Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
To пък звука на ES6100 e един хубав ......само високи. Като извадиш звука през слушалките пък няма корекции, въобще кажи им самсунг и не ги обиждай повече :)
Стънка, не съм продавал 6100, а само 6300, и ги сравнявах на един и същ источник на звук, разликата е огромна. Така гъгне на F6400, не е истина.
Не искам да си представям значи как свири Ф6400 :) Аз почвам да се чудя как да вадя аналогов звук с корекция без да се налага да отварям телевизора.
lubo 08
Здравейте, искам да попитам,някой знае ли кой ще е белия модел за 2013г. Наследника на es6710s?
F6510
Samsung 2013 LCD TV Range At A Glance
Прикачен файл 9090 снимката е от официалния сайт на Самсунг и показва задният панел на UE-46F5000 :huh:
то ясно, че е бюджетен модел и са пестили отвсякъде, ама като искат 1500 лв, така ли ще го оставят да му се веят карантиите...?
Явно с цел намаляване на производствените разходи, са направили задният капак универсален - един и същ за няколко серии...нямам думи.
Благодаря. А кой е по добър ES6710 или F6510? Стрували си чакането докато дойде в Бг. ?
lubo 08, аз лично бих изчакал да се появи модела и да се срявнят двата един до друг, но от видяното досега със F6400 като работа, по ми харесват новите. Просто двуярденото решение е голям плюс в бързината на менюто и в медиа плеъра. Плюс това ще дойде на цената около сегашната на 6710 или съвсем малко отгоре. Не съм тествал само когато е пуснато 3D съдържание, дали пак лагва менюто на F серията, като на ES. Но и това ще го направя днеска.
asenpl
За тези, на които има се струва бледичък и постен образа по настройките на повечето международни форуми на Movie, пускам долните настройки за STANDART
Standart:
| Backlight | 12 |
| Contrast | 100 |
| Brightness | 45 |
| Sharpness | 50 |
| Color | 50 |
| Tint (G/R) | G50/R50 |
| Screen Adjustment | N/A |
| Advanced Settings | |
| Dynamic Contrast | High |
| Black Tone | Off |
| Flesh Tone | 0 |
| RGB Only Mode | Off |
| Color Space | Native (settings greyed out) |
| Red | 50,0,0 |
| Green | 0,50,0 |
| Blue | 0,0,50 |
| Yellow | 50,50,0 |
| Cyan | 0,50,50 |
| Magenta | 50,0,50 |
| White Balance | |
| R-Offset | 25 |
| G-Offset | 25 |
| B-Offset | 25 |
| R Gain | 25 |
| G Gain | 25 |
| B Gain | 25 |
| 10p White Balance (Level, R, G, B) | Off (Greyed Out) |
| Gamma | 0 |
| XvYCC | Off (Greyed Out) |
| Motion Lighting | On |
| Black Enhancer | Off (Greyed Out) |
| Picture Options | |
| Color Tone | Standard |
| Digital Noise Filter | Auto |
| MPEG Noise Filter | Auto |
| HDMI Black Level | Normal (Greyed Out) |
| Film Mode | Off (Greyed Out) |
| Auto Motion Plus | Standard |
| LED Motion Plus | Off |
| System | |
| Eco Solution | |
| Energy Saving | Off |
| Eco Sensor | On |
| Min. Backlight | 2 |
Тези настройки стават ли за UE-46EH6030?
Благодаря
LUDIA
marttinn, за да не ти показва че имаш активни субтитри, ти е объркано името на файла на субтитрите. Повечето Тв медиа плеъри четът името на файла и ако не съвпада с този на филма не ти ги пуска. Постави флашката в компа, отвори папката с филма и копирай името на филма върху името на субтитрите. Има и по-лесен начин, като наименуваш и двата файла с цифрата 1 и си ти човека, няма грешка, няма нетръгващи субтитри, на колко неуки клиенти съм им помогнал така, гаранция 100%. :Drinks: и приятно гледане.
Онзи ден сме получили някои от новите модели и вчера тествах 40F6400, телевизора работи много добре, още по добре е направен и медиа плеъра, но останах много разочарован от звука. УЖАСЕН е, няма нищо общо с този на ES серията, особенно в по-ниските тонове е пълна скръб. Задължително е да се ползват външни говорители, не става въобще за слушане, все едно са взели на EH6030 говорителите и са ги набухали в новите F серии. То няма такава идиотщина.
lubo 08, наследника на ES6710, ще е като през 2011 година, F6510.
LUDIA
Щом е двуядрен ще изчакам, но май друга разлика м/д 2-та няма?
hristoslav2
Оказа се че греша тотално.
Модел за щатите UN-55ES6100F, произведен November 2012.
В сервизното меню е изписан 55r1Af6E (panel type) - което означава, че панела е 100Hz
Излиза че цялата 6-та серия е със 100 херцови панели.
Извинявам се на всички, които съм подвел с написаното преди.:sad:
До 2 дни ще поправя таблиците.
Христослав, UE-46EH6030 със 100Hz панел ли е?
специални благодарности на hristoslav2, ReSpEcT и всички знаещи, които напътстват аудиторията със съвети...
аз днес си отнесох един 40F6400... нямаше какво да чакам повече - намалението, което чаках за Великден се случи още този уикенд с това надцакване на магазините... впрочем и утре продължават примоциите, така че ако някой се колебае, го съветвам да не чака повече...
F6400, макар, че е средна хубост, си има гевезелъци - 2 дистанционни, гласов контрол (не съм го пробвал още), Dual Core - процесор, допълнителна обработка на картината (ако се вгледаш, усещат се едни по-светли петна в ъглите на черен фон, но мисля, че е в рамките на нормалното)...
вградения WiFi хвърля надалеч - направи връзка с рутера ми, който е на горния етаж на къщата и HD-рок-концерти от Ютюб си тръгнаха без насичане, което за мен си беше важно...
българските субтитри вървят нормално... не знам колко точно са му херците, но японката на въжето се люлее (почти) без накъсване...
от звука не съм и очаквал повече (нормално е с тези тънки дизайни да не могат да изкарат здрави баси), но аз както и на другите ми телевизори досега съм вадил винаги звука в външна музикална уредба и се надявам с големите тон-колони и съраунда да подпра ниските...
общо взето смятам, че си струва парите... нямах време да го разгледам подробно, но ако някой има конкретни въпроси...
Аз също мога да кажа, че съм доста доволен от моя 46Ф6400. Аз реших да скоча на 46, защото като го взимах имаше възможност за лизинг с 0% лихва, а имах парите за 40ка, рекох си 2 вноски няма да са проблем и в момента изобщо не съжалявам.
Единствения кусур до момента са леките облачета в двата края на дисплея. Предполагам 357 точно за тях говори под допълнителната обработка на картината, а също така не знам дали има ЛЕД телевизор с перфектна подсветка...;)
1080п ми върви без никакви проблеми през безжичната мрежа.
Имам няколко въпроса и ще съм благодарен ако получа отговорите от вас:
1. DLNA & субтитри - има Synology NAS, който има DLNA сървър. На лаптопа си инсталирах All Share и успешно се свързвам към DLNA сървъра и субтитрите се показват без проблем на лаптопа (т.е. идеята ми беше да симулирам Самсунг плеъра на телевизора с лаптопа си) - това ознчава ли, че не би следвало да имам проблем ако си купя телевизор от серия ES6710, F6500? И по-генерално - ако някой има опит с NAS като DLNA сървър и Самсунг телевизор (конкретно за субтитрите) - нека сподели.
2. ES6710 vs. F6500 - кой от двата бихте ми препоръчали към момента?
Благодаря ви предварително!
Ако NAS-a ти не е само с General DLNA profile не би трябвало да имаш грижи със субтитрите.
stenly
Здравей и благодаря за отговора,
При положение, че All Share плеъра от лаптопа ми се свързва успешно и показва субтитри от NAS-a, може ли да се приеме, че няма да имам проблеми със Самсунга?
hristoslav2
Става и на Е сериите.
Установка на "D, Е"серии
Създайте в телевизора нов потребител
1. Натиснете бутона на дистанционното SMART HUB.
2. Натиснете червеният бутон (A) за вход.
3. Създайте тип потребител: develop
4. Въведете ПИН код - PIN code ( 6-цифрено число)
5. Натиснете OK. Намирате се в Develop
6. Натиснете синият бутон „D“
7. Изберете последният ред „Разработка“ и натиснете ОК
8. Отидете в Настройка на IP адреса и Въведете 78.159.49.183
9. Натиснете "Синхронизация приложения на потребителя
10. Установяват се приложенията.
11. Излизаме от настройки в менюто и натискаме червеният бутон «А» и излизаме от потребител Develop.
12. Сега най-важното. Излизаме от Smart-TV задължително иначе приложенията не се появяват.
13. После влизаме отново и отиваме в края на списъка
14. Включваме приложенията и избираме в списъка Плейлист от sweta1979
Това е супер. При мен тръгна и на ES5500 и на C650. Някои канали насичат, други тръгват бавно, трети -хич, но като цяло това е едно добро, работещо рещение за хора като мен. Вероятно и скороста на мрежата е от значение, за HD каналите не става. Аз гледам основно мачлета и формула, за това IPTV е идеалното решение. Благодаря. :Drinks:
