-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    Цитат:
				Първоначално публикувано от nero   На 40D6530 работи чудесно , с предишните версии не се получаваше а с тази заспа.
 Свалих програмата за редактиране на канали за D-сериите, но като отворих моя списък с канали отново има проблем с кирилицата (някои символи не се четат). Аз съм на blizoo и има доста канали с имена на кирилица. Довечера ще пробвам да редактирам позициите и да видя дали след импорта въпреки, че кирилицата в програмата не се чете на TV-то всичко ще е ОК.
 Някой друг пробвал ли е програмата?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   При мен няма канали на кирилица. Оператора ми е Егосат във Видин.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    Някой с с650 сложил ли е новия фирм 3009 ? Дали ще работи после PVR , който си го активирахме от служебните менюта? И как се изключва автоматичното обновяване, защото всеки ден ме пита дали искам да обновя софтуера?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Здравейте.Преди няколко дена си взех UE40D6510-като произведение на изкуството е!Имам един въпрос за следната ситуация:Като пусна филма Avatar Blu-Ray Rip,намиращ се на външен 2,5" HDD които е свързан към USB2, през плеера на телевизора,филма тръгва но,без субтитри и с полско аудио(по принцип на компютъра го гледам с "TotalMedia Theatre 3" и там си тръгва с английско аудио).Менюто за субтитри в плеера на TV-то е неактивно,не мога да избера и аудио поток.В този случай,как се пускат субтитрите,аудиото не ми е толкова важно.Прочетох доста неща в темата но нищо не ми помогна.Благодаря предварително.
				Първоначално публикувано от ilianch   Здравейте.Преди няколко дена си взех UE40D6510-като произведение на изкуството е!Имам един въпрос за следната ситуация:Като пусна филма Avatar Blu-Ray Rip,намиращ се на външен 2,5" HDD които е свързан към USB2, през плеера на телевизора,филма тръгва но,без субтитри и с полско аудио(по принцип на компютъра го гледам с "TotalMedia Theatre 3" и там си тръгва с английско аудио).Менюто за субтитри в плеера на TV-то е неактивно,не мога да избера и аудио поток.В този случай,как се пускат субтитрите,аудиото не ми е толкова важно.Прочетох доста неща в темата но нищо не ми помогна.Благодаря предварително.
 С външни субтитри.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Вчера и на моя 40C650 ми излезе съобщението за ъпдейт.Преди това бях с 3006.2 сега го ъпдейтна до 3009 но няма проблем гледам PVR функцията си я има пак в менюто.
				Първоначално публикувано от Oric   Здравей.Всички USB 2.5'' HDD са предвидени да работят със захранване от USB.Аз съм c WD 2.5'' 1TB и всичко е наред.Няма проблем с плейването на mkv,Blu-ray ( тв-то е UE40D8000).
 Колко големи филми ти тръгват ?
-   4 Прикачен файл(ове) Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    Цитат:
				Първоначално публикувано от yoyo1   Колко големи филми ти тръгват ?
 От mkv-та най-големия файл,който съм пускал е близо 20GB.От blu-ray близо 40GB.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Цената на Samsung 46" UE46D8000 в Плесио вече е 3598.80 лв а в ТМ и ТП е 4099лв
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Здравейте и при изключено "автоматично обновяване" отново се появява съобщението за обновяване на фърмуера на 24ч.
				Първоначално публикувано от emanshev   Цената на Samsung 46" UE46D8000 в Плесио вече е 3598.80 лв а в ТМ и ТП е 4099лв
 Това е цена на хартия , реално нямат в наличност.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Здравейте,
 относно искането за нов ъпдейт на самсунг С650 който се появява на всеки 24 часа.Един приятел има 37С650 и след като е сложил новия ъпдейт му е изчезнала PVR-а.Някой има ли подобен проблем и дали може да се активира отново.
 Благодаря
				Първоначално публикувано от tenev   Здравейте,
 Благодаря
 А защо го е сложил , като на хиляди места в нета пише ,че с този фърмуер 3009 ти се орязва сервизното меню и ти изчезва PVR-а ...
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Е добре де тогава как при мен след ъпдейта си има PVR.
				Първоначално публикувано от joropl   А защо го е сложил , като на хиляди места в нета пише ,че с този фърмуер 3009 ти се орязва сервизното меню и ти изчезва PVR-а ...
 Защо.....не чете човека форума....какво значение има.Въпроса е дали има и други пострадали от това.Аз имам 40С650 и утре някой от семейството ми ще го сложи и аз ще изгоря.Въпроса е дали може да се възстанови след това.
				Първоначално публикувано от nikolay80   Е добре де тогава как при мен след ъпдейта си има PVR.
 А ти с какъв телевизор си
