Цените са в интервала от 999 до 1199. За какви матрици да се ослушвам? :) Ако не е LED, трябва да е с лампи и съответно по-дебел, нали!?
За Самсунг матрици се огледай , но и другите стават ! По-дебел е , но това проблем ли ти е ?
Здравейте на всички съфорумци! Нямах късмета на bisorincho и не намерих запечатан Samsung le40c750. За компенсация си купих Samsung UE40D6530 :smiley: Доволен съм мноооого. Но питам сега има ли възможност за включване на безжична клавиатура и мишка? Някъде из форума сякаш го бях видял, но не си спомня дали не беше за мултимедиен плейър.
И аз имам UE40D6530 и съм се замислил за това.
http://www.ebay.co.uk/itm/Samsung-3D...item2a11f4f058
Благодаря ти nero! Тази клавиатура е добро решение. Остава и мишка да има, но и без нея ще стане работата за интернета. А походящ плейър с хард диск за 3D харесал ли си?
Сложил съм един WD 500 GB а звука ми излиза през домашно кино чрез оптичен кабел. За мойте 25 м2 хол е достатъчно. Цифровата кабелна не ми е кодирана и всичко заспа от раз. Отделно имам Samsung Galаxy Tab и засега се чудя за клавиатурката.
Значи се справя и с 3D филми, така ли? Аз съм се ориентирал към Пуканка А210, но ще огледам още нещата.
От външния хард диск никакви проблеми с 3Д филми. Много приятен телевизор е.
И аз потвърждавам, че работи. Дълго време ми отказваше да се отвори, даваше ми, че програмата е остаряла. Което беше невъзможно, парадоксално и абсурдно, тъй като това аз ползвах най-новата версия 13, създадена преди десетина дни от един немец. Пробвах какво ли не. Най-накрая писах на създателя на програмата за проблема и той ми отговори да си настроя правилно датата на компютъра. И действително, датата ми беше октомври месец. Като го направих август, веднага се отвори и безпроблемно получих разширеното меню и си включих PVR на Самсунг 37С650 с фърмуер 3009. Благодаря на всички, които споделиха и съдействаха за разрешаването на този проблем.Цитат:
Първоначално публикувано от partenov
Цитат на: partenov в 3.08.2011, 20:36
Потвърждавам, че работи!
Направих така както е написал колегата.
Първо докато работи ТВ-то нормално пускам програмата за да се "запознаят".
Спирам програмата и влизам в сервизното меню на ТВ-то.
Пускам програмата наново
и после Factory и след това 3Speed
и разширеното меню е налице. :default
Благодаря за тази находка. Свърши работа :default
Някой, може ли да сподели, как става това стъпка по стъпка, защото не мога да активиравм програмата "ruSamsungTVCommunicator_V0.0.4.13", която е в WinRAR Zip и след като активирам exe файла се появяват, някакви надписи на неразбираем език, може и да е германски
1. натискаш yes
2. натискаш ОК
3. Натискаш ОК
4. Натискаш Yes. Ако имаш Firewall трябва да си сигурен че не ти блокира програмата.
5. След тези стъпки долу в System Tray излиза едно балонче което показва че програмата се опитва да се свърже.
6. Ако всичко е успешно ти излиза прозореца с IP-to на ТВ то и какво точно е намерено ( в моя случай LE37C650). Натискаш "Weiter"
7. Директно те вкарва в "Дистанционното". За да пробваш че работи натисни някой безобиден бутон като Vol + например. ТВ-то трябва да реагира все едно че увеличаваш звука от неговото си дистанционно. След това затваряш програмата, влизаш в сервизното меню на телевизора, включваш отновопрограмата и действаш според както е описано на първа страница във форума. Успех! Ако имаш затруднения, ми пиши на имейла.
SAMSUNG UE-40D6000-тези които го притежават нека напишат има ли PVR или не?
НЯМА
харесах си самсунг 32D4000.кажете мнения...дайте идея за подобен тв също на самсунг.ще гледам турските канали чрез сателит.
http://www.hdtv.ru/news/industry/111...-v-rossii.html
levski1313Цитат:
Първоначално публикувано от levski1313
Подобен.....SAMSUNG LE-32D550
http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-32d4000
http://www.samsung.com/bg/consumer/t...ype=prd_detail
eто и 32D4000
