Резултати от 1 до 3 от общо 3
Samsung 40 LE C-650 или Samsung 40 UE 6000
    Mar 2011
    Здравейте ,преди 4 дена си купих Toshiba 40 Sl 733 но не съм доволен от телевизора.Вечер на тъмни сцени и когато няма подаден сигнал при по увеличена подсветка екрана стои на петна от неравномерна подсветка.Когато се гледа по отстрани екрана се вижда син вместо черен.Иначе на SD сигнал от булсатком предава добре но resolution + функцията нищо не прави.Леко изяснява картината но се получават и някакви трептения особено при буквите.На hd сигнал от hdmi не съм много доволен ,дава много пренаситени и нереални цветове ,пробвах да регулирам но някак изкуствено стои.Изобщо имах доста големи очаквания и ми хареса в магазина но нищо общо като дойде в нас.Та сега въпроса ми е смятам да питам в техното дали може да ми го сменят с един от двата Самсунга.C-650 е 1300 лв а Ue 6000 е 1400.C-650 е с AUO матрица другия не знам.Въпроса е ако се съгласят на размяна кой да предпочета и да не стане така че като дойда в нас пак да има тези проблеми.Тази неравномерност в подсветката на по тъмно при всички LED EDGE ли са ,и примерно при C-650 като е CCFL дали са по добре нещата.Другото е някой ако може да препоръча някакви настройки за калибрация за 40 SL 733 ,понеже не мога да се оправя.
    Re:Samsung 40 LE C-650 или Samsung 40 UE 6000
    Смени го с С650. И още първата вечер го провери за неравномерна подсветка.
    Неравномерната подсветка се среща често при LСD телевизорите. при едни модели повече ,при други по-малко. Всичко зависи от качеството на сглобка на видеопанела.
    Dec 2005
    С650 е супер вариант, аз съм с такъв, но за цветовете от РС-то през HDMI си иска калибриране, убедих се! Всяка видеокарта и всеки плеър, който ползваш си пускат каквото те си знаят и се вижда нереално... Без правилните настройки не очаквай реални цветове. Поздрави.
  1. Избор между Samsung UE-40H6200 и Samsung UE-40H6400
    От evgenigs във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-08-14, 00:25
  2. PANASONIC TX-L47ET50E vs LG 47LA641S vs SAMSUNG UE-46F6170 vs SAMSUNG UE-46F5000
    От mrowcp във форум LG телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 29-10-13, 21:57
  3. Продавам / Заменям Samsung Ativ Tab P8510 32GB за Samsung Galaxy Note Tab N8000
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 16-08-13, 22:53
  4. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 22:57
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-10-10, 16:00
