Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
				Първоначално публикувано от p0ckata
 Току що го тествах всичко се получи само че неще да зарежда програмите.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:161#161
 Превод
Не знам дали това ще работи на други модели, трябва да се тества.
1. Инсталираме уиджет NetPlayer. Домашна страница плейър и инструкция за установка на полски. http://tvwidget.pl/netplayer2.html
Същото на Български
 http://translate.google.com/translat...ieniatv_2.html
 Сваляне NetPlayer
2. Създаваме фаил stream.xml (название всякакво), съдържание в такъв формат:
  Код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Название на списъка</title>
 <item>
<title>I-Concerts HD <!--название на канала--> </title>
<description>описание на канала</description>
<enclosure url="udp://@239.255.13.225:1234" type="video/mpeg" />
</item>
 </channel>
</rss>
  3. IP източника се указва в такъв вид: протокол://@IP:порт
3.1. Ако не знаете номера на порта, трябва да стане 1234. Не указвайки номера на порта - стриима няма да работи.
4. Помещаем файл stream.xml на локален или друг http сървър.
5. Отваряме NetPlayer -> Video и указваме пътя към фаила от типа: http://web_server_IP/stream.xml
Ето тест фаил от източника.. А ето тук файл стриим от SAT приемник enigma - само за пример, няма да работи :)
И още ,пример от NetPlayer: http://tvwidget.pl/demo/demo3.xml
6. Метода на преглед не е удобен, тъй като ако трябва да превключите канала, е нужно да излезете от плейъра и пуснете отново желаният от списъка канал. има още някакво неудобство, не помня, сами кажете :shuffle:
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-95#3019
 http://www.hdtv.ru/news/industry/104...t-samsung.html
  Мерси ste1 явно ще се пазарува 46С750 скоро. Мерси на който се отзова, доста ми помогнахте в избора, както и прекрасния форум и информацията която може да се черпи от тук :ole :ole :Drinks:
  Това няма начин да тръгне - по-точно няма да тръгне, докато някой не пусне публичен стрийм из нета, иначе като погледнах споменатия линк (http://alfa-pet.ru/1) и в него IP адресите на стрийма са 239.х.х.х, демек частни мултикаст адреси, които абсолютно не се рутират през Интернет.
				Първоначално публикувано от pmarkov
    Прав си ,но това е само пример. Нека Vandal да пише какво е направил.
  И аз активирах NetPlayer, но няма програми
  Значи тези от http://alfa-pet.ru/1 и при мен не тръгват.
Логотата на програмите се показват но до там.
Обаче тези от http://88.80.222.192/free/free.xml някои тръгват, други не.
Два HD канала има в първата папка но спортния ми насича.
HD Media (руски) върви добре.
Почитателите на руското кино могат да си направят свой xml файл както е описал hristoslav2
а линковете ги вземете от http://film.arjlover.net/film/ Над 4500 заглавия.
Аз си поиграх и направих един xml с филма "Диамантената ръка" и го качих на моя сървър.
Отваряте папката video и натискате бутона " С ".
След това ще ви се появи клавиатура и там въвеждате http://greenvat.eu/demo.xml
Филма върви перфектно но при опит да превъртя напред заби.
Ако някой знае къде има free IPTV линкове, да ги сподели.
  Здравейте,преди 3 дни си купих телевизор Samsung LE40C530F1WXZG снощи му настроих и ефирните канали защото по принцип е свързан с приемник на Булсатком.Забелязах че докато да речем гледам нещо от Булсата от време на време се появяват малки сенки от ефирната телевизия.Когато извадя антената на ефирната телевизия всичко е наред сенките изчезват.Аз обаче искам и антената на ефирната телевизия да е включена постоянно да не се налага да я включвам и изключвам защото живея в чужбина и гледам и тукашни канали.Антената за ефирната телевизия е стайна обикновена без усилвател и каквито и да е други екстри.Намира се на около метър от телевизора.Благодаря предварително за помощта.
  И при мен от този адрес "http://88.80.222.192/free/free.xml" тръгват само първите няколко канала от всяка папка. Каналите които вървят може да се проверят и през PC браузъра на този адрес http://88.80.222.192/free/free.xml ако при избор на съответния канал успее да се свърже и изтегли файл то и на телевизора ще тръгне.
Ето и още една страница с линкове подобни на горния http://internet-tv.webnode.sk/ - повечето са с филми.
Някой пробвал ли е с променения NetPlayer на germet http://www.cn.ru/forum/showthread.php?t=243667&page=6 пост #56
Дали ще има повече налични TV програми? Има и видео как се слага.
  И при мен от този адрес "http://88.80.222.192/free/free.xml" стан на бързо пуснах да видя и отвори поне дест канала от различнте папки. Като на някой им трябваше повече време. Не ги записах кой са точно, че сега и нямам време. Само прпбвах.
				Първоначално публикувано от ste1
 Има опция за преобразуване в 3Д , матрицата на 46C750 e SQ 01.
     Преди няколко дни си взех 46C750 за матрицата пише само Ver 01 както са новите означения.Не съм сигурен каква е.
				Първоначално публикувано от elcos
    Това е от новата партида която получиха накрая на март , не се знае със сигурност каква матрица е.
    Честито elcos :Drinks:
Поради липса на повече инфо - за сега приемаме че това Ver 01 е матрица на Семсун.
Как включить функцию для просмотра видео с USB на LCD Samsung LE32c350D1W
 http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=1091.0
 http://www.hdzona.com/forum/index.ph...29916#msg29916
  Здравейте на всички
Имам проблем - рутера (dlink dir-600) не ми разпознава телевизора. В началото като го купих(телевизора) нямах проблеми известно време, но после стана невъзможно! Направих ъпдейт с последната версия на firmware 3007.1, но резултатът е нулев. Кабела е прав, смнях порта на рутера - също без успех, опитах да вкарам директно интернет кабела в телевизора, на теста стигна до шлюза, но предполагам е нормално заради мак адреса. Вкарах лан кабела към рутера и TV то, но лампичката за свързано устройство не светва!
Ще съм благодарен ако някой предложи някакво решение на проблема !
Поздрави !
     Мерси за поздравлението. Ъгъла на видимост е много добър и черното също. Така че може и да е на Самсунг.
Между другото в кашона имаше и активни 3D очила, макар че вече беше свършила промоцията за комплект телевизор с очила :). Така че имаше изненада въпреки че 3D функцията не ми беше основен приоритет.
 Малко подробности - според серийния номер е произведен февруари 2011 и е за регион UK.
 Интересното е че идва с кабел за английския стандарт и в магазина го сменят с немския (шуко).В опциите за цифрова телевизия има само региони UK and Ireland. За аналогова на Източна Европа се държи най-добре. Не съм пускал цифрово сканиране все още.
  цени за *****
UE19D4000NWXBT----5----256 EUR
UE22D5000NWXBT----12---299 EUR
UE27D5000NWXBT----15---430 EUR
UE32D4000NWXBT----20---472 EUR
UE32D5000PWXBT----0----527 EUR
UE32D5500RWXXH----20---541 EUR
UE32D6000TWXXH----0----638 EUR
UE32D6100SWXXH----0----666 EUR
UE32D6500VSXXH----10----791 EUR
UE37D5000PWXBT----0-----638 EUR
UE37D5500RWXXH----9-----666 EUR
UE37D6000TWXXH----0-----777 EUR
UE37D6100SWXXH----0-----805 EUR
UE40D5000PWXBT----0-----708 EUR
UE40D5500RWXXH----20----722 EUR
UE40D6100SWXXH----0-----846 EUR
UE40D6500VSXXH----12----1027 EUR
UE40D7000LSXXH-----2-----1248 EUR
UE40D8000YSXXH-----0-----1332 EUR
UE46D5000PWXBT----0-----971 EUR
UE46D5500RWXXH----2-----999 EUR
UE46D6000TWXXH----0-----1151 EUR
UE46D6100SWXXH----0-----1179 EUR
UE46D6500VSXXH-----5-----1332 EUR
UE46D7000LSXXH-----0-----1567 EUR
UE46D8000YSXXH-----0-----1650 EUR
UE55D6000TWXXH----0-----1664 EUR
UE55D6100SWXXH----0-----1706 EUR
UE55D6500VSXXH-----0-----1914 EUR
UE55D7000LSXXH-----0-----2247 EUR
UE55D8000YSXXH-----0 ----2330 EUR
