Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  Мятайте на една флашка клипчета с динамични сцени и ходете на място да го тествате как се справя с бързодвижещи се обекти, вместо да чакате някой да ви каже дали е 100Hz, или не.
Все по-трудно е вече да се разбере, кой панел е 100Hz, така че, не чакайте само наготово някой да ви снесе информацията, ами тествайте сами на място, за да не останете  впоследствие разочаровани.
sppmaster
   И аз се колебая сега за този модел. Сподели малко повече впечатления ако можеш. Пробва ли 3D.
@hristoslav2
Къде е тази таблица с честотите на панелите, че нещо се обърках. Този F6400 в крайна сметка 100Hz-ов ли е.
    Във 2-ри пост на темата. F6400 - 100Hz-ов е.
Momchil
    Напълно подкрепям. Точно това и направих и въпреки, че в технотата малко ми се понамръщиха, никой не ми отказа и близо час пробвах различни марки и модели. Не че случих накрая (имам предвид най-вече подсветката), но като цяло съм доволен от моя 40ЕН6530.
  бихте ли ми казали как да направя подредба на каналите на самсунг D7000 с карта и каммодул на сателайт бг,благодаря ви предварително
  40F6400 как е с подсветката?  Да го купувам ли през уикенда???
  Ето как колегата си е оправил неравномерната подсветка.
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20906-15#460
kaki
    Подсветката е  по-добре спрямо миналогодишните модели от 6-та серия.
 http://www.samsung.com/cz/consumer/t...6400AKXXH-spec
Ето едно сравнение на F6800 - F6500 - F6100
 Televizory | SAMSUNG
F6500 - F6100 - F6400
 http://www.samsung.com/cz/consumer/t...UE40F6400AKXXH
F6400
On TV & S recomendation  само за следните държави
(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, UK, IR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE)
Австрия, Белгия, Швейцария, Германия, Дания, Испания, Финландия, Франция, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Швеция
F6500
Voice Interaction /гласови команди/ - само за Франция и Германия
pilot
   За какво ще ги обявиш? Те ти дават продукт с разни наименования - 100, 200, 300, 1000..CMR. Имаш ли го, да. Ами матриците? Имаш Ultra clear, незнам си какъв панел с VA матрица, това е. Ако искаш купуваш. Да не мислиш, че са само те?
Ти реално сега виждаш ли размазване? Ами ако се окаже 100Хц реални и пак виждаш размазване?
    Ами просто нямаше да има друга фирма предлагаща 55" с 50 херцов панел за 3000 бона и нагоре. CMR никой не го вълнува колко е, и 5000 да го направят все тая.
kaki
    Аз си взех 46 инчовата версия. Като цяло съм доволен. В магазина гледах в леко по затъмнено помещение подсветката, изглеждаше наред, обаче в нас като пуснах филм на абсолютно тъмно се видяха общо 4 на брой петна (нещо като облачета) в двата края на дисплея, едно под друго. В ляво са доста по-слабо забележими от тези в дясно. Опитах с намаляне на силата на подсветката, става горе-долу ама не си е работа така. Сега като съм ги видял ми се струва, че и в по-светла стая са леко забележимо, но нищижно. Странно ми е защо тези облачета не се видяха в магазина след като доста ги търсих....
Според вас дали биха заменили бройката в магазина или трябва нещата да са много сериозно, защото при мен не е болка за умиране, но на моменти ме дразнят?
  Незнам обаче след като го настройх както препоръчва hristoslav2
ue-32f6400 загасям лампите пускам черен екран и все едно
че няма телевизор перфектна подсвтка гледам и невярвам
едно петънце няма .За DLAN филми от 30гб >ползваите
cat.7s/sstp кабел и намате проблем с зареждането.
hristoslav2
    Тъй като надали има много хора, които биха се оправили с руския ето ви превод на това, което колегата от Украйна е направил:
".....Имаше две светли петна (от неравномерната подсветка) - едното горе вляво, като лъч, а другото в дясно, като петно, но по-ниско. Разхлабих винтовете в тези области и с мека велурена кърпа, с лек натиск изтиках петната към ъгъла. С натиска не бива да се прекалява! С няколко движения светлите петна изчезнаха (матрицата се изравни цветово). Лявата неравномерност изчезна на 100%, а дясната не напълно, но е повече от задоволително. Пробвайте, може на някого да му помогне. Само не забравяйте - натиска се  НЕЖНИЧКО!"
Безспорно интересен начин за справяне с проблема.
zarko359
    не знаех че вече има калибрация за за новите модели?! Дано да няма и грам петънце :Drinks: макар че си мисля че ги има много слабо видими,които след  време очите ти ще  започнат да ги забелязват.Надявам се да са оправили този недостатък поне след правилни настройки(аз когато си купих 40ес6800 и след калибрация и вкл. еко сензор не се виждаше нищо но след много часове гледане очите ми свикнаха и пак забелязвам много леки петна !!! извиках мой познат да видя дали ги вижда но той ми даде отрицателен отговор )
ЗА DLAN как го ползваш този кабел?През рутер или директно от компютъра и какъв ти е харда на компютъра.защото аз си мисля че и с cat.5 няма да има проблем.Ако си купил готов cat.7 кабел сподели с нас от къде.Че аз лично го откривам на 500 и 1000м :(
  за dlan всичи са включени директно в рутера ,харда е черната серия на WD
кабелите са от ebay (за 10м  80 лв EQUIP)за 60гб 3д филм ще имащ проблеми
с 5е,6 ,6а -само 7 може да пренесе 10гб/ сек според  графиката в натоварени
сцени достига до 6гб/ сек  за под 30<няма да имаш
проблем.
п.п.настройките са 4-5стр  напред
  аз нямам проблем с 5е кабел директно от лаптопа(откри програмата т-ра).Проблем ми прави само през евтиния рутер длинк605!!!за 80лв по добре HDMI кабел да взема директно 3д филма гледаш.
