Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Проверка на заработените часове
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046:733#733
Вход в разширеното Сервизното Меню за серии C и D по LAN(кабел и Wi-Fi)
Сваляме си ruSamsungTVCommunicator
http://topdownloads.ru/archives/file...15/6431526.htm
Това е пулт за управление на ТВ от компютъра.
Проверяваме дали работи.
При включен ТВ на виртуалният пулт натискаме INFO+FACTORY и сме в разширеното СМ.
по нататък работим с дистанционното на ТВ. Търсим позиция SVC.
Изход от СМ Exit+Factory+3Speed- ако при натискане на Factory се появи надпис Недостъпно, то ние сме излезли от СМ.
За другите функции на тази програма може да узнаем тук
http://www.rainerullrich.de/samsung/
Ако оцапате пейзажа..... :)
съединете следните крачета на тази микросхема
http://i53.tinypic.com/347ck5u.jpg
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:3939#3939
Как да си активирате USB плейъра /MKV и avi/в модел D403 :grin:
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...45200#msg45200
http://answers.ru.samsung.com/answer...s/category.htm
До колкото разбрах в белите страни в D6000 има сателитен тунер.Та във връзка с тези хакове,може ли да "изскочи"този тунер и PVR функцията и в моя телевизор,и с гаранцията след хака как стоят нещата?
Първоначално публикувано от nilro
Tунера не може - друг е ( двувходов) , PVR - може .
Бих искал да ви попитам за мнение за SAMSUNG LE-32D551 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32d551 и евентуално откъде е разликата в цената с SAMSUNG LE-32D550 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32d550 Благодаря!
Еднакви са ,разлики само в дизайна.Много добре оборудван модел и ако панела не е отчайващо зле е един от най-добрите 32" тв.
Първоначално публикувано от Phenix
Както каза колегата само в дизайна има разлика. Защо цената в техномаркет е различна сигурно само те си знаят! И аз им се чудя...
Някакво мнение за SAMSUNG 40D5500 - как се справя с SD/HD сигнал, контраст, отражения на панела, черно, цвят, ъгъл, плеъра кара ли MKV-DTS и как са субтитрите?
Първоначално публикувано от soon
Като недостатък намирам неравномерната подсветка въпреки че се забелязва изключително рядко - при изцяло тъмни сцени в тъмно помещение и ако сцената се задържи над 2 секунди - например рекламата на Джони Уокър. Най-фрапиращо прозира в горните два ъгъла! Натисках, притисках както е обяснено във ФАКу-то ама резултат никакъв. Друго което не ми харесва е режимите на картината. Само режим естествен и филм горе-долу стават за гледане и се налага калибрация според мен...Дистанционното ми пасва добре, харесва ми подредбата и избора на бутони но няма подсветка (аз в спалня го гледам тв-то).
Добро впечетление ми направи меките бутони на ДУ и бързата реакция на тв-то (сравнявам го с модел B650 на семсунг от 2009г.) и сякаш малко по-бързото превключване на каналите, въпреки че гайд-а се отваря по-бавно...
За обработката на SD - не намирам съществена разлика с B650 модела - прилично е!
А спрямо D5000 има ли някаква съществена разлика в качеството на картината, че едни познати ме уверяват, че D5000 бил по-добър от D5500?
Ама и ти едни въпроси задаваш... все едно не четеш форума :)
Разликата е какъв панел ще ти се падне, останалото им е същото. Само дето на 5000 са му отрязани интернет функциите.
Първоначално публикувано от Lance
Само да вметна , че не е баш тъй относно какво ще ти се падне . Примерно в един и същи модел панелите са неравномерни по един и същи начин. Колкото и да сменяш екземпляри от един и същ модел - петната са все на същите места. :)
ЗДРАВЕЍТЕ ИМАМ ПРОБЛЕМ С ТЕЛЕВИЗОР САМСУНГ А330 ЧЕРВЕНАТА ЛАМПА МИГА ПОСТОЯННО НО ТЕЛЕВИЗОРА НЕ ВКЛЮЧВА МОЖЕ ЛИ НИАКОЍ ДА ПОМОГНЕ БЛАГОДАРЯ :sad:
Здравейте ,собственик съм на SAMSUNG UE46D6515 и съм много доволен от него ,обаче имам малък проблем и търся решение. От прочетеното тук разбрах че има много компетенти хора и варвам че ще има някакво решение.Така значи ползвам уеб браузара на телевизора предимно за гледане на БГ телевизия онлайн тъй като живея в чужбина и всичко върви перфектно ,единствения проблем е че по средата на екрана се върти едно кръгче което никога не се скрива и си е меко казано малко дразнещо.
Другото ми питане е относно гледането на 3D съдържание ,какви са начините да гледам 3D филм свален примерно от Арена който е рипнат от БлуРей и е качен като ISO формат.В допълнение разполагам и със PlayStation3 ще мога ли да го използвам като плеар за този тип филми.
Благодаря на всички отзовали се .
Първоначално публикувано от belinski_007
Изключи го от контакта за 10 минути и изкарай всички кабели отзад/антена, РС, ДВД../ - после го включи само в контакта и пробвай пак.
Ако не се оправи - носи го в сервиза.
Първоначално публикувано от tsvetelin2001
Честито за телевизора :Drinks:
Хмм този модел се продава в Дания и Швеция :)
http://www.samsung.com/se/consumer/t...ype=prd_detail
Това с кръгчето е много дразнещо - затова руските ни колеги си направиха плейър - NetPlayer който качват на телевизора за гледане на IPTV
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg491517
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19152-50#1802
http://www.samsungdforum.com/Samsung...cd8ea6961d50c3
Доколкото знам PlayStation3 може да го ползваш като плеър за 3D - след ъпдейт на фирмуера.
Благодаря за бързия отговор ще разгледам линковете които си дал нямям идея как се инсталират проложения на ТВ но ще пробвам.Всъщност живея в Норвегия а телевизията която гледам е Telemost не знаех че този модел се продава само на скандинавиите.
Иам и още едно питане как да разреша на вградения плеар MKV файлове.Имам такива на компютара и HDD но телевизора не ги вижда. :rolleyes:
