Отговор: Проблем с кабелен тунер Samsung 40EH6030
  Добре де , по каква логика мислиш , че проблема ти е в телевизора след като приемника на кабелният ти оператор върши цялата работа по декодиране на сигнала и телевизора ти е просто един монитор? Още повече, каваш, че не на всички канали го има проблема.... викай си техниците от кабелната да си оправят проблема или да си събират приемниците и кабелите и да си ходят.
     Re: Проблем с кабелен тунер Samsung 40EH6030
stenly
    В началото на темата бях писал, че с приемника на оператора няма проблем. Проблемът се появява само като ползвам вградения цифров тунер на телевизора. Аз обче искам точно него да ползвам, а и не ми се иска да съм си купил чисто нов запечатан телевизор, който не работи нормално.
Update: Отново пробвах кабелната на родата (те са на Близу с Ка модул, докато при мен е без модул и карта), като този път обиколих всички около 180 канала и с тунера на моя телевизор не забелязах проблем. Вече не знам, какво да си мосля:
- Моята кабелна (TVNET) + друг тунер (Самсунг 19b450 или тунера на кабелната) = няма проблем
- Кабелната на родата (Близу) + DVB-C на моя телевизор (Самсунг 40EH6030) = няма проблем
- Моята кабелна (TVNET) + DVB-C на моя телевизор (Самсунг 40EH6030) + галваничен разделител = има проблем
И още една подробност, която не знам дали е от значение. Направи ми впечатление, че от коаксиалния кабел ме "удря" лек ток, докато при родата този ефект го нямаше.
  Надявам се за последно пиша в тази тема :rolleyes:.
От два дни проблема като че ли изчезна без да парвя нищо. Отдавам го на това, че от кабеларката са си оправили сигнала, въпреки че по никакъв начин не са ме уведомили дали са правили нещо.
Благодаря на всички които се включиха със съвети по моя проблем.
  и аз имам същия проблем. Затова и search-нах по критерии "TVNET", защото съм 99% сигурен че е от сигнала на TVNET.
Притежател съм от 3 дена на нов Samung UE-46ES7000.
Насича по абс. същия начин. Проблемът се появява произволно във времето. Понякога е ок, но понякога насича много. Най-вече на HD каналите. Тази сутрин даже насичаше и на SD каналите.
на всички канали:
ниво на сигнал:100.
на каналите които насича ми показва активност по Ниво Грешка Бит. На тези които няма проблем няма грешки.
т.е. качеството на с-ла не е ок, въпреки че силата показва 100.
Relute, дай ъпдейт. Появявал ли се е пак проблема при теб (след последния ти пост)? Имаш ли някаква допълнителна информация.
Е, май на мигриране към друг кабелен оператор ми мирише в карайна сметка...
