-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/   Цитат:
				Първоначално публикувано от horrorman1986   Колеги, имам много бърз и важен въпрос
 Ще купувам Samsung C7000 в момента го има на промо 2000 лв за 40 инча с 1 очила .
 Въпроса ми е - струва ли си? Добър ТВ ли е? Ще имам ли проблеми с него?
 Благодаря предварително.
 Наскоро гледах изчерпателен тест на 3D на LCD телевизор на някакъв сайт (не помня кой) - коментара беше, че единствените телевизори понастоящем на пазара, които не дават двоен образ при 3D, са само плазмите на Панасоник и Самсунг. Тестовите картинки бяха красноречиви.
				Първоначално публикувано от plamen__st   Активирах си PVR функцията на С650 , но нещо не е в ред, след запис от около 23 сек. спира и изписва " Спиране на записа поради липса на сигнал " . При многократни опити за запис от време на време работи и не спира. Това се получава както и с флашка така и с външен хард диск.Форматирах ги по много пъти но пак не става. Някой знае ли защо се получава така?
 Аз имам С750,при мен го имаше същият проблем,след запис от около 23 сек. спира и изписва " Спиране на записа поради липса на сигнал ",но само при запис на флашка,с харддиск не съм имал проблем,обаче интересното е ,че сега записвам на същата флашка ,и всичко е добре,някакси от самосебеси се оправи.Пробвай с друга флашка,но според мен не е от това,че ти си я активирал функцията за запис.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Мда колкото и скъпи да са Лед мед Плазмата си е плазма и както се писа малко по горе 3Д-то се вижда в пъти по добре на нея !!!
 Правете си изводити лично за мен плазмите са си по добрият избор във всяко отношение качество, размер и цена!
 чакам да видя новите плазми Д8000 тестове и мнения, като му падне цената след стартовата смятам да си взема още една плазма!
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Кажете,моля,каква е разликата между сериите C7000 и C8000 на Самсунг-UE ?Ценовата разлика е 600-650 лв.Заслужава ли си да ги дадеш за серия UE40C8000?
 Благодаря за отговора!
				Първоначално публикувано от lili66   Кажете,моля,каква е разликата между сериите C7000 и C8000 на Самсунг-UE ?Ценовата разлика е 600-650 лв.Заслужава ли си да ги дадеш за серия UE40C8000?
 Не!
 След два дена борба и нерви всичко е ОК. След обновяване с последния софтуер за телевизора, се оправи всичко и си работи и с флашката и с диска. :yahoo:
				Първоначално публикувано от mike_bg   какъв wi-fi донгъл да си взема за С6500. търся нещо евтино, оригиналните са много скъпи.
 как се инсталира донгъла, просто се пъха в ТВ-то или и нещо друго трябва да се прави
 Руският ни колега е намерил решение как да се ползват други модели wi-fi донгъли.
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:1618#1618
 Как да променим VID, PID във WiFi адаптери на база чипсет Ralink RT2870 на 04E8:2018 за да може телевизорът да го приема като WIS09ABGN (Samsung Electronics Co. Ltd LinkStick Wireless LAN Adapter).
 Дадената процедура се прави под Linux-а (аз я направих под Debian-ом). Скомплирайте и установете в системата драйвър за RT2870USB(RT2870/RT2770) (свалете от тук). Ако не е установено, то установете в ситемата wireless extension.
 Свържете адаптера към компютъра. Проверете дали драйвеар заредил и се е появил интерфейс ra0. Сконфигурите и подымите интерфейс изпълнявайки команда:
  Код:
 ifconfig ra0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0
 IP адреса и маската не принципно важно какви ще са, главното е чтобы интерфейс поднялся.
 После изпълнете команда:
 и се убедете ,че е достъпна команда e2p, ако не е достъпна, то е необходимо да пересобрать драйвъра с други настройки (файл os\linux\config.mk). после проверете съдържимото ячеек EEPROM по адреси 0x208 и 0x20A, там трябва да бъдат прописани текущите VID, PID на вашият адаптер. Може да се провери подавайки команди:
 и
 Ако всичко е нормално, то пристъпваме към смяна на VID, PID. За това изпълнете команди:
  Код:
 iwpriv ra0 e2p 208=4E8
 и
  Код:
 iwpriv ra0 e2p 20A=2018
 После това проверете, дали VID, PID са се изменили на нужните ни значения още веднъж подавайки команди:
 и
 Ако всичко е нормално, то вкарваме даденият адаптер в телевизора и ...
 По този метод промених VID, PID у D-Link DWA-160 rev B1, иначе моят LE37C550J1W не искаше да го признае.
 Списък на адаптери на база чипсет Ralink RT2870:
  Код:
   * SparkLAN WUBR-505N v2
 * Airlink AWLL7025
 * SIIG CN-WR0212-S1
 * TRENDnet TEW-664UB rev A
 * Encore ENUWI-N
 * Buffalo WLI-UC-G300N
 * Hawking HWDN1
 * ZyXEL NWD210N
 * Buffalo WLI-UC-G300HP
 * Belkin F5D8055 v1
 * Linksys WUSB600N v1
 * EnGenius EUB-9701 EXT2
 * Hawking HWUN1
 * Belkin F5D8053 v1
 * D-Link DWA-130 rev B
 * D-Link DWA-140 rev A
 * D-Link DWA-140 rev B1
 * D-Link DWA-160 rev B1
 * Rosewill RNX-N1
 * D-Link DWA-110 rev B
 * Rosewill RNX-N2X
 * D-Link DWA-140 rev C1
 * Samsung WIS09ABGN
 * Buffalo WLI-UC-AG300N
 * SerComm UB801Rn
 * Asus WL-160N
 * ZyXEL NWD-211AN
 * Sitecom WL-329
 * Belkin F5D8051 v3
 * LevelOne WNC-0600USB v2
 * Planex GW-USMini2N
 * AboCom WU5200
 * Gemtek WUBR-208N
 * TRENDnet TEW-624UB rev B1
 * Cameo WLAN-1501
 * Cameo WLN-1502
 * Z-Com XN-790
 * Edimax EW-7718Un
 * Newer Technology MXP802NU2C
 * Gigabyte GN-WB30N-RH
 * Newer Technology NWTMXP2802NU2C
 * EnGenius EUB-9701
 * SparkLAN WUBR-501
 * Netronix W423B
 * Airlink AWLL6080
 * Alpha Networks WUS-ND02
 * Conceptronic C300RU v1
 * Alpha Networks WUS-N02
 * Asus USB-N11
 * AmbiCom WL600N-USB
 * Unex DNUR-81
 * Aceex NU22
 * Buffalo WLP-UC-AG300
 * LG-Nortel UAP300N
 * CenDyne JR300N
 * PRO-NETS WU81RL
 * SMC SMCWUSB-N
 * Rokland RokN
 * U-MEDIA WUB-370L
 * CradlePoint W211NP
 Разликата е в подсветката ,която при C8000 работи на принципа на локалното затъмняване ,но секторите са много по-големи.
 В UE40C8000 подсветката е разделена на 8 сектора /4 в горната половина и 4 в долната половина/.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Lazarus 18,
 Още веднаж благодаря за линка с документация. Намерих каквото ми трябваше и сега вече трябва да направя пресканиране на програмите в DVB-C тунера. Въпросът ми е трябва ли да се направи изтриване на тия програми преди пресканирането? Ако е ДА, то как става точно? Или при самото сканиране се трие и съответно се качват новите? Питам защото преди време на един CRT телевизор, след смяна на провайдъра, направих автоматично сканиране за неговите програми и в резултат настъпи смесване на стари с нови програми и въобще мазало. Сега такова нещо не трябва да се допуска.
 Благодаря
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здравейте, дали този wireless EDIMAX EW-7718U http://www.edimax.com/en/produce_det...id=1&pl2_id=44 ще проработи със 32С653 без да се сменя фирмуера по начина обяснен от колегите руснаци?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  В Германия в Media Markt са вече налични 46D7000 на цена 1800 евро.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  благодаря за отговора на hristoslav2. благодаря и за инфото в началната страница. от там видях че този донгъл - http://www.multirama.bg/product/1737...nda-w302u.html го разпознава. днес го купих и стана без никакви проблеми. иначе нямаше да се справя по руското обяснение
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /ч  Много моля,за бърз и изчерпателен отговор от компетентните хора тук!Кажете кой да избера:
 3D LCD LE 40C750 - 1800 лв или
 3D LED UE 40C7000 -1950лв
 Разликата от 150 лв не е проблем.Проблема е,че двама от продавачите в магазина ме уверяват,че LCD-to e по-добрия избор,тъй като технологията е от много години и е изпипана до крайност,докато при LED- технологията е в самото начало и има още много какво да се желае.
 Как мислите,имат ли право или е някакъв търговски трик?
 Защо никой не ми отговаря?Спешно е!
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Сигурно имаш в предвид LCD, защото LSD е наркотично вещество и ако го вземеш няма да ти пука дали е лсд или лед :smiley: ЛЕД- е по нова технология, подсветка и т.н. , по икономични предполагам, макар ,че сигурно не чак толкова много ....., имат повече живот на работа ледовете и са по тънки в сравнение с ЛСД - то , но сигурно има още какво да се постигне в тази насока, според мен погледай ги и двата и който ти допадне повече него вземи... но спецовете ще се изкажат по- компетентно по въпроса.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  joropl,мерси,наистина съм сбъркала,но грешката е поправена.Много си наблюдателен, отговорът ти не ми помогна много,но поне успя да ме разсмееш от сърце!Благодаря!
 Дано някой от спецовете ми отговори, на мое място,кой от двата би взел?
 3D LCD LE40C750 или
 3D LED UE40C7000
 Благодаря на всички отзовали се!
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/   И двата телевизора са добри. Просто трябва да си прецениш от картината и цената естествено. Няма да сбъркаш който и да вземеш! :)
