Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Първоначално публикувано от allissa22
здравейте,прегледах тази тема,само за ПРОФЕСОРИ е!!!имам съвсем простичек въпрос,харесах си Samsung LE 32 D 400,какво ще ми кажете за този модел?
SAMSUNG UE-32D4003 с какво се отличава от първия,по-добър ли е?
в този форум винаги съм получавала професионални,бързи и точни съвети.
Предварително ви благодаря!
няма данни за D400
http://www.samsung.com/ru/consumer/t...=specification
ориентирай се към SAMSUNG UE-32D5000
Първоначално публикувано от pilev
Здравейте. Искам да попитам какво мислите за този телевизор. UE-40D5003 . Каква е разликата с 5000 и защо 5000 е по-скъп? :Drinks:
Разликите в двата модела
40D5003 40D5000
Функция Allshare Не Да
Smart Phone Remote support Не Да
Wireless LAN Adapter Support Не Да
Технология One Foot Connection Не Да
ConnectShare™ (USB2.0) JPEG/MP3 Movie
Anynet+ (HDMI-CEC) Не Да
HDMI 2 4
Порт USB 1 2
Компонентен Не 1
Цифров аудио изход (оптичен) Не 1
ПК вход (D-sub) Не 1
ПК аудио вход (мини жак) Не 1
Ethernet (LAN) Не 1
Тип стойка Кръгла Правоъгълна
hristoslav2 ,имаш ли някаква информация дали проблемите с фулХД 3Д :) важат и за модела D6750 http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-287582.html ? От това ,което открих , няма 100% потвърждение ,даже имаше едно мнение на собственик ,че в 55"-я 3D си е fullHD 3D. :Drinks:
Телевизорът ми си направи автоматичен ъпдейт на софтуера и ми се прецака плеара на уеб-браузъра.До се си гледах ТВ през интернет без никакви проблеми но откакто се актуализира има проблем ,когато заредя някой канал си тръгва както обикновенно но когато му цъкна за голям екран браузър тотално забива и забива дори самия телевизор.Трябва да го рестартирам (изключа и включа на ново).
Моля за помощ.Мога ли да премахна новоите ъпдейти или да върна системата както си е била без ъпдейтите.
Телевизора го връзвам точно на HDMI входа на който пише DVI PC и не тръгва в нито един режим. Други идеи?
Първоначално публикувано от svetlio1
Ами то упътването трябва да се чете -при Самсунг задължително даваш на съответния HDMI вход "РС" или "DVI-PC" /поне на досегашните серии беше така ,за "Д" не съм 100% сигурен/,а и 100хц нямат никаква връзка при свръзването с компютър.А за черните рамки е обсъждано много пъти -в "каталист"-а си настройваш "овърскан"-а на 0 . :Drinks:
Използване на екрана на телевизора като дисплей на компютъра
Настройка на вашия PC софтуер (базирано на Windows XP)
В зависимост от версията на Windows и видео картата, действителните екрани на
вашия компютър може да са различни, но почти винаги ще е приложима основната
информация за инсталиране. (Ако това не е така, обърнете се към производителя
на компютъра или доставчика на Samsung.)
1. Щракнете върху "Контролен панел" в менюто за стартиране на Windows.
2. Щракнете върху "Облик и теми" в прозореца "Контролен панел" и ще се появи
диалогов прозорец за дисплей.
3. Щракнете върху "Дисплей" и ще се появи диалогов прозорец за дисплей.
4. Преминете до раздела "Настройки" на диалоговия прозорец за дисплей.
●● Правилна настройка на размера (разделителна способност) [Оптимално:
1920 X 1080 пиксела]
●● Ако във вашия диалогов прозорец за дисплей съществува опция за
вертикална честота, правилната стойност е "60" или "60 Hz".В противен
случай просто натиснете "OK" и излезте от диалоговия прозорец.
●● Позиция: Регулиране позиционирането на екрана на компютъра с
бутоните за посоки (u / d / l / r).
●● Устан. Картина: Връща образа до настройките по подразбиране.
Много благодаря hristoslav2 :ole . Точно това ми трябваше .
Първоначално публикувано от dwrbudr
Имах предвид в менюто да именуваш съответния вход "DVI-PC" (при мен е на "ВХОД">"Промяна име") .
Означава че съотношението на размера на екрана, по хоризонтала и вертикала е 16:9 - тоест широкоекранен
Промених го на DVI PC, чрез Edit Name менюто, вързах компютъра към Филипса, смених режима на 1920х1080 60хз и пак не тръгна на Самсунга. И още един компютър не можа да тръгне на Самсунга - с видео карта АТИ Радеон 9600 Про. Вярно стари машини са, ама щом Филипс-а подкара и 4-те компютъра които пробвах, а Самсунга само 2 - значи има проблем.
Имам 46D6500 от март 2011. Преди 30 минути ходих в ТМ Пловдив и се оплаках за 3D-то. Управителката си записа и
каза ,че ще ми се обади. Направиха се ,че не знаят нищо. Когато имам отговор ще споделя.
Привет,
от няколко дена се чудя дали да си взема Samsung 40D6530 или 40D7000. За сега съм се спрял на по евтиния модел (въпреки, че знам, че 3D-то му куца). Имам обаче следното питане:
Искам да си стриимвам mkv през DNLA (от PC), но ме притеснява звука. Доколкото знам, единствения аудио 5.1 изход на телевизора е оптичния такъв. В този ред на мисли, опцията е да си
взема ресиивър, и отделно колони (но в момента не виждам смисъл, тъй като си имам в момента активни LuxeОn 5.1 доста стабилни и с добър звук). Това ще вкара едно още поне >1500 лв инвестиция за добър ресивър и колони....
Дали не може да се направи по евтина опция, с аудио картата на PC-то ми, което поддържа optical Input, и да взема от ТВто оптичния изход и да го вкарам в PC саунд картата и от там директно да си извеждам 5.1 звука на колоните?
Опция две е да гледам филмите директно като вържа PC-> ТВ като монитор, и да си пускам филмите на ТВто като монитор (дали има разлика в качеството??).
Трети вариант, но не съм много запознат с DNLA сървърите, дали не може да стриимвам Video-то към ТВ-то, пък аудиото да излиза от PCto (малко вероятно)?
Благодаря :)
Ти тия всички вадения и пъхане на HDMI кабела при изключен тв и комп. ли ги правиш? Някакъв друг източник на същия HDMI порт включи и виж дали ще има картина - възможно е да си изгорил HDMI порта.
П.П. Всъщност гледам ,че си свързвал 4 комп. ,от които само 2 са тръгнали ,така ли? Свали си последните драйвъри за картите и виж в настройките, на тези които вървят и на другите за някакви разлики.
При мен всичко тръгна от първият път. HD5670 - Samsung UE32D6000. Само дето още не мога да подкарам 3D BluRay но и това ще стане.
Един мой френ се е ошашавил от промоцията на SAMSUNG UE-32D6000 :yikes
Освен неравномерната подсветка , има ли нещо друго да оглежда когато го копува ? матрица да гледа ?
Даже гледайте един път е 100 Хц в другия магазин 200 :))
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...1854&scenario=
http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-32d6000
