизия на Bulsat. А отностно другите 2 мнения на lazarus10 и hristoslav2 свалих щорите и нямаше особено подобрение, но се забеляза изчистване, а за въртенето няма как да стане закрепен е на стената, а свалянето му е голяма играчка :(Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Идеята ми беше да се дръпнеш на нормална дистанция за гледане. Ако се вижда от 2 метра значи не е от матовия панел. По принцип матовите панели вкарват един ситен шум в образа, но това няма как да се види освен от 50-60 см от екрана.
Ако се вижда от далече значи ти е от сигнала - нисък битрейт, ненужно включени настройки.
Той се гледа от 3 метра, не е близо, следва да огледам настройките по задълбочено.Цитат:
П.С.
Мерси много на висчки !
Нова версия (4.2) на PC share manager от днес 19.07. на сайта на Самсунг.
Не съм я пробвал и не знам как се представя и има ли нещо ново...
Привет .
От близо месец съм поредния доволен собственик на LE40C650 . Свързал съм го с кабел към WIFI рутъра си .Мрежата ми тръгна от раз без каквито и да било настройки . Обаче проблемите започнаха когато се опитах да подкарам "PC share manager" :-(
След стартирането му при опит да стартирам сървъра ми излиза лаконичното съобщение : "Сървърът не може да се стартира" . доста почетох из форумите и опитах номера с спирането и пускането на SERVICES от Administrative Tools на контролния панел - за съжаление без успех . Проверих настройките на защитната стена и Avast -антивирусната програма . Дори ги изключих за пробата ... отново без успех. Предполагам че проблемите ми се дължат на нещо омазано в Windows-а .
Компа ми е Acer Aspire 5630 С WIN XP+SP2.
Пробвах различни други DLNA сървъри ( SERVIO , TVersity .....) при което телевизора успява да отвара файловето от компа , но нямам субтитри и не всички филми се възпроизвеждат.... лошото е че тези програми правят транскодиране на файловете.
Направих проба с лаптопа на дъщерята : PC share manager се инсталира и тръгна от раз . Филмите вървят гладко и безпроблемно.
В общи линии е това ... надявам се някой да решил подобен проблем и да сподели.
Апропо , току що пробвах и с версия 4.2 на PC share manager отново без успех.
Благодаря предварително.
споделяне -> Задаване на правила за у-во -> Приеми -> О чудо, взе че тръгна :)
Въпросното меню е сиво и неактивно !Цитат:
Първоначално публикувано от Vandal
Това ми прилича на DEP. Виж тук http://techblissonline.com/enable-di...dows-xp-vista/Цитат:
Първоначално публикувано от SpasT
Искаш да кажеш че този бутон ти е в сиво, така ли?
Вярно ли е че Техномаркет не са вече официален вносител и представител на Samsung от 1.07.2010 ?
Да, напълно. Два нови дистрибутора - съответно Поликомп и Солитрон, както и официално представителство в БГ. Да се надяваме и на съответно по-добри цени!Цитат:
Първоначално публикувано от ste1
