Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Нов фърмуер T-MST12DEUC-1102.1 от 22.05 за 32" F6400 Series 6 Smart 3D Full HD LED TV.
Какви са промените - неизвестно?
Второто дистанционно с тъч пада на този модел яко ми гълта батериите, които и без това трудно се сменят. За седмица и ги няма, а не се използва често. При вас как е?
collapse
Samsung SSG-P51002
Ако решиш да ги продаваш аз съм на среща. :wink:
ivodivo
Format profile : High@L4.1
Bit rate : 12.8 Mbps
40EH6030 - Има леко заоблачаване но подсветлката е светната до край - ще ми трябват настройки за модела ако някой има под ръка линк с готови настройки за картината...
Samsung UN50EH6000 Picture Settings and Calibration (UN55EH6000, UN46EH6000, UN40EH6000, UN60EH6000)
Тези настройки ползвам в момента на моя самсунг 6030 и картината е сравнително прилична.
За 40F6500 дали ще се намерят настройки за картината...гугъл не ми помогна много.
lubopiten
Що ти не можеш ли да му направиш настройки каквито на теб ти харесват. Това с тези настройки са пълни глупости.Едни и същи настройки ги въртят на всички модели на Самсунг с малко изменение за всеки един модел за да не са хептен едни и същи !
svetlio1
Van Basten ,
над 4.1 не тръгват на тв (или е някакво изключение ако тръгне) , а и има проблем с възпроизвеждането им и на доста медияплеъри , то имаше и още една от настройките при рипване , която над определена стойност ги правеше тия проблеми , ама не се сещам сега коя беше - и аз съм попадал на такива файлове (май "re-frames" беше и над 5-6 правеше тия проблеми).
Вероятно си прав. Този релийз е точно 4.1 (не знам дали като проблемен визираш и 4.1 или от 4.2 нагоре), но си мисля че не е от това.
Пробвах с един друг .mkv (пак голям файл ~15 GB), който пак е 4.1., но си тръгва без проблеми....така че вероятно е от някоя друга характеристика.... :rolleyes:
hristoslav2
Миналата година модела ES6900 беше с 200Hz панел /100херца + сканираща подсветка/ - преходен модел между средният и високият клас.
Понеже тази година няма модел 6900, но има модел 6800 логично беше той да е със същият панел.
UE50F6800SS - СПЕЦИФИКАЦИИ | SAMSUNG
Прегледай внимателно менюто с настройки - може би все пак е 200 херцов..знам ли.
Ще видя пак лошото е че все си губи настройките като вляза в менюто.Някой да има идея защо официалните видеа на клиповете в youtube не вървят на тв-то?
Имат някакви ограничения явно...аз затова youtube го ползвам през браузера...
plamen_mr
Върнах го в ТМ - върнаха ми парите - закарах им телевизора, да видят, че не вървят и нямаше какво да направят... Проблема явно е в тв-то... ама как да разбера в какво точно...
Здравейте,може ли някой да каже дали UE32ES6800 поддържа 5ghz Wi-Fi? Ако поддържа, ще мога ли да го ползвам за гледане през DLNA ?
istog
Не поддържа 5 GHz
Здравейте, някой да знае UE-46F6670http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-3D-UE-46F6670 колко Hz е реални ?
