Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
А за UE-32F6400 тук има нов фърмуер. Може ли да се използва за моделите купени тук в България и дали някъде пише какво нова има в него.
kotor4o
Сигурно е много добър, но не мога да си го позволя за съжаление...:sad:
Ами тази цена не е много добра за лед тв.SAMSUNG 7 и 8 серия са даже по-скъпи.Така,че остава само :
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
Другите са голям компромис към качеството на картината,по-лесно е да избереш евтин тв отколкото на такава средна цена.
Днес в Технополис има допълнително 11% отстъпка,така,че ти идва към 1200 лв.
Ето едно от многото мнения за най-добрите
http://www.digitalversus.com/tv-tele...ions-a404.html
cable
Благодаря cable, ще ги разгледам :)
за 1500 може да си вземеш 40ES6800 ... 400 hz smart ...
Преди 2 седмици от ТМ си купихме Samsung 46ES7000. Беше изкаран на витрина и до него беше поставен Samsung 46ES8000. Двата работеха на един и същ HD канал и след моя молба настройките на картината на двата телевизора бяха направени абсолютно идентични. Имаше разлика! Осмата серия имаше някак по-светъл, по-ярък, по-жив и контрастен цвят. Честно казано той ми хареса повече, но не ми се даваха 500 лева отгоре и реших все пак да взема ES7000. Но все пак тази по-добра картина на осмицата не ми даваше мира. Имам един приятел - управител в един от ТМ, обадих му се и му обясних какъв е проблема и той каза че ще ми намери чисто нова неразпечатвана бройка на 46ES7000 и ще ми я подмени (моята беше витринна, тъй като нямаше друга бройка в магазина). Днес отидох в същия ТМ, смених си моята седмица с чисто нова и отново я пуснахме до въпросния 46ES8000. Отново картината на осмицата беше видимо по-добра. Имаше няколко човека около мен, които също потвърдиха че е така. Един от консултантите каза че наистина този телевизор има по-ярка и контрастна картина от всички останали в магазина и че хората винаги се спирали при него! Каза че действително картината е 2 пъти по-ярка и контрастна от седмата серия! Не мога да приема че при два поредни телевизори седма серия които сменям би могъл да има проблем! Не знам как да си го обясня? Винаги съм мислел че матрицата на 7-ма и 8-ма серия са едни и същи. Техническите им характеристики – също. Би следвало разликата да е само в дизайна! Откъде тогава се получава тази видима разлика в картината. Започвам да си мисля че някой е променял настройките на 8-цата от сервизното меню. Дайте съвет моля? Как да постъпя?
kotor4o
Здравейте! Много моля за мнение и се извинявам предварително ако питам за нещо обсъждано назад в темите, но доста се рових и не мога да се ориентирам, пък и съм начинаещ :rolleyes:
Каня се да си взема някакъв модел лед телевизор на Самсунг - около 40-42 инча, ще го ползвам най-вече като втори монитор на компютъра, за гледане на филми. Телевизия не гледам. Не са ми нужни многото функции на Смарт телевизорите - едва ли ще ги ползвам. Стаята е светла, но може да се затъмни без проблем, държа най-вече на качествена картина. Бюджет до 1500 лв. Много ще се радвам на препоръки и предварително благодаря за помощта ;)
П.П. Един приятел ми препоръча този модел -
http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-40es6710
Которчо вземи това SAMSUNG UE-40F6500 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria. Модел 2013 и парите му са доста добри в момента.
Но наистина, както каза и някой по-горе, ако се напънеш още малко - изобщо не се замисляй - http://www.technomarket.bg/products/...590b-2xtdg-br7 с блу рей плеър и очила в комплекта.
sppmaster
Може - продаваните в Румъния и България модели са едни и същи.
vasoka
Преди 2 седмици от ТМ си купихме Samsung 46ES7000. Беше изкаран на витрина и до него беше поставен Samsung 46ES8000. Двата работеха на един и същ HD канал и след моя молба настройките на картината на двата телевизора бяха направени абсолютно идентични. Имаше разлика! Осмата серия имаше някак по-светъл, по-ярък, по-жив и контрастен цвят....
Като хардуер 8000 и 7000 са едни и същи /дори фирмуера е един и същ - може сам да провериш/ - разликата е основно в дизайна. Това че си видял разлика в яркоста при един и същи режим, вероятно се дължи на различни заводски настройки в сервизното. Яркоста не е показател за качество на картината, освен това, увеличената прекомерна яркост води до болки в очите при продължително гледане. Радвай се на новият си телевизор и не се вталявай толкова.
Да му мислят тези дето са дали 500 лева отгоре /за 8000/ заради едно маркетингово название (локалното затъмняване което е софтуерно) и един дизайн.
Ако толкова много държиш на увеличена яркост, потърси собственик на модела 8000, който да ти изпрати стойностите в сервизното меню, а ти да ги въведеш в сервизното меню на твоят телевизор. Обаче ако се наложи да го носиш в сервиз и техниците установят, че си променял параметри - може да се простиш с гаранцията на телевизора.
http://www.fullhd.gr/reviews/tv-tear...-teardown.html
enen
Не мога да свържа ТВ-то към компютъра с ЛАН кабел. Връзката е ПС - Рутер - ТВ. Търсих 2 часа и нищо не мога да намеря. Може ли да напишете какви стъпки трябва да следвам? Спирам firewall-a и real-time protection-a на Авирата. Още в началото като пусна Allshare софтуера при търсенето не може да осъществи връзка: "Сървърът за споделяне на Моят компютър не работи." От друга страна телевизора вижда някак мрежата, появява се Allshare, за мрежата казва, че е свързан. И компютъра някак намира телевизора защото на Инструменти -> Настройки -> Плейър ми изписва точния модел и IP-то на телевизора. Но не мога да добавя папка. След като я избера и дам ОК вади грешка: "Неправилно име на сървър". Помощ.
Допълнителна информация:
ТВ: UE32EH6030
ПС: Win XP SP3
Рутера автоматично си задава IP адресите. А и на компютъра виждам телевизора (IP, точен модел), но като дам да се свързва не става.
Извинявам се, че си ъпвам сам поста, но няма ли кой да помогне за моята ситуация?
enen
Ако не се лъжа този модел не подържа DLNA
UE32EH6030W - СПЕЦИФИКАЦИИ | SAMSUNG
За по-сигурно звънни на Самсунг в Понеделник и ги попитай
Имам малко по-специфичен проблем. Днес родителите ми са си купили телевизор Самсунг 40F6100aw. В магазина са им казали ,че си има всичко. Това като отговор на въпрос дали могат да го използват в домашна мрежа. Отделно работниците в магазина не са искали да отворят кашона да го пуснат ,за да го пробват дали работи, не са пожелали дори да го отворят за оглед. Незнам обаче поради каква причина родителите ми все пак решават да го вземат и остават изненадани от факта ,че няма лан порт след като се прибират и го разопаковат.
Единият ми въпрос към вас е дали има някаква wifi вградена функция и ако не дали може да се сложи усб стик (имам такъв който работи без проблем с d550 той дали ще стане?) ?
Другият ми въпрос е, при тези обстоятелства дали могат да го върнат и заменят за друг модел (на сходна цена съответно) ?
Предварително ви благодаря:033:
hristoslav2
Всъщност има:
Smart Convergence
- Наличие на "Allshare" (на базата на DLNA)
Здравейте, може ли Христослав или някой който се е интересувал да коментира възможностите за инсталиране на Skype на LE46C650 изобщо на "С" сериите - Samsung TV Skype Cameras - SamyGO
Вчера си купих SAMSUNG UE-32EH5300 за 539 лв с ваучер от цифровизацията, сега го разучавам, пасна ми като размер, не не съм му бучнал ЛАНа още да видя какви възможности има.
Има ли нещо специално на което да обърна внимание ?
Благодаря предварително :)
Поздрави
Каква е разликата, между F6670 и F6800. Данните на 6670, изглеждат по-добри :)
Другият ми въпрос е: предложете модел, от, тази година, до 3000лв. - за познат е и да е 55"
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG-UE-46ES5500
Хубав ли е този телевизор, могат ли да се гледат филми от флашка и да вървят нормално субтитрите?
