Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Първоначално публикувано от satmann
Отскоро имам LCD-LED телевизор Samsung UE37C5000.Много съм доволен ,всичко работи перфектно!Дори му качих и най-новия фирмуеър .Пробвах го вече на всички режими и екстри ,които има.
Няколко въпроса :
-с руската програма HMS за работа с DLNA нямам никакви проблеми , но искам да пробвам и със Samsung PC Share Manager, впрочем вече пробвах с версията : v4.03 ,само тази намерих.Към телевизора не дават диск с програми. С тази версия обаче не става връзката с ТВ. Не мога да задам устройство в програмата ,нито IP-та и т.н. И съответно нищо не тръгва.В защитната стена съм маркирал каквото трябва ,теста за мрежа на ТВ си го прави без проблем. Явно иска друга версия ,подходяща за този телевизор.Ако някой има такава или знае откъде да я изтегля ,моля да даде линк !!! :smiley:
-Само едно нещо ме дразни и то е ,че е много трудно да си нагласиш списъка с програми по твой вкус...От менюто на ТВ това е почти невъзможно , с програмката ChannelListPCEditor става ,но е толкова усложнено ,че е доста голяма играчка....и пак не става така ,както искаш....Не могат и да се преименуват цифровите канали ,а само аналоговите....интересно ,защо!? От Самсунг имат да поработят в тази насока .
Може би има някоя друга програмка за едитване на каналите / може би руска,руснаците са царе на тези работи....мое мнение изградено въз основа на работата ми със сателитна телевизия ,като любител и като хоби /
Или някой , с повече стаж в едитването на каналите ,да сподели своя опит ,как става най -лесно. :rolleyes:
- Мисля да добавя един външен HDD -500GB ,работещ само с ЮСБ захранване.
Някакви препоръки за модели и качества ,на които да обърна внимание. :rolleyes:
http://www.samsung.com/us/support/do...UN37C5000QFXZA предполагам няма разлика :)
Аз пробвах само това :
General
Complete name : F:\MyMusic\13 Enjoy The Silence.ac3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
File size : 24.0 MiB
Duration : 7mn 29s
Overall bit rate : 448 Kbps
Audio
Format : AC-3
Duration : 7mn 29s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 24.0 MiB (100%)
,но ТВ даже не го вижда ,дава ми празна папка .Със 16_002004 съм.
Мен лично много ме съмнява да е плейвал точно АС3 телевизора, най-много във същата папка да е имало и някоя МР3-ка или нещо друго. Аз лично се опитвам да подкарам откак го имам телевизора на вградения плеар 6-канални аудио файлове, но без успех...преминал съм през всички възможни ъпдейти и до сега не е пускал нито dts-wav, нито dts или AC3...пробвал съм и с много варианти, 44,100, 48кхз... и т.н. Без успех; даже се опитах да ги правя на AUDIO DVD, пак без успех...
Ако някой успее с това начинание, нека сподели, и аз съм мераклия, че хубавите ми колони са монтирани в хола и да си слушам и там качествена музика :)
Някой с С750 дали може да го сложи на Hotel mode на ON ,после да влезе в сервизното меню на Sub options и да снима менюто , за да видим какви настройки има и кое е активирано,защото ми се струва възможно да се активира 3D и на С650 ,но трябва да се разбере какво още точно да се активира в сервизното меню ,освен 3D Support...
Някой пробвал ли е да записва даден канал, а едновременно да гледа друг. При мен не се получава.След като избера от GUIDE предаване което да запиша примерно по БТВ и гледам НОВА ТВ щом стане време за записа телевизора сам сменя канала на БТВ и записва. Ако искаш да смениш канала записът спира. Четох ръководството са C750 там нищо не пише по въпроса. Когато записвам мога да гледам само канала който записвам или нещо от външен източник например DVD по скарт, но не и друг цифров канал.
Здравейте... Имам C750... Вчера се случи нещо което е доста странно... Спряха да работят всички HDMI портове... Т.е. казваха No Signal... При положение че си работеха преди (на единия PS3 на другия WD Live)... Композитите и другите протове си бачкаха без проблем... Последна версия на софтуера е така че нямаше какво да му ъпдейтвам... Пробвах през сервизното меню заводските настройки но ефекта си беше нулев... И набедих хардуера и реших да го нося на сервиз да му сменят някой платка... Чак тогава (по стар български обичай) попрочетох малко из форумите и се оказа (за щастие) че не е гръмнало нищо (поне при мен) ... Оправи се по доста "бабешки" начин.... Издърпват се кабела на захранването и HDMI кабелите... Изчаква се 5-10 минути след това се включва БЕЗ HDMI кабелажа... И след това се пускат последователно устройствата... И тръгнаха и двете.... Това означава, че по някаъв начин Самсунг се ошеметява ... Мойте питанки са следните:
1. Някой знае ли друг начин за оправяне от това ошеменятване (и прилага ли го е)? Не че "бабешкия" начин е зле:)
2. Щом това се оправя по този начин аз докато го занеса до сервиз и ТВ-то ще се държи добре там... Т.е. има ли място за притеснение (той е още в началото на гаранцията) и да се опитвам ли да му сменям чаркалаци докато ми е без пари (друг е въпросът как ще убедя сервиза че има пробем)??
3. Има ли някой Samsung съпорт тема в която някой от Самсунг сервиз (поддръжка) да ме светне по темата...
Първоначално публикувано от martinbvbvbv
Няма как да стане, Марто. ТВ е само с един тунер. За да стане това, което искаш трябва да е (поне) с два тунера. Записът се прави от единия, а от другия се визуализира канал на екрана.. Едно време (преди 3 год.) имаше доста такива модели на LG примерно: два тунера, вграден HDD и PVR. Сега, гледам, не са модерни такива модели. Самсунг от моделите за 2010 нямат нито един с два тунера доколкото ми е известно. Майи в моделите за 2011 не се очертава.. Може би, просто, няма търсене на такава функционалност и производителите са я, позабравили.
Първоначално публикувано от firehorse
Би ли снимал, моля те, както те помолиха малко по-нагоре Service Menu/то на твоя C750.
Виж си Anynet+ настройките ,може нещо там да се е ошашавил ,ако трябва ги остави активни само за единия порт/ за ПС3 ако е слим модел , WD мисля не поддържа HDMI CES /.
Как да import-вам и export-вам каналите на телевизора Samsung C650 на USB flash-ка ,понеже по описания начин за В650 не се получи?
Оправих се :ole
Първоначално публикувано от tricki11
при мен (с B750) все пак някой филми с AC3 успяват да си тръгнът и AV reciever-а си ги разпознава и веднага изписва DD
vladgad, Значи наистина има някакво значение, я от използвания кодек, а господ знае от какво, просто трябва да го разберем. И другото което остава да се разбере е дали си струва да се занимава човек, защото все още трудно се намира музика в 6-канален формат :)
Първоначално публикувано от placidus
Това е американският модел-различно шаси
Няма как да стане това което искаш. Телевизорът има само 1 тунер!!!! Производителите от 3 години не поставят втори тунер-оскъпявал телевизора и не се ползвал толкова често ,че да е оправдано поставянето му.
По моя въпрос - нищо.. Всеки път ли като ми пуснат нов канал от кабелната, трябва да сканирам всички канали наново, и после да ги подреждам един по един?! Няма ли друг начин?
Първоначално публикувано от deyo
И при други марки е така ,новите пакети се забиват най-отпред ?!?!? Затова изключи автоматичния ъпдейт и сканирай само,ако новите канали си заслужават.
Цитат на: satmann в 14.01.2011, 20:05
Няколко въпроса :
-с руската програма HMS за работа с DLNA нямам никакви проблеми , но искам да пробвам и със Samsung PC Share Manager, впрочем вече пробвах с версията : v4.03 ,само тази намерих.Към телевизора не дават диск с програми. С тази версия обаче не става връзката с ТВ. Не мога да задам устройство в програмата ,нито IP-та и т.н. И съответно нищо не тръгва.В защитната стена съм маркирал каквото трябва ,теста за мрежа на ТВ си го прави без проблем. Явно иска друга версия ,подходяща за този телевизор.Ако някой има такава или знае откъде да я изтегля ,моля да даде линк !!! smiley
Или някой , с повече стаж в едитването на каналите ,да сподели своя опит ,как става най -лесно. rolleyes
Някакви препоръки за модели и качества ,на които да обърна внимание. rolleyes
Цитат на hristoslav2
Моят модел е : UE37C5000QWХХН , Version No : AA01 и за съжаление за него няма нищо на този сайт! Пише : Sorry-No Result Found ......... http://www.samsung.com/us/support/downloads/global
Ето инфо за модела: http://www.tv-house.ru/detail/200/325/UE37C5000QW
Все пак пробвах PC share manager (Software) (ver.4.2) ,който го дават за американското шаси.Интересно е ,че този път ми откри телевизора и IP-то ,но дотам ....пак няма връзка....Както и да е, ще си работя с руския "Домашний медиа-сервер "
А на другите въпроси ,които поставям по-горе ,дали има кой да отговори!?
П.П.
Сега се сещам още нещо.Видях на един телевизор LG ,че има в менюто начин за безопасно изключване /изваждане/ на флашка с памет ,тук при Самсунг ,поне на моя няма такава опция. Как е редно да се процедира в този случай?
