Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Що да не може - още на стария ми В750 си е на български . Друг е въпроса ако бройките не са били за нашия пазар ... :evil:
Здравейте,имам UE-32ES6710.Пускам си филми от хард диск,но има няколко филма които след като гледам около 5 минути спира.Изписва ми КОНТЕЙНЕРНИЯ ФОРМАТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА.Това може ли да се оправи или ще си ги пускам чрез лаптопа?
shmatkata
Добре е да ги сравниш, като характеристики с другите които си вървят и да видиш какви са разликите.
Иначе ъпдейт с надеждата, че проблема е в софтуера на тв-то
http://www.samsung.com/de/support/mo...lDownload=true
Не става с ъпдейт.Вече пробвах.Ще проверя файловете.Благодаря на hristoslav2.
Motion resolution /резолюция при бързи сцени/
ES6300 - 600 хоризонтални линии,
ES6800 - 1080 хоризонтални линии.
Имам два В650 с еднакъв проблем - след смяната на времето EPG избяга с час. Първо беше напред и след прилагане на номера с часовника първо на авто после ръчно стана назад с час. Набедих кабеларката, защото при предишни смени на времето го нямаше проблема. След обаждане ме посъветваха да си сменя часовата зона. В часовника няма такава опция и затова сменях държави, но ефект никакъв. Остават два варианта - смяна на телевизорите :taz или :gun_bandana:по кабеларката.
Аз съм на авто и нямам проблеми! Според мен проблема е в кабеларката...
Подкрепям, с довод:
След смяната на часовника преди повече от месец на РТЛ ми изостана с час. Не ми се говори, че изгубих 1 час от ФОРМУЛА-та(:taz), щото записа е започнал по-късно. Прегледах доста канали, но само на въпросния видях разминаването. Няма как да не е от доставчика. От тогава вече си имам едно на ум.
(40С650+ТВНЕТ)
незнам дали точно тук е мястото да попитам, ако не е се извинявам предварително, но онзи ден си взех телевизора (SAMSUNG UE32C6000) от сервиза и като го пуснах вкъщи да търси каналите намери само 7 канала на цифровата телевизия (DCC Пловдив) след което забелязах, че не ми дава да избера България за държава. Та въпроса ми е дали някой знае 4-ри цифрения пин с който се сменя държавата ? =)
Благодаря
ivanski13
здр
насочил съм се към няколко телевизора - ако може някой да помогне с избора :)
Първият. И трите са 100Хц реални. Разликата е основно в дизайн и "умни" функции:rolleyes: Виж на място с флашка. Последният има и сателитен тунер, ако ти трябва:rolleyes:
Виж и тези :
1. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P50ST50E
2. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-46PFL5507K
Пина за смяна на държава е фабрично 0000, ако не го е сменил някой. В упътването за употреба не го ли пише. И търсенето го дай в пълен размер или нещо подобно, не знам как е при теб.
boje
кодато вкараш пин 0 0 0 0 телевизора си слага региона който му е по подразбиране в случая NORDIC
в упътването не ги пише тези кодове иначе нямаше да питам тук
а за търсенето ... търсене в пълен размер нямам никъде по менютата
сега въпроса е: възможно ли е да са ми ограничили нещо защото все още не съм си платил таксата т.е. може ли това да е причината че не намирам каналите ... другото странно е че като задам параметри на ръчното сканиране ми намира канали но така няма как да знам дали са всичките и къде да търся останалите...
Би трябвало да имаш нещо от сорта "пълно търсене" като си в автоматични настройки.В един момент ти излиза "мрежа".....е там можеш да смениш на "пълно търсене" :smiley:
NiKiToSTNGR
Това не е нормално...
Кой страни ти дава да избереш ?
NiKiToSTNGR
кодато вкараш пин 0000, телевизора си слага региона който му е по подразбиране в случая NORDIC
Това ме навежда на мисълта, че са поставили мейнборд, предназначен за Скандинавските страни...../Норвегия, Швеция, Дания, финландия/
