Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
				Първоначално публикувано от iecc
 Само това дава като информация!
И аз видях на един Samsung. Това меню, общо взето нищо не казва, но на канал 1 при сила на сигнал 30 даваше ниво на грешка 10, като скалата светеше в червено и имаше постоянно накъсване, така че това 300 показва, че нещо не е наред. Иначе на BTV сигнал 75 ниво грешка 0. Става въпрос за ефирна телевизия, но предполагам че за цифрова кабелна е същото. Викай техниците да си търсят проблема, явно има някакви смущения в сигнала.
    Да ,значи само в определени канали го пълни с червено и дава грешки.Явно сатава само в определени честоти.При другите канали ниво на сигнал - 74 ,а грешки бит -0.
И все пак нивото на сигнала колко трябва да е за да е добре картината.Техниците искаха да ми кажат ,че нито трябва да малко ,нито и в повече,но като ги питам с точност в колко трябва да бъде немогат да отговорят..Ами ще ги повикам още един път и ще видим какво ще се получи.
				Първоначално публикувано от alex_
    Според мен нивото не е толкова важно, аз затова първо те питах за децибели, което показва отношението на сигнал-шум. При твойто ниво над 60 трябва да имаш кристална картина, но ако има шум се появяват грешни битове и затова предполагам че има някакво външно смущение по твоята линия. Незнам дали техниците имат някакви уреди за измерване, но така или иначе, ако не получаваш качествена услуга трябва да си я търсиш, или иначе казано пазар - голям, доставчици много.
				Първоначално публикувано от camera
 Здравейте!
От няколко дни гледам новите модели на Самсунг в ТМ, а на българския сайт на производителя няма качен нито един телевизор. Защо така закъсняват да си актуализират информацията в сайта? :rolleyes:
Моделите UE-32D6100, UE-32D6500 и UE-32D6510 са 3D, и искам да попитам дали могат да излъчват и стандартната картина, която получаваме в България? А с това Clear Motion Rate обърквацията е пълна. Другите фирми изписват "Hz", а Самсунг "CMR". Някой дали има представа дали има разлика между двете и в какво се състои тя.
Повече се интересувам за 32 инчовите телевизори и ако някой има повечко инфо за новите модели LED нека да я сподели тук.
    Съвсем малко по-нагоре в темата Hristoslav2 е дал линк към PDF на руски език, в който перфектно е обяснено всичко, което те интересува. Поне така си мисля.
 Здравейте!
    Защото самсун България още спят зимен сън ....като мечките. Много са умрели - миналата година си изкараха каталога за 2010 година малко преди коледа...а трябваше още през май месец.
    Да-могат.
    https://www.youtube.com/watch?v=f5uFsyuHV3E#ws
 http://en.wikipedia.org/wiki/HDTV_blur
				Първоначално публикувано от Lance
    Погледнах инфото от руската брошурка и все по-голям калабалък става в главата ми. Сигурно докато не си взема моделчето няма да мирясам :)
  Здравейте. Вчера си взех Samsung LE32C530 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification  с цифров тунер, но при свързване към MSAT веднага открих голям проблем. Половината от цифровите канали са кодирани(BNT1, BTV, NOVA, TV7 и тн.) Поразрових се насам-натам и разбрах, че трява да се вземе декодиращ модул и карта от кабеелния оператор, които струват съответно около 70 и 20лв, след което всичко би трябвало да се вижда нормално, без допълнително платените канали. Въпросите ми са:
1. Тъй като ТВ-то има CI слот, може ли да се вземе само карта от оператора или е задължително и съответното декодиращо устройство?
2. Въпросните кодирани канали ги има и аналогови(естествено се виждат ужасно), но всеки път трябва да сменям от кабелен на ефирен сигнал и обратно, за да гледам съответно цифровите или аналоговите канали. Може ли някъде от настройките да се направи да ми показва всички канали(аналогови и цифрови) само от едно меню? Нищо не открих в настройките, може би е в някакво системно меню.
Мерси предварително!
  Вземи си модул и карта от оператора и не се занимавай с глупости.
				Първоначално публикувано от Wish_Master
Въпросите ми са:
    1. Трябва да си вземеш и КАМ модул. Само с карта не става.
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,42823.0.html
  Явно не са спрели напълно с буквените обозначения на матриците
Samsung UE-46D7000LS  Version No: H301
 http://fullhd.gr/images/stories/2011.../sam-d7000.JPG
чифт очила за 79€.
 http://fullhd.gr/news/hdtvs/3d-tvs/7...ial-price.html
  Мерси, но за момента ще се лиша от CAM модула и картата и ще гледам каквото се предлага безплатно от оператора. Въпросът ми основно е дали има начин в листа с каналите да се показват всички на едно място( аналгови и цифрови), а не както сега да превключвам между кабелен и ефирен тунер и да получавам 2 списъка(1 за аналогови и 1 за цифрови) Не мога да го намеря из настройките, за това питам дали не е в някакво системно меню.
    Това е весия за Кореа , в Словенските версии с обозначения ли са ?
Днес в новата промоция на ТП Samsung UE40D6100 е 1999лв , вчера същият модел без промоция в ТМ и ТП беше на 1950лв :)).
				Първоначално публикувано от ste1
Днес в новата промоция на ТП Samsung UE40D6100 е на промоция от 1999лв , вчера същият модел без промоция в ТМ и ТП беше на 1950лв :)).
    Версията е за Франция
Samsung UE-46D7000LSXZF
Гледат се последните две букви ZF - Франция
реших да обобщя нещата за DTS-а в моделите LE**B650/B750
1. Следващата гимнастика важи за фърмуер 2009/09/30.02.2005 или по-стар. Не съм слагал фърмуер>3000.*, но има начин, съдейки по отговорите на колегите във форума,за връщане към по-стара версия /http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16777:2531#2531/.
Версията на фърмуера може да проверите, както следва - Меню-Поддръжка-Надстройка на софтуера-Текуща версия
 http://thumbnails38.imagebam.com/128...6128379541.jpghttp://thumbnails32.imagebam.com/128...1128379630.jpghttp://thumbnails32.imagebam.com/128...1128379630.jpg
2. Сваляте samygo_dca_0_3_bin.tar.gz от http://en.sourceforge.jp/projects/sf..._3_bin.tar.gz/
3. Разархивирате на компютъра и копирайте САМО папката samygodca, намираща се в \samygo_dca_0_3_bin\release, с цялото и съдържание на флаш памет /външен хард/. Трябва да изглежда така:http://thumbnails34.imagebam.com/128...6128382762.jpg
3. Свързвате флашката в USB порта
4. Избирате Content Library - USB - Drive UT_USB20 - Игра
 http://thumbnails37.imagebam.com/128...2128380031.jpghttp://thumbnails26.imagebam.com/128...c128380172.jpg
5. Копирате приложението SamyGo DCA module в паметта на телевизора
 http://thumbnails38.imagebam.com/128...5128380381.jpghttp://thumbnails41.imagebam.com/128...2128380597.jpghttp://thumbnails26.imagebam.com/128...0128379468.jpghttp://thumbnails34.imagebam.com/128...e128380738.jpg
6. Стартирате приложението от Мое съдържание - Игра - SamyGo DCA module - Възпроизвеждане
 http://thumbnails38.imagebam.com/128...0128381138.jpghttp://thumbnails29.imagebam.com/128...b128381301.jpghttp://thumbnails36.imagebam.com/128...2128381396.jpg
7. Излизате от Content Library с Exit. Стартирате Media Player и пуснете файл с DTS за да тествате приложението. Работи си нормално през DLNA и външен носител.
 http://thumbnails38.imagebam.com/128...8128381511.jpg
8. След изключване на телевизора съществува бъг при следващото стартиране на приложението след включване - телевизора се рестартира. Той се лекува като се извади захранващия кабел за 2-3 минути и след това всичко си е както трябва.
Тествах през оптиката на SAMSUNG HT-C453 и звука си минава без проблем.
Успех!
