-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    :ole
 Като чета на 1 стр.обаче CMI матриците са с 10 bit, което е по-добре от 8 bit на Samsung. Разликата е споменавана сигурно многократно, ама да попитам все пак - какво му беше гадното на CMI ?
 Извинявай, но с Motion plus 100Hz e B650,a C650 е с CLEAR MOTION RATE - 200fps ???
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   По-малък зрителен ъгъл и по-лошо черно , поради използваната технология на изработка ! Това е основно !
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Ами общо взето сам можеш да се увериш на място колко по-"тъпа" е картината на CMI панелите. Не преувеличавам въобще. AUO са относително близо, но CMI все едно е друг телевизор.
 Искаш 10-битов със смотана картина или 8-битов с хубава картина? :))
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    Цитат:
				Първоначално публикувано от civica   По-малък зрителен ъгъл и по-лошо черно , поради използваната технология на изработка ! Това е основно !
				Първоначално публикувано от Lance  Ами общо взето сам можеш да се увериш на място колко по-"тъпа" е картината на CMI панелите. Не преувеличавам въобще. AUO са относително близо, но CMI все едно е друг телевизор.
 допреди 1 година за модели 2009 г матриците се подреждаха по картина така
 1. S-PVA Samsung
 2. S-MVA CMI
 3. A-MVA AUO
 S-MVA имат малко по-голям зрителен ъгъл от A-MVA / контрастът е същият
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   От скорошните ми сравнения на място между C650 с AUO и Samsung панели, AUO общо взето може да се каже, че вадят идентична картина, само че не съвсем - едно на ръка наистина ъглите са по-свити (не фатално), но по същественото за мен е, че "черния им екран" "свети", просто не е същото черно като при Самсунг панелите, това при всякакви настройки.
 CMI съм сравнявал на 32C450 и 32C530 (и на двата модела поотделно, т.е. CMI vs Samsung на C450 и отделно CMI vs Samsung на C530) - картината е очевидно по-бледа, очевидно по-сиво черно и очевидно по-слаби ъгли. Толкова различно, че когато за първи път видях 32C450 със Самсунг панел, не можех да повярвам, че е същия телевизор. Съвсем видимо с най-просто око (като моето). При AUO спрямо Самсунг голямата ми забележка е "светещото черно" на AUO.
 Факт е, че имат разновидности панелите на различните фирми и не съм проверявал точно коя версия са - само производителя.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Моля Ви, господа, какво е компетентното Ви мнение за SAMSUNG UE-40D5500. Почти нищо не намерих като оценки и мнения в Гугъл и Яндекс. Прочетох много неща за Samsung TV във Форума и ще Ви бъда много благодарен ако коментирате моят избор. Благодаря. :)
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   И как ще намериш мнения или оценки като модела е на пазара от началото на юни ! Иначе си има всичко необходимо за един модерен телевизор , но и ти не си казал за какво ще го ползваш и какво очакваш като функции , който са важни за теб !
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   хора помагайте, телевизора е LN32C550. след като му пуснах хотел мод my дадох clone tv to usb. до тук добре. активирах и функцията за запис и край. телевизора не намира канали. върнах през хотел мод - клон юсби то тв и нищо.
 направо се осрах.
 длна и медия плеъра работят.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Говоря без собствен опит, но май няма 5-та серия, на която може реално да се активира PVR. Връщаме се на 1-а страница. Рефлаш на стария фърмуер с цел спасяване?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   след фактори резет от сервизното меню нищо не стана. само му се резетна дата на покупка и предполагам часовете работа.
 почнаха на принципа: проба-грешка и установих, че се е променил параметъра за тунера?????? както и да е сега тръгна и тв се вижда.
 :066:
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Здравейте  имам проблем с TV SAMSUNG LE32B650T3WXXH.Проблема е следния -  сканиране на  цифровите канали , след  което  да кажем БТВ е на канал номер 20 .След "разходка" по каналите  и връщане на  канал 20  телевизора казва -"слаб или никакъв сигнал" и отива сам на  канал 11 -БГ радио.След  задаване на канал 20 -БТВ -  си остава и си работи нормално - но понякога  се изтрива сам 20 канал. Или пък  другия  момент  подреждам  ги канал 1 - БНТ ,канал 2 - БТВ ,канал 3- Нова ТВ  след "разходка" по каналите  се оказва , че първите тия канали  не съществуват и започват  от канал 4 - всичко  това се случва само на цифровите канали .ТВ-то не е  в режим -за магазин.Ако  някой  може  нека помага .Благодаря Предварително !
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Цифрова кабелна с външен операторски приемник или кам модул с карта на оператора в телевизора ?
				Първоначално публикувано от civica   Цифрова кабелна с външен операторски приемник или кам модул с карта на оператора в телевизора ?
 Не на DVB-C т.е. с цифровия си тунер на телевизора - цифрова  кабелна.Оператора е ВИДЕОСАТ Горна Оряховица .
				Първоначално публикувано от Peci_lz   Здравейте  имам проблем с TV SAMSUNG LE32B650T3WXXH.Проблема е следния -  сканиране на  цифровите канали , след  което  да кажем БТВ е на канал номер 20 .След "разходка" по каналите  и връщане на  канал 20  телевизора казва -"слаб или никакъв сигнал" и отива сам на  канал 11 -БГ радио.След  задаване на канал 20 -БТВ -  си остава и си работи нормално - но понякога  се изтрива сам 20 канал. Или пък  другия  момент  подреждам  ги канал 1 - БНТ ,канал 2 - БТВ ,канал 3- Нова ТВ  след "разходка" по каналите  се оказва , че първите тия канали  не съществуват и започват  от канал 4 - всичко  това се случва само на цифровите канали .ТВ-то не е  в режим -за магазин.Ако  някой  може  нека помага .Благодаря Предварително !
 Аз имах сходен момент след опит за разместване на каналите.След връщане на заводските настройки нещата дойдоха на място.
				Първоначално публикувано от Oric   Аз имах сходен момент след опит за разместване на каналите.След връщане на заводските настройки нещата дойдоха на място.
 И това  правих  за сега се задържа но не знам за колко  време .Мисля  ,че тия от кабеларката правят нещо  но  не знам  от няколко дена е така .Незнам не искам да твърдя  на според мен  е от кабеларката .Случи  и се следното  нещо - изтрих всички радио канали  . Каналите си  ги подереждам и изведнъж се появява това БГ радио . на мястото  на бнт  на  канал номер 1 .  ще проследя но все  пак  ако някой нещо се сеща  нека сподели
