Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Здравейте! Имам проблем с дистанционния контрол на телевизора. Дистанционното работи със сигурност /пробвах го на друг телевизор/, но телевизорът не изпълнява каквато и да е команда. На какво може да се дължи този проблем и как да го отстраня? Друго дистанционно също не действа. Телевизорът е Самсунг 40С650, ако има значение. Другият ни телевизор е 32В650 и знам, че дистанционните им са съвместими.
Р.Р. Мистерия. Играх си половин час и нищо, но след като написах горното пробвах телевизора и се оказа, че е проработил. Все пак, ако има някакъв вид заключване откъм телевизора или е свързано с друг проблем, бих се радвал да разбера как мога да го оправя в бъдеще, ако се повтори.
Първоначално публикувано от bonos
Рестартирал ли си го ? Може нещо да се е бъгнал при първият старт....Ъпдейт на фирмуера ?
Някой ако разбира чешки нека да го преведе :) има доста полезни неща
http://juce.sk/index.php?option=com_...1&limitstart=3
Абсолютно нищо не му беше правено на телевизора или дистанционното преди да спре да действа! Изключвах телевизора и от контакта, разменях дистанционни и нищо! Вадих батерии на дистанционно... След като писах за проблема - пробвам и работи. Поне за мен е пълна мистерия и добре, че се оправи, било и по незнаен начин:)
Някой пробвал ли е дали PVR функцията на Samsung C650 работи с приемник БУЛСАТКОМ, т.е. дали може TV-то да записва от външен източник в случая STB?!?
Първоначално публикувано от S. Stoyanov
Не! PVR функцията работи само с вграденият цифров тунер на телевизора.
Това е образователният сървър на Сони....но нямам достъп
http://kb.sony-europe.com/
http://kb.sony-europe.com/SRVS/CGI-B...GI.EXE?Ne%850},Case=obj%2813036%29
За съжаление моя проблем с телевизора и дистанционно се повтори... Няма да го описвам отново, защото малко по-горе го има. Отворен съм за съвети и дано се размине сервиза.
Присветва ли червения диод когато натискаш дистанционното? И моя като го включа първоначално лагва и трябва повечко време да задържа някой бутон, за да реагира, но след 3-4 минути всичко си идва на мястото.
имам следния проблем с Самсунг Д6510. Както си работи се появява съобщение че телевизорът ще се изключи след 60сек. Спрях от менюто опцията за автоматична защита обаче пак се появява. Явно не е това опцията която трябва да се изключи. Ще съм ви много благодарен ако можете да ме насочите къде да бутна.
Мерси
При някои марки и модели има опция ако не се борави с дист. у-е за определен период от време и тв се изкл. -виж да нямаш такава /в повечето случаи се водят ЕКО нещо-си/.
Първоначално публикувано от tatoo
Мерси
Авто защитата е за статичен образ:Време авто защита (Изкл / 2 часа / 4 часа / 8 часа / 10 часа)
Ако екранът застине с неподвижно изображение за определен от
потребителя период от време, ще се активира скрийнсейвър, за да се
предотврати формиране на остатъчни образи върху екрана.
На теб ти се включва това-Auto Power Off,защото не си използвал дистанционното но телевизора 4 часа:
Auto Power Off (Изкл. / Вкл.): Телевизорът ще се изключи автоматично
след 4 часа без използване, за да се предотврати прегряване.
Първоначално публикувано от svetlio1
Боравя си нормално с дистанционното. Проблемът не е в изключването на телевизора, а това, че по никакъв начин дистанционното не му влияе. Диодът не се променя по никакъв начин при натискана на който и да е бутон, вкл. и за включване и изключване на телевизора. Вчера звънках до сервиза и ми казаха, че ще трябва да го нося там. Можело да се е зацапало някакво "око" или още не знам си какво... Това ще стане в събота и ако до тогава някой има някаква идея ще съм благодарен да сподели.
Най-вероятно имаш проблем с IR приемник ( окото приемащо инфрачервения сигнал) , ако всичко с ДУ е наред . Понякога и някой куплунг не е щракнат добре , като се има предвид словашката сглобка . "Окото" няма как да се зацапа и после пак да се самоочисти !!! :)
Заменя се платката с тъч бутоните и IR приемника , които са разположени заедно.
от къде си ?
Здравейте, от няколко дена нямам звук на Диема. Имам Samsung C7000 и се ползва вградения цифров тунер. Телевизията е на Тракия кабел. На другия телевизор няма проблем с допълнителния приемник. Рових из настройките, но нищо не открих. Ако го пусна на аналогова телевизия се оправя.Някакви идеи? Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от chlorofil
chlorofil
Пробвай с рестартиране на тв - изкарай захранващият кабел от контакта за 5 минути и пак го включи.
Ще пробвам като се прибера.Дано стане.
Нищо не става с изключване от контакта. Влизам на инструменти, dual I II пише неопределен и не може да се променя.
Моля помагайте.
Благодаря олекна ми :)
