Е добре ама как ще изкараш HD форматите от телевизора дори и да ти плейва блу рей? Телевизора има изход само оптика - а тя е ограничена до DTS-CORE и AC3 CORE. След като ще слушаш концерти едва ли ще е на колонките на ТВ!
Samsung UE55D8000 [Teardown]
http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...-teardown.html
https://www.youtube.com/v/r7pTf3G1Dbc&hl=en_US&feature
Качествени рипове се намират на всички филми, заслужаващи добро качество.Цитат:
Първоначално публикувано от Momchil
Другите филми спокойно е гледат и на 720р.
Имах предвид, че на 40 инча екран разликите между 720р/1080р се хващат трудно пък какво остава и с пълния BD филм.
Не визирам въобще, плейването на блу рей от телевизор. Доколкото знам, все още няма телевизор, който да плейва блу рей през вградения плеър. Неслучайно цитирах конкретното изречение на Лазарус. А иначе, използването на колонките на тивито за слушането на каквато и да е музика, си е извращение. :))Цитат:
Първоначално публикувано от elcos
Доста е субективно, кои филми заслужават добро качество, нали? :)Цитат:
С останалото, в общи линии съм съгласен, с малката вметка, че когато човек има възможност да гледа каквото и да е блу рей съдържание, то по добре да му се наслади, вместо да се задоволява с орязаните му "братчета". Дали има смисъл на 40" телевизор, също е субективно. Аз бих казал, че е минимума.
При мен на 46 инча и гледане от 3,50 съм на границата между 720р и 1080р рипове. Говоря като резолюция. Дори и най-добрия рип му е орязан битрейта и ако човек знае какво и как да гледа се забелязва. Особено на някои филми.
За звука е ясно. Ако имаш хубава система да хванеш HD форматите си заслужава и то не само за музика и концерти. Друг е въпроса как ще се изкара този звук от телевизора /никак/.
Колеги, взех си 40C650. Ползвам булсатком и проблемът ми е, че на повечето канали с изключение на тези на Булсатком, Евроспорт и още някои от ляво и отдясно на телевизора се появяват две големи черни колони, в които няма картина. Какво ли не опитвах, за да разпъна картината на целия екран и не става. На какво се дължи това и как може да се оправи? Благодаря предварително
Освен това се чудя как да свържа телевизора с безжичния рутер, кабел ли ми трябва и ако да какъв или направо безжично може да стане? За съжаление съм много зле технически и колкото и да чета форумите не мога да се оправя
Браво на joropl, но все пак, няма ли някой, който е със сателитен приемник /като Булсатком/. И да включи, коаксиалния кабел, който идва от сат. антена директно в ТВ-то /има такава букса нали/, и да пробва, да сканира честотния диапазон на източник САТЕЛИТ. И, тогава, ще се разбере, дали Самсунг С650, има хардуер за това, дори и без САМ модул и поставена в него карта.
Колега, няма смисъл. Захранването на конвертора на сателитната антена е 14-18V, от нормалния вход на ТВ тунера не може да се захрани. Не знам да има един тунер за ТВ и САТ, трябва да са два, със два отделни входа.
Влез от дистанционното на приемника в меню Инсталация-->Телевизор-->Формат на ТВ екран-->16:9Цитат:
Първоначално публикувано от MrNoone
Здравейте, момчета
Днес ходих за телевизора C650 и така стана, че 40" е с матрица SQ01. Toва е по-старата матрица ли е или е най-добрата? Да се възпирам ли от нея, за да търся SQ03,SQ02,AA03? Защото сравних мострите, 37 и 40 инчовите на 650, 37 беше с АА01, тоест старата матрица, а 40 инчовия АА03, и хич да не е си личеше, че е АА01 е много бледа. Лошото е, че от 40 инчовия е останал само един и той е със SQ01 ... А от 37 има 5 останали бройки, и се надявам, ако не е 40ката поне останалите от 650 37, да са с новите матрици ... Или аз греша ? Понеже последните 20 дена разбрах всичко за един телевизор, с изключение на тези матрици
Благодаря Ви предварително, само, ако може по-бърз отговор, че срока е до утре ... ;/
Нямам такива неща като Формат на ТВ екран, въпреки това през дистанционното на приемника успях да опъна на цял екран картината, макар че хората стават дебели и едни такива смачкани, но после като отида на друг канал нещата пак са постарумо - един канал с черни черти от всички страни, друг само от ляво и от дясно, въобще пълен кошмар и много ме изнервяЦитат:
Съжалявам, ако проблемът ми не е за тази тема. Ако е обсъждано някъде другаде, моля да ме насочите
Вземай докато има -това е един от най-добрите варианти./имам в предвид 40"С650 с матрица SQ01 /Цитат:
Първоначално публикувано от radkolud
Имаш бутон на дистанционното - P.Size. Сложи го на Auto Wide или 16:9.Цитат:
Естествено, че ще станат дебели хората. Няма как да запълниш 16:9 екран със 4:3 сигнал без деформации.
A разликата между sq01 и 03 ? Или 1цата си е съвсем достатъчна ..Цитат:
Първоначално публикувано от svetlio1
radkolud
В началната страница на темата към края има инфо за матриците.
Благодаря на Светльо за отговора.
Прочел съм цялата тема, братле, но матрицата това, което не разбрах, беше, коя от коя е по-добра, като се разрових из нета, на едно място даваха АУ по-добри, другаде оригиналните SQ и се пообърках доста ... но то явно зависи от вида телевизора ... сега остана да се моля да е останал последния 40, щот ще гръмна ....
